Опасно мне так ездить или нет? (Стаб. попереч.уст.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Опасно мне так ездить или нет? (Стаб. попереч.уст.) вывод темы на печать
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:12
Всем привет. Вчера поменял себе стаб.попер. устойчивости с 8-го на 10-ый с 10-ми яйцами. Весь процесс занял 15 минут, с учетом что был пневмописталет и машинке 8000 пробегу. Открутил два болта на 17, открутил четыре контргайки, пришлось открутить переднее крепление катализатора (что бы вытащить 8-ый и засунуть 10-ый стаб), стал прикручивать все обратно, тем же писталетом. Все прошло так гладко я аж прикуел немного. И *** знает, что меня дернуло протянуть все ключом Confused , а дальше как в пословице "сила есть ума не надо", в итоге сломал одну шпильку (именно шпильку, сварка на месте). Сломал одну из двух шпильк, крепления левой резинки (та что на штанге), сварки у меня нет. Отсюда несколько вопросов и желательно без подъепок.
1. Хочется знать правду что мне грозит, если я с месяц, два покатаюсь на трех шпильках.
2. Какую функцию нисут шпильки в креплении штанги?
3. Есть надежные варианты восстановления крепления без сварки?
Kolpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:27
Как какую?На них стаб и держится.
Кажется Шторм на своей девятке сверлил кузов и из салона болт вкручивал... ИМХО - лажа это,сварка рулит.
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 08:28
Ничё небудет! Я так всю зиму катался :-D
Постукивает тока на больших ебе%ах. Very Happy
Я себе срезал шпильку под ноль, просверлил отверстие, навернул резьбу и закрутил болт. Там в ланжероне шляпка болта остаётся, так что можно смело такой способ практиковать.
Када менял стаб на 10ый, сломал вообще все четыре шпилки :-D
Сделал всё вышеуказанным способом. 2 месяца полёт нормальный!
maksrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 09:01
Что то не верится мне, что эти шпильки несут нагрузку, очень хлипкая конструкция. Вот болт, тот что крепит яйца к рычагу это да, видно что там серьезное крепление. А шпильки скорее всего поддерживают стаб и ни какой нагрузки не несут.
Почему болт хуже сварки, не понимаю. Сварку не хочу применять лишь потому, что произойдет изменение структуры металла, и он начнет кородировать.
Ты по поводу болта уверен на 100%, там точно не шпилька.
Еще вопрос:
если там болт приварен, то шляпку можно увидеть из салона?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 10:42
Kolpak
там шпилька, болт ставится как вариант ремонта.
увидеть можно, вскрывать пол.
Kolpak писал(а):
сломал одну шпильку
да приварил бы и всего делов.
read
Kolpak
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:23
Завод там приваривает, шпильку или болт? Ни хера не понял.
Снять ковролин и все?
Ржаветь будет, нутром чую что будет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:39
вкручивает шпильку.
и всё Smile но не 5ти минут дело хочу сказать.
конечно будет! Нужно обязательно обработать мастикой, после всех работ!
read
Kolpak
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 11:56
-=Worm=- писал(а):
вкручивает шпильку.
Куда вкручивает? она же приваривается.
Да ну, я же снимал ее уже когда искал где у меня провод от ручника коротил. Только вот внимание не обратил, на это место (где приварена толи шпилька толи болт).
Согласен, но не хочется мне жечь метал и все тут.
Чем болт то не устраивает? Кто нить может дать вразумительный ответ: эти шпильки несут нагрузку или служат только для поддержки штанги стаба.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:15
поддомкрать одно колесо, и с той же стороны открути стаб с шпилек, сразу поймеш. нагрузка там может и не огромная, но есть
G-Unit
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:32
аналогичная ситуация!
2105'91>21099'93>2170'09>2170'11
G-Unit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kolpak
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 12:42
х123ас, ты против болта по какой причине? То что гемора больше или болт не выдержит таких нагрузок.
Хочу сделать как Шторм, сложность и геморойность этого способа мне по силам, вопрос в другом: этот метод заменит штатную конструкцию.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:53
я не против болта,я против того чтоб ездить без крепления вообще. а сварку советовал как самый простой и надежный способ
Kolpak
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:20
Тогда ждите фотоотчет, в следующие выходные сделаю.
Kolpak
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 08:28
Не знаю как Шторм, сверлил кузов и куда он вкручивал болт, но у меня ни хера не получилось. Я снял ковролин, заводскую шумку, а шпильку ни хера не видно. Она оказывается приваривается в полости которую из салона достать не возможно. При вскрытии ковролина, обнаружил влажную штатную шумку, влага все таки проникает через отверстия для антикоррозийной обработке. А слесарей которые делают предпродажную подготовку надо стрелять за то, что они заглушки бросают в салон, а не закрывают эти отверстия. Ну ничего скоро лето, все равно собрался делать шумку, так что все просушу, главное отверстия закрыл этими заглушками. Так как болт из салона вставить не удалось, а варить я не хотел было принято решение высвердить в шпильке отверстие, нарезать резьбу и завернуть болт.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 09:30
Так вот он вроде бы на сквозь сверлил,и вставлял болт,потом кажется "контрагаил", блин, не помню точно что он там делал,не вникал я вэто,не нужно мне было. У него самого бы спросить.
Vovan057
Авто: ВАЗ-2115i, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 09:48
Kolpak
Была аналогичная ситуация. Срезал шпильку, точно по центру сверлим, нарезаем резьбу, густо мажем мастикой и закручиваем болт. 2 года - полет нормальный.
Vovan057 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
