T&B
Авто: 21703
обнаружил масло в ближайшем к масляной заливной горловине мотора свечном колодце (достаточно много) и наполовину выдавленную заглушку тех.отверстия (ближнюю к термостату). остальные заглушки на своих местах, в других колодцах масла нет вообще.
масло удалено из колодца, заглушка осажена на свое место (весьма крепким нажатием пальцев обоих рук, как мне показалось, до щелчка). после этого пробег составил 500 км - проблема не повторилась (заглушка и свечной колодец в норме).
1. есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по поводу причин произошедшего? связаны ли собития (заглушка и масло в колодце)между собой? может там канал какой-нибудь масляный рядом проходит, который зимой подзамерз по каким-то причинам?
2. каким усилием обычно вставляют эти заглушки? не слишком ли легко она была осажена на свое место?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
T&B писал(а):связаны ли собития (заглушка и масло в колодце)между собой?
нет
T&B писал(а):не слишком ли легко она была осажена на свое место?
надо было ее вытащить и вставить новую на герметик... теперь жди.. в самый неподходящий момент выпадет...
Алексей@
Авто: сервис
А при нарушении вентиляции. Забит пламягаситель?
T&B
Авто: 21703
Gloom писал(а):надо было ее вытащить и вставить новую на герметик... теперь жди.. в самый неподходящий момент выпадет...
старую, если задасться такой целью, полагаю, выковырять не проблема... какое усилие потребуется, что бы засадить в мотор новую заглушку? полагаю, используют молоток. закалачивают с силой или достаточно совсем легонько тюкнуть молоточком?
T&B
Авто: 21703
Алексей@ писал(а):Забит пламягаситель?
что-то я о таком устройстве в моторе не слышал
Supra²
Авто: Lexus GS430
связаны или нет ссложно сказать
возможно масла перелил
от масла в колодце избавляйся ремонтом
T&B
Авто: 21703
Supra² писал(а):возможно масла перелил
не переливал. абс.точно
Supra² писал(а):от масла в колодце избавляйся ремонтом
что ремонтировать-то? ничего не течет... имхо, было какое-то повышение давления в масляной магистрале, скорее всего зимой. вот разобраться бы, где и почему
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
T&B писал(а):какое усилие потребуется, что бы засадить в мотор новую заглушку? полагаю, используют молоток. закалачивают с силой или достаточно совсем легонько тюкнуть молоточком?
достаточно легко вставляется. садить на герметик, можно еще пластинку сделать, чтоб заглушки не выпадывали.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
T&B, все "выдавливания", не связанные с давлением масла,
- связаны с возросшим давлением газов из вентиляции картера 8-)
T&B
Авто: 21703
Кир-кук писал(а):T&B, все "выдавливания", не связанные с давлением масла,
понимаю, однако все каналы отвода газов чистые!!! (и тонкий и толстый) поменять заглушку и посадить новую на герметик - не сложно. важно в причинах разобраться, а они не понятны - вот в чем проблема-то...
Кир-кук
T&B писал(а):Кир-кук писал(а):T&B, все "выдавливания", не связанные с давлением масла,
У меня ни разу заглушки не выбивало, могу только предположить, почему так 8-)
- дроссель всегда чистый и когда масло меняю, двиг полчаса молотит на промывке.
Масло в свечных колодцах было пару раз 8-)
- на старой голове, где колодцы вынимались, менялись колечки и герметиком мазать вдумчиво
на новых - только герметик.
Сейчас колодцы ващще сухие,
знает, нехороший человек, шо разбирать его будут :-D
И ещё заметил, что течь начинаецца на синтетике, как правило зимой
