Томоза "обмякли" На страницу 1, 2 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||||||
Adv0 На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120 1.5 -> KIA Сeed 1.4 MT -> ВАЗ 21074
Вроде раньше не замечал, а тут вроде: ПРи торможении прмерно с 30км тормоза работают вроде как и раньше, где-то в нижней трети положения педали идет замедление и остановка, а при активном торможении с бОльших скоростей приходится давить педаль почти в пол чтобы началось активное торможение, при этом такое ощущение, что блокировки колес вообще не добиться т.е. педаль нажата, торможение есть, но какое-то ослабленное... Что бы это могло быть? ПС: уровень тормозной в норме, ни грамма не уходит, на незаведенной педаль после нескольких нажатий высоко, после заводки - уходит вниз т.е. вакуумник вроде жив... или? |
GVG Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
В035ВМ На форуме 13 лет
колодки задние финвал, пару тык назад смотрели - были гут еще, запасные валяются автовазсервис вроде так. А как проверить что з-ад не берет? пс: кстати заметил ручник хуже держать стал - последний щелчок, а на уклоне с тремя пасс может покатиться (раз-через раз). пс2: насчет тормозухи не уверен, откуда там воде взяться, если ничего не трогал и до этого все гут было... |
Пробуй на ровной пустой чистой асфальтовой площадке тормозить на юз. Смотри что берет на юз и когда. В мурзилке написано как регулировать колдун. Попробуй с заблокированным (полностью открытым) колдуном. Только ручником тормозить. Колодки я бы не ставить ни те ни те. P.S. Разгонятся сильно не надо ![]() _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
ок видел
тогда какие?
У меня лукас, говорят еще неплохо феродо и АТЕ.
По профилю не видать ![]() _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Alex Kh.![]() На форуме 11 лет
Авто: Белый Самурай
[Fred] На форуме 11 лет
Авто: четырёхколёсное
гы.. может банально колодки менять надо? у меня когда тормоза стали невнятные, посмотрел колодки (ATE) - после пробега 16 тыс оставалось около 50% слоя, т.е. ещё нормальные. Тем не менее заменил - и помогло! причом старые отдал другу, который с радостью их катает и доволен. так что всё познаёться в сравнении. _________________ пиу-пиу, дыщ! |
Serg_svrw![]() На форуме 13 лет
Авто: 21124-51-010 сочи
Точно НЕ ДОЛЖЕН!!! Если блокировать колдун - то зад должен тормозить раньше переда, я по этому и намисал что тормозить надо оккуратно!!! (делается это только в тестовых целях проверить работоспособность зад. тормозов, если с заблокированым колдуном зад начнет работать и притом брать раньше передних - надо регулировать/менять колдун). В нормальной эксплуатации задние колеса должны блокироватся ПОЗЖЕ передних. Если у Вас зад блокируется раньше надо 100% регулировать колдун. При такой, как у вас, схеме распределения тормозных усилий (зад тормозит раньше) велика вероятность что при торможении машину начнет крутить. Ручник тоже сильно влияет на работоспособность задних тормозов, у меня затянут на 2 шелчка (мах до 3). Если не работает только ручник, надо смотреть распорные планки и возможно срезать несколько витков с троса ручника в цилиндрах. Неплохо оногда наместе давить на томмоз от души чтобы в задних тормозных цилиндрах сработал механизм авторозвода. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Учитывая мнение большинства думаю на задние колодки всеж, видимо подизносились, не до конца но всеж ибо: 1) ручник ослаб - факт; 2) не успел проверить - но похоже именно из-за этого общая динамика торможения снизилась.
Дальше если не поможет - воспрользуюсь советами GVG и В035ВМ. ВСем спасибо за помощь!!! |
Авто: Белый Самурай
Вот все встало на свои места. А то увидел фразу что зад должен перетормаживать, и видимо в смысл не вникся. На выходных еду регулировать колдун в гараж. ![]() ![]() ![]() |
В общем на выходных проверил торможение - зад схватывает, даже чуть раньше чем перед, но заморачиваться с колдуном пока не стал. Ручник как ни странно все же в норме - на четвертом щелчке держит, дальше ручка уже не идет. Это все на холодную. Похоже симптоиы "обмяклости" (во как!) тормозов начинают проявляться при сильном прогреве. Следующий этап - прокачка тормозов, если что - заменю тормозуху, но это похоже до след. выходных. |
на четвёртом - поздновато, хотя и допускается по эксплуатационной норме вот как вариант (сам в выходные попробовал) : при движении накатом (~30 км/ч) поднимаем на 2 щелчка ручник и тормозим потерянная эффективность вновь обретена ??? тады тянуть ![]() у меня вот щас как раз на четвёртом намертво, а на 2-х щелчках можно тронуться легко, и вот как раз педаль мягкая... не, ну разумеется, в совокупе с прокачкой - ващще шакалат ![]() _________________ Всех благ. |
Вадя™ Администратор ![]() На форуме 11 лет
Авто: фф3
hakimus![]() На форуме 11 лет
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Поеду-ка я регулировать тормоза, наверное. Вас почитать - вообще без тормозов езжу. В юз пустить получается с натягом. Ручник - на 7-8 щелчков до упора. На пару щелчков если поднять и притормозить - совсем другие, внятные и острые ощущения. В эти выходные по трассе с 140 почти в нуль оттормозился (кроме меня еще двое сидели в салоне) - оочень вяяяяяло тормозит ![]() А может я гоню, и так оно и надо? ![]() _________________ Суров, но справедлив. |
Авто: Белый Самурай
Вроде нет, ничего не регулировали, вставили как было и все ![]() Вообщето педаль стала намного мягче чем была и информативнее. На данный момент тормозами доволен, кроме того факта что зад перетормаживает.. |
Трос здорово влияет на ЗТ, подтянул до 2 задок практически пытается перетормозить перед, до этого было на 3-4 шелчка, эффективности задних не хватало. У кого ручник в небо смотрит забудьте о том что у Вас задние тормоза тормозят ![]() _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Vanek![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
Скиньте ссылку плиз как тросик ручника подтягивать правильно. |
![]() 15.13. Снятие узлов и регулировка стояночной тормозной системы Единственное что, вместо 3-5 зубьев по сектору я ставлю 2-3 зуба по сектору. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D |
Часовой пояс: GMT + 4 |
