Сильно падают обороты на холостых?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сильно падают обороты на холостых? вывод темы на печать
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 06:32
Авто - 09, карб. Вобщем, началась такая ерунда дня три назад. Едет машина отлично! Сегодня с утра завел, все ОК, доехал до рабочего места и тут началось. Остановился на стоянке, а обороты на холостых до 400-500 оборотов падают, и не глохнет же! Расскажите с чего начать? Может как-то датчик ХОЛЛА влиять, или это карб грязный? Я его брызгал очисткой вчера Sad Sad Sad
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 07:54
Датчик холостого хода почисти. попробуй с него жиклер снять и поставить без жиклера и посмотри что будет. тогда будет ясно в чем причина.
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
@lllig@tor
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 07:58
Датчик ХХ перво-наперво.
Ex-управляющий ТАЗом и Мечтой,теперь Хрюшевод.
@lllig@tor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:47
я думаю лучше его поменять. Тем более он стоит 100р. А если нет, тогда что посмотреть надо?
Docentt
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:50
не спеши менять. попробуй сначала его почистить. заменить всегда успеешь да еще может и несколько раз за один заход!
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 09:51
в смысле паленых много? Laughing
Docentt
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2008 10:04
и это тоже. он может и рабочий но это не всегда на долго!
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 10:16
спасибо, за помощь. Датчик я почистил, но дело оказалоь не в этом. На карбе есть такая заглушка (или болт), с сеткой фильтром. Вот она пропускала бензин, из-за этого так сильно падали обороты. Стал разбираться, а там резьба сорвана в самом карбе, и медной шайбы нет. Вот пока посадил на изоленту, едет вроде,и обороты держит. А вот ка исправит резьбу это уже другой вопрос. Confused
