GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Собственно сабж? Кто как делал? Какие промывки посоветуете? Какой антифриз?
Спасибо всем, заранее.
kkonstantin
Авто: Октавия
Обсуждается тема, посмотри малость ниже.
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Простите дурака, но как называется тема? Больше интересует процесс промывки...
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
я брал промывку ЛАВР для системы охлаждения и потом 2 раза водой
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Я промывал простой водой. Боялся что от спецсредства печку забьёт, если вдруг грязь сразу вся отстанет. Вечером сливаю, утром в остывший двиг заливаю новой. Иногда по неделе не сливал, неохота было. Сделал так наверное раз 8-10. Ездил с открытым краником печки. Последние 2 раза вода сливалась совсем чистая, залил тосол. Буквально через месяц порвался ремень ГРМ, загнуло клапана. Снял голову, заглянул, поковырял электродом - чисто. Только на стенках слабый налёт.
catcher
Авто: ВАЗ 2114
Мне просто слили тосол , залили антифриз. Зачем промывать, просто продуй через тряпочку)))
J_rockiN
А я дистиллировкой промывал: слит тосол, залил воду, минут 10 погонял, слил воду, залил антифриз.
Я промывкой мыл, потом водой 2 раза.Заливаю Нордикс зеленый, нравится.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
ВКУСНЫЙ????????????????
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
catcher писал(а):Мне просто слили тосол , залили антифриз. Зачем промывать, просто продуй через тряпочку)))
Если просто слили тосол и залиили антифриз, то у Тебя получилось что-то не то.
Поясняю: При сливе старого тосола сливается около 6 литров тосола (а всистеме вообще находтится около 7,5л.) 1,5 литра остаётся в системе отопления салона (печке)
catcher скорее всего у тебя не всё в норме. Как двигатель отреагирует на смешение антифризов? не перегревается?
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
Константин2114 писал(а):catcher писал(а):Мне просто слили тосол , залили антифриз. Зачем промывать, просто продуй через тряпочку)))
А за пару циклов промыва водой он оттуда полностью уйдет? Нужно именно покататься на воде на XX? или достаточно погреть "двиг"?
BAS99
Авто: ВАЗ-21099
Я промывал обычной кипяченой водой. Залил прогрел двиг. до рабочей температуры, слил. Залил антифриз. После замены езжу уже около года. Антифриз AWM.
GAMMI
Авто: 2115
А я как-то озадачился что в печке ещё останется, залез в яме открутил защиту и открутил патрубок который подоходит к кузову(место входа в салон) правда чуть необлился весь горячим тосолом
но слилось ещё почти литр, потом пару раз водой промывал уже приноровился и под горячую струю непопадал :-D правда долго всё это
GoshaSpb
Авто: 21144 "Сочи"
BAS99 писал(а):Я промывал обычной кипяченой водой. Залил прогрел двиг. до рабочей температуры, слил. Залил антифриз. После замены езжу уже около года. Антифриз AWM.
пасиб.
