Крестовина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Крестовина вывод темы на печать
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 00:45
Здраствуйте уважаемые. У меня проблема - при трогании и включении задней передачи сзади раздается кляцанье. Друзья говорят - это крестовина . Во сколько может обойтись замена?
Severniy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arnod
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 19:50
Всегда раздается или иногда?
Опишу свой случай, у меня семерка 2005, при трогании назад иногда раздавалось клацанье, прям с момента покупки, на 10 тыс. поменял крестовину (400 руб. тогда обошлось), но клацанье не пропало. Потом мне мужик один сказал, что это некое конструкторское решение на ВАЗе придумали, где-то там увеличили люфт, чтоб мосты не гудели. Так что может и не надо вам ничего менять.
arnod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:38
Одно время что-то тож цокало. Сначала при трогании назад, потом иногда и вперед. Готовился морально к замене крестовины. Потом как-то само собой прошло и больше года не проявляется никак...
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 21:43
Для начала залезь под машину на яме и прощупай есть ли люфт в крестовинах, если нет - то могет быть и редуктор. Но если он у тя не шумит и не воет то лучше не трогай...
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Severniy
Авто: 21053 2004г.в
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2008 23:59
Редуктор не шумит. Машина 2004 года - пробег 10 000всего . Клацает с завода. но происходит это не весгда , одно время тоже долго не слышал, потом опять появилось. А если это крестовина -то менять ее легко?(просто за рулем недавно)
Артем22
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 21:53
Тоже крестовину менять собираюсь. Слышал я там гемор со стопорными кольцами, ни есть разной толщины, и соответственно ей различаются по цвету, сначала нужно каким то образом определить какой толщины нужны кольца. И читал что колец этих счас полно левых продаётся, и нормальные тяжело найти.
Артем22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
