Странности с запуском двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Странности с запуском двигателя вывод темы на печать
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 10:27
Похожая проблема обсуждалась месяц-два назад, однако в связи с тем, что поиск не работает приходится создавать новую тему, ибо старую не нашел.
Суть моей проблемы: двигатель периодически не запускается, причем может запуститься сразу, а может с х.знает какой попытки.
При этом:
- БК ошибки не выдает
- если мотор запустится, к ездовым характеристикам претензий нет, работает пока сам не заглушишь (приемистость, расход, тяга, устойчивость на ХХ и т.п. в норме) – соответственно, ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ метки на ремне ГРМ, топливный насос, сеточки и фильтры – ОК.
- после многочисленных попыток пустить движок, выкрученные свечи абсолютно сухие (полагаю, бензин не впрыскивается абсолютно)
- проблема не зависит от Т охлаждающей жидкости, бензин в баке, естественно, присутствует, при включении зажигания бензонасос качает, давление в топливной магистрали есть.
- имобилайзер активирован, но скорее всего проблема не в нем, ибо двигатель пускается на том же случае снятия с охраны, на котором заводиться отказывался
- если в тот момент, когда двигатель не запускается, снять клеммы с ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, БК фиксирует ошибки указанных датчиков. В совокупности указанного и отсутствия претензий к ездовым качествам , полагаю ЭСУД (Январь 7.2, ПО HL54) исправен.
- влияние на проблему охранной сигнализации машины исключено.
У кого есть какие мысли? В чем проблема?
П.с. насколько хватает памяти, подобная проблема уже обсуждалось, и причина была в одной из трех релюх, что за кожухом в ногах пассажира.
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 11:01
Не понятно, стартер крутит?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 11:11
Видимо крутит.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 12:36
merlock писал(а):
Видимо крутит.
да, стартер бодро крутит (как обычно, без изменений)
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:06
не думал, что вопрос вызовет затруднение Smile
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:12
Станислав, а чего б тебе не сьездить уже проторенной дорожкой?
В очередной раз при таком трабле глянь или тахометр что то на запуске кажет.
моя имха или дпкв или блокировка сигналки
Обычно я шучу всерьёз
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:24
при работе стартера стрелка поднимается с "полного нуля", в связи с чем, полагаю, ДПКВ исправен
по поводу сигналки тоже есть мысль, или правильнее, по поводу имо. в нем есть какое-нибудь реле?
уже освоился с проблемой Smile по звуку (челчку) какой-то релюхи при включении зажигания после того, как бензонасос подкачает топлива (какая именно релюха должна щелкнуть, еще не понял) уже знаю, есть смысл крутить стартером, или наддо перевключить зажигание Smile если щелкнет - заведется, если нет, крутить стартером бесполезно Smile но это не дело... надо ведь вылечить машину Smile
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:30
в заводском иммо реле нет.
после бн ничо щелкать не должно.
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 23:38
с учетом того, что во время работы стартера не впрыскивается топливо в горшки (когда машина не запускается), такое ощущение, будто иммо не выключает режим охраны
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 01:08
и еще: обнаружил такую особеннность, что когда двигатель не запускается, лампа "чек" на приборной панели при работе БН при включении зажигания горит не во весь накал (как буд-то где-то масса отходит), при этом все другие лампы на приборной панели горят как обычно
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:35
У меня так - подгорел контакт на разъеме бензонасоса, а начал поиск с реле бензонасоса.
Тоже то заведется, то нет.
21102 2003г.в.
Олег05055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:52
Посмотри питание на топливный модуль, у меня тож так заводилась, а потом ваще перестала, оказалось ноль плохо на заводе прикрутили.
Ваз-не ТАЗ! McLaren-Best, ist was!
Садист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег05055
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:22
У меня в разрыв питания бензонасоса установщики сигнашки поставили хитрые быстрозажимные контакты и были проблемы(сопли) от них, я думаю от них и подгорел контакт на разъеме бензонасоса.
21102 2003г.в.
MikeLoDeon
Авто: 2111>Rav4'09
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 15:35
таж фигня, причем давно. Переодически в основном после сырой погоды, чудит реле бензонасоса...
И еще есть трабла, заводится только со второго включения зажигания, но это скорее фича какая-то, ибо по другому не мог представить как оно будет работать с имо..
Смысл в следующем:
повернул ключ, бн не работает, прислонил метку имо, выключил зажигание. Включил зажигание, слышу жужжание БН, через пару секунд щелчок реле БН, все теперь можно заводить, по другому никак.
А глюк описанный выше с реле БН, когда провожу вышеописанную систему, но не слышу при этом жужжание БН, то пошевелив слегка реле в колодке рядом с левой ногой пассажира - все начинает работать...
БН, сетку, реле, фильтра, рампу, форсунки, все менял. ниче не помогает Smile Езжу так, ибо не смог излечить...
Человек настроения и плохих привычек
MikeLoDeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:21
Кстати сегодня обратил внимание на это, у меня тахометр оживает только после пуска двигателя, а пока раскручивается стартером на нуле лежит.
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Reserator
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:30
Чтоб новую тему не создавать спрошу здесьЖ С некоторого времени началадолго заводиться, чтоб двигатель запкстился приходится секунд 5-7 крутить старьером, постоянно горит лампа chek engine, БК показывает ошибку 0343, неизвесная ошибка, в остальном расход, динамика,тяга, хх все в норме... Что может быть?
Любители строили ковчег, профессиолналы строили титаник!!!
Reserator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 18:04
Reserator
P0343 Датчик положения распределительного вала - высокий уровень
смотри ДФ и проводку к нему.
Reserator
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 19:52
GVG
А что означает 51 после21114?
Reserator
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 20:04
К стати при замене ремня первый раз завелась просто отлично как идолжно быть, через пару минут опять загорелась лампочка и те же проблемы с запуском... Как проверить ДФ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 22:21
T&B, как я понял - сигналки у нас одинаковые :-D
Что-то с релюхами сиги или сам блок - 100% 8-)
У меня и на прошлой тачке эта сига стояла, всё тоже самое:
захотела - завелась сразу, не захотела - с третьего Smile
Кароч, если сдёрнуть все блокировки - всё будет пучком 8-)
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Насим
Авто: VAZZZ 2112
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 12:18
есть методы проверки Датчика фаз, но как показывает практика практически это тебе не нужно (если разьем вобще не отключен). Нужно купить новый и поставить, стоит пару сотен рублей - это самая больная тема на этих машинах, а импортных нет.
Насим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 12:29
Reserator писал(а):
GVG
Комплектация норма как раньше была 01, но кузов уже переходной на приору, телевизор другой, для фар скосы, может еще чего есть.
Reserator
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 00:14
Спасибо всем ответившим, заменил сегодня ДФ все супер, джеки чан погас, заводится нормально Very Happy ...
