Сорвали резьбу на ступице. Что можно сделать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сорвали резьбу на ступице. Что можно сделать? вывод темы на печать
gatecrasher
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 13:39
Заменить ступицу - вариант отпадает, поиск не работает тему не смог найти, но слышал что нарезают резьбу вроде на 14 и вроде как болты от 41 москвича подходят
gatecrasher сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shockwave
Авто: ВАЗ-21144(2007), кристалл, comfort x150, асоми был, Subaru Impreza Wagon был, Renault Sandero жду
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2008 14:50
Попробуй для начала резьбу метчиком прогнать, мне так же замяли резьбу в автосервисе, долго думал что же делать, потом купил метчик, прогнал резьбу - и всё стало замечательно. надо начинать с наименьших потерь.
Делай добро и бросай его в воду.
shockwave сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 02:21
Прийдется менять, наверное.
Fischer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 07:22
Поиск работает, только нужно юзать гугл или яндекс. От москвича - верно посоветовали.
gatecrasher
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 11:16
"надо начинать с наименьших потерь"
Так и сделал ,прогнал метчиком стандартным размером 12 шаг 1,25 . Закрутил болт вроде номально подтянул ( до дури не затягивал Very Happy ) ,вобще хочу проверить динамометрическим ключом, там вроде усилия не такие уж большие положено : 7-9 кг
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 12:27
эм 7-9кг это насколько сильно надо крутить? просто всегда со всей дури руками закручивал, но без фанатизма - просто когда уже очень тяжело идет, то прекращаю. а 7-9кг это вроде не много совсем?
Toshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:00
9 кг на метр? Да прилично вроде.
Diman_74ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diman_74ru
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:05
Если кто с физикой в ладах, может пересчитать сколько кг нужно приложить на ключ 25 см длиной например.
Toshka
Авто: Infiniti FX35
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:47
почему на метр то? если на метр, то это ж вообще дохренища)) у меня вот ключ в форме "+" ну т.е. рычаг сантиметров 30, а друга стандатрный "Г" образный - вот он своим Г не может открутить, что я закрутил своим) вообще никак не двигается даж. а если рычаг метр будет... Shocked
Bluesman
Авто: 21093 98г, серо-голубой, карбюша
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 09:16
все просто - 1м/25 см = 4.
9кг*4=36 кг.
Вот сила которую надо приложить.
Bluesman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Beerskull
Авто: 21099/97г.в.-->СГВ/00г.в.-->21093i/03г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 01:53
купи болт от классики, он немного длиннее. И будет тебе счастье! :cool:
21093i 2003 г.в. Я 5.1.1 - 71
Beerskull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
