Выбивает 1-ую передачу при трогании.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Выбивает 1-ую передачу при трогании. вывод темы на печать
G-Unit
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:48
Вообщем смысл таков:
начало не стого не с сего выбивать первую при трогании на холодную.
Спустя пару дней на холодную как бы и исчезло, по стало проявляться на горячую (более 10 км когда проехал).
Симптомы такие: при трогании машину(тобишь двиг) начинает не по детски трясти и первая вылетает, и приходится включать вторую, проявляется в основном при относительно резких стартах.
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2008 21:51
Возможно передача недовключается из-за того что плохо отрег. перетычка или сцепу повело,а самое плохое это кирдык механизмы в коропке.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 07:46
Попробуй отрегулировать ручаг на креплении у коробки. потом ясно будет.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 11:16
Начни с подушек.
read
G-Unit
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 20:44
up
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:42
Почти как у меня сейчас Smile Тоже Валео кстати.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
G-Unit
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 22:46
J_rockiN писал(а):
Тоже Валео кстати.
Да нет! У мну Крафт!
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 03:12
G-Unit
Я грешил на износ КПП и уже готовился к ремонту.
Но сначала стал замечать что палка резонировать начала и шумела на большых оборотах. За 20 рублей купил ремкомплект кулисы. Поставил. Дребезг пропал. И о чудо!!! Первая перестала вылетать!!! Около 1,5 года не наблюдаю проблем. Я так понял втыкалась не до конца.
В культурном обществе попрошу не выражопываться!
Zigmund сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 10:32
Zigmund
Будем надеяться что это мой случай!
Счас буду выдвигаться в гараж! Поковыряюсь! Вечером отпишусь что да как!
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2008 23:39
палку отрегулируй и все будет ок...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
punk2
Авто: Криворулька
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 02:02
Часто замечал что опытные водилы держат одну руку на кочерге, а второй рулят. Сначала думал что так удобней, но потом понял, что чем лечить выбивание передач, просче держать передачу рукой, тогда уж точно не вылетит!!!
punk2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
16v
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 11:38
это не опытные водилы!! а ленивые...котрым пофиг на машину... держать руль надо двумя руками!!!
16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 16:10
Покавырялся вчера!
Поставил новый карданчик, кулису немного перебрал, рычаг переключения подрегулиров= немного получьше стало, но не исчазло.
Говорят такое может быть от того что сцепление схватыват пятнами например от неисправнасти пружинок на ведомом диске.
Так что ничего тут не поделаешь придется кпп скидывать на днях!
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 00:44
Вообщем скинул я сегодня коробку с корзинкой вроде всё в норме, а вот с диском то да две из шести пружинок вращались и пожимались туда-сюда спокойно.
Завтра возьму новый диск и наверно выжимной!
Посмотрим что будет!
Zigmund
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 00:47
У кого-то в подписи написано "О сколько ТАЗ открытий чудных!" Smile
Пипец! Сколько интересных ситуаций а решений еще больше!
Удачи тебе в ремонте!
А раз уж КПП скинул, может подумаеш о переборке?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 00:51
Эх, было бы врмя, я бы тоже этим вопросом занялся... Задолбал этот "дизельный" подшипник...
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:32
не пока рано! Если замена сцепы не поможет то буду перебирать!
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 10:47
да.. так вечером. заняться нечем - на раз-два скинул коробку, перебрал, поставил.. между "спокойной ночи малыши" и новостями..
:-D
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
G-Unit
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:03
Не понятно!
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 11:11
А что понимать? Smile
Я один снимаю.. снимал с 9-ки.. коробку за 40 минут. (это с 3-го раза)
На разбор уходит ещё час-полтора.. Съэкономь время, достойное паре пива - залезь в коробку - смени синхронизатор. Убьёшь двух зайцев Smile
Zigmund
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 13:24
Aleksey1975
Ну ты мастер! Не все еще в такие дебри своего механизма лезут. Я бы сказал далеко не все. Маладец. По мурзилке реально самому синхры поменять? Там её колоть сложно вроде.
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:25
Колоть?? Не в курсе - всё ракладывается само собой. По мурзилке делал. Всё получится, если есть ударная отвёртка и крепкое слово.
Главное не подавить пальцы и взять всё прокладки заранее. Я после сборки даже на герметик не сажал - всё собралось без подтёков. Но советую таки мазать - много постов про течку.. И посмотри люфт в механизме выбора передачь, если развальцованная ось.
G-Unit
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:06
Поменял диск нажимной на ВИС и пришло ко мне счастье = дерготня
прошла!
Aleksey1975
Если не секрет! Подскажи как её по-лучше ставить одному? А то я наверно часа три один её корячил, хотя снял тож минут за 40!
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 00:17
прошла!
А ВИС - это хто?...Наши делают?
proshka
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:32
J_rockiN
Ваз интер сервис
Страница 1 из 2
