Напряжение странность
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение странность вывод темы на печать
Infinity
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:16
Мужики помогите понять в чём дело. Вообщем заводишь с утра напряжение комп показывает 10.4-11.6 как я понимаю работа идет от акумы, стоит чуток нажать на газ обороты когда достигают примерно 2к тут же напряжение 13.6-14.0 минут через 10 такой работы напряжение начинат скакать в зависимости от оборотов:( тоесть на хх оно 13.1-13.6 при 3к и выше вплоть до 12.8 Sad
Infinity сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:20
Ремень генератора смотрел?
Сколько аккуму лет?
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:30
Ремень в норме. Акум 3 года, брал для пробы у знакомого 3мес эффект тот же:(
rmnv
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 20:55
попробуй провереть
цепь возбуждение генератора
я её красным выдилил
И сказал директор АвтоВАЗа:
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
rmnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:04
Честно, не очень понял как и чем её проверить:(
rmnv
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:10
в идеале тестером напряжение на разёме у гены и на акомуляторе не
должны отлечатся
но если не знаком такой прибор
можно времено притощить туда плюс от акамулятора
только на постоянку не оставляй за ночь умрёт акамулятор
проверь сначала сам провод и все разёмы
Infinity
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:18
В момент когда комп орет что напряжение маленькое замерили напряжение оно что на гене что на акуме было 10.6 после перегазовки напряжение и на акуме начинало расти (видимо шла зарядка) на гене было 13.6 после минут 10 таких замеров напряжение сравниваеться до 13.2 на хх на оборотах я писал выше Sad вот такая вот фигня
rmnv
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2008 21:24
напряжение нужно измереть не на выходе генератора
а имено на цепи возбуждения это отдельный провод он тоньше остальных обычно с белой фишкой типа мама
хотя возможно проблема внутри генератора.
Infinity
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:31
На нем с утра было 6 вольт. После перегазовки 13.7
GVG
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:02
Infinity
Лампочка на приборке горит? ну хоть иногда? если не горит ни когда меняй ее, через нее идет первичное возбуждение на генератор, а у тебя он от остаточной индукции возбуждается.
p_and
Авто: ВАЗ-21101
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:10
А может быть щеткам в гене хана, или подвисают. Регулятор напруги снять и посмотреть не помешало бы.
Чем умеем, тем и рады!
p_and сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:27
Лампочка горит в пол накала после перегазовки тухнет. Щетки в норме. Сегодня при включенных дальнем, обогреве стекла, (короче включил все что можно) напряжение 12.2-12.6 тоесть ниже нормы:( мне кажется что обмотка прогорела:(
rmnv
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 17:08
ну не знаю я бы снял совсем
разём с возбуждения генератора
и притащил бы туда + прямо от акума напрямую.
(только времено разряд акума на не рабочем двигле)
если напряжение остановется проблема нужно искать в провадах, разёмах, контактах...
а если всё равно будет скакать
то надо снимать гену и смотреть что в нутри сгорело
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 22:41
+1.
rmnv дело пишет.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infinity
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 03:58
тоесть на заглушенном движке взять провод + от акумы и воткнуть его место тонкого, завести машину и проверить напряжение? И вопрос а ничего не будет акуме от такого колдовства?
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 08:17
глянь на схему, что может быть Wink после заводки там и так плюс с генератора, а первоначальное возбуждение с АКБ приходит через лампочку и диод.
samlk
Авто: ВАЗ-21112 (2007)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 08:50
Будет. Сожгёшь дополнительные диоды в генераторе и всё!
rmnv писал(а):
попробуй провереть
Это цепь только первоначального возбуждения. После погасания лампочки эта цепь в работе автоматического регулирования не участвует и проверять её нет смысла.
Обратное плавание напряжения, т.е. с увеличением оборотов напряжение бортсети падает только в одном случае: увеличилось сопротивление минусового проводника от генератора. Гдето или протяжка ослабла или в месте обжима проводника в наконечнике. В любом случае где-то "масса" плохая. Можно поэксперементировать: соединить временно перемычкой "массу" генератора и "минус" аккумулятора. Только провод должен быть достаточно толстый (4-6 мм2), как можно короче и контакт соединения хороший. Поездить, таким образом убедиться, что причина именно в этом а потом уже искать. Если будет искать лень - можешь ездить с этим проводом всю жисть - ни чего не будет.
Последний раз редактировалось: samlk (08 Апреля 2008 08:57), всего редактировалось 1 раз
samlk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Infinity
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 08:55
Снимал на ночь акум что бы зарядить его (тоесть акум был раряжен полностью Wink ) сутра подключил всё включаю зажигание горят все лампочки, завожу, заводиться с пол оборота, обороты 1300 и тут комп опять орёт что напряжение 11.6 лампочка когрит в пол накала Sad Если раньше приходилось делать перегазовку то сегодня со злости ударил по приборке и что вы думаете напряжение пошло в гору резкий скачёк до 13.6 и возрасло до 13.9 (лампочка соответственно потухла), при езде напряжение опять таки падало до 13.1 (при 4000оборотах) и 13,3 при 2000об.
Попробовал выдернуть провод от генератора (тоненький (с фишкой)) и протянуть + от акумы (кстате в момент касания контактов заметил небольшие искры Sad Завожу лампочка в пол накала напряжение от 13.2 до 13,6 Sad
p.s. Когда брал машину было тоже самое что сутра заводишь и напряжение 11.6 ну таже самая байда... ну неудобств небыло до зимы, зимой купил новый акум и всю зиму вообще не знал о таком слове как недозаряд акумы Smile по весне начали гореть лампочки в кнопках тогда посмотрел напряжение оно было 13.9-14,4 сразу поехал за регулятором по дороге гена начал вонять ужасно, с утра акумы не хватило даже что бы зажешь лампу в салоне =) сняли акум (пластины зелёные и электролита там половина всего Sad ) разборка гены показала замену его в сборе Sad (если нужно могу выложить фотки) Поставил новый генератор и взял старый акум 2 дня проблем нубыло напряжение было от 13.6 до 14 вообщем норма. и вот ситуация повторилась акум за ночь сдыхает почти в ноль...
Сейчас вот и думаю брать акум, но не убить бы его с этой электроникой... может приборку поменять?
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 09:02
Сначала снять и посмотреть, проверить разьемы, проверить дорожки, может сопротивление (большое 2 ватное) в приборке накрылось или не контакт/непропай где.
samlk
В приборке ничего интересного нет - менять нет смысла - это точно. А у тебя вода в генератор не попала?
1988 >> Москвич-412 >> 1990 >> ВАЗ-21013 >> 2001 >> ВАЗ-21061 >> 2007 >> ВАЗ-21112
samlk
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 09:06
При выключенном замке зажигания в приборке всё обесточено. Может поступать напряжение только "в обратную", если неисправны дополнительные диоды в генераторе (в утечке)
Последний раз редактировалось: samlk (08 Апреля 2008 09:10), всего редактировалось 2 раз(а)
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 09:08
samlk
Если после
Вполне вероятно где то не контакт, правильно? Wink
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 09:15
Кстати новый генератор случайно не нового образца? кажется типа -03 на конце номера
Последний раз редактировалось: GVG (08 Апреля 2008 09:18), всего редактировалось 1 раз
samlk
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 09:16
GVG писал(а):
samlk
Если после
Неконтакт может конечно быть, но только по цепи резистора, но тогда придётся всю его цепь проверить, хотя если исходить из того что у автора происходит саморазряд, я всё таки больше склоняюсь, что в генератор попала вода, тем более время (погода) подходящие
samlk
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 09:17
GVG писал(а):
Кстати новыйгенератор случайно не нового образца? типа -03 на конце номера
А в чём разница?
Страница 1 из 3
