Перешел с диагональных контуров на осевые (фото)
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Перешел с диагональных контуров на осевые (фото) вывод темы на печать
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:19
В воскресенье, было немного, свободного времени. Да и ворота гаража вытаяли. А на верстаке лежит комплект ЗДТ. Но как пишут люди, надо переделать тормозные контура на осевые. А еще к этому меня подгоняла маленькая проблемка, похоже немного был завоздушен контур правое переднее- заднее левое и при хорошем торможении, нос все время бытался прыгнуть влево, а хвост обогнать голову. Запчасти куплены для переделки были давно.
Болты для крепления напраляющей передного тормоза, были отрезной машинкой укороченны.
Не долго думая, сбросил адсодбер, воздухан. И открутил трубку заднего левого колеса. В освободившееся место, завернул болт с медной шайбой. На кончик трубки надел колпачек для тормозного штуцера, что бы трубка не забилась мусором. На случай, вернуть все на свое место.
Все дальнейшие действия проходили под машиной. С колдуна откручиваю обе трубки: вход и выход, левого колеса и освободившиеся места глушу болтами с медными шайбами.
Ах да, еще на главном цилиндре нам нало поменять местами трубки передного правого колеса с задним правым. Вот тут возникла засада, трубка заднего правого не достает до места переднего правого. Немного подумав, чтобы в моторном отсеке с этими трубками не заниматься одним делом. Возвращаю на место трубку заднено левого колеса, а глушу место передного правого колеса. А ее немного изогнув, в замен заднего правого.
Т.к. трубка левого заднего под машиной длинее правой, делаю небольшую петлю и прикручиваю вместо на место правой. На правую одеваю колпачек. Дальше все легко и просто, как конструктор. В тройник трубки трубки левого и правого колек и коротенькую трубочку. Вторым концам в колдун. Хорошенько все протягиваем и начанаем прокачивать тормоза. По времени заехал в 13, выехал в 17 часов. Хотя сейчас реально и в 2 часа уложиться, а с напарником и того быстрее. По деньгам, все удовольствие, обошлось в 170 рублей.
При торможении сейчас зад хорошо себя ведет, зад совсем не пытает начать обгонять голову. Но еще не очень прокачал правое переднее. Немного чувствуется тянет в лево, но не сравнить с тем что было до этого. Мне очень понравилось как она себя ведет.
Следующий отчет, будет, как меняю задние тормоза на дисковые.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Последний раз редактировалось: Tank (08 Апреля 2008 00:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:23
красава,тоже задумываюсь об этом.Как теперь торможение с заблокированными колесами?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:30
А как и было, хватает как и раньше, функцию и настройку колдуна не трогал.
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:32
Хорошо проверить не успел, т.к. снять шипы уже не захотелось, а грать их как то жалко. Они еще хорошо выглядят, за 4 зимы был выдран один шип и то на второй зиме.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:35
пока никакого прихода не почувствовал,вообще говорят колдун адекватней начинает работать.
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:41
Не знаю как и описать, когда передние начинают тормозить, потом проседает зад, но нет того срыва который у меня был с кривыми контурами. А искривил контура, когда перед переставлял на вентилируемые диски. Поленился, а точнее побоялся откручивать скобы на месте, менял суппорта в сборе.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:44
понятно,вообщем как протестишь толком отпишись,уж очень интересно.
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:46
какой вопрос, отпишимся. сам все зиму этого ждал этого момента. В зиму побоялся менять тормоза.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:56
а что такое "колдун"? ))))
FUCK automatic transmission
Konokrad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 00:58
Konokrad
регулятор тормозных усилий...
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 10:17
Konokrad
Маг и чародей задних тормозов :-D
Лучше ГАЗить на ВАЗе, чем ВАЗить на ГАЗе...
olegg_177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 13:18
А нахрена? Чтобы совсем без тормозов остаться в случае чего. Надо диагональную делать нормально, тогда и проблем не будет.
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 13:52
MichaelM
Думаю, надо лучше, изучить данный вопрос. По надежности, те же два контура и ручник прозапас. Когда поймешь в чем дело, думаю тоже захочется, но тут все на любителя.
MichaelM
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 14:01
Tank писал(а):
MichaelM
А Вы пробовали одними задними тормозить? Или ручником со скорости 120 км/ч? Ну вот я и спрашиваю что это дает кроме более равных сил тормежения на передих колесах (что можно добиться приведением диагональной системы в нормальное состояние) Т.е. ради чего жертвуем безопасностью?
Могу предположить только одно - это ручная балансировка тормозов перед - зад вместо колдуна
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 14:06
Tank писал(а):
MichaelM
Ну вообще не те же ибо второй контур фактически просто ручник и задах тормозить тоже не айс, правда как народ тут описывает что тормоз если нажал и контур того то педаль отпускать нельзя а то все привет, интересно можно ли на диагональном контуре удержать машину прямо вот в чем вопрос.
Соблюдай дистанцию!!
Neitrino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 14:59
вот это будет интересно. Сам не некоторых тачках видел и не понимаю ваще что и как для этого требуется. Самому то это реально провернуть? А ручник куда денется?
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 15:01
На месте, пока, остается и выполняет штатную функцию.
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 16:24
не я имел в виду если диски назад поставить вместо барабанов, то как тогда ручник будет работать
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 16:52
http://photofile.ru/users/bori_skin/3118941/
ручник гидравлика
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 18:48
поясните, в чем будет разницав сравнении с вариантом автора, если тупо переткнуть 2 тормозные трубки на ГТЦ? получим - один цилиндр ГТц работает на два передних колеса, второй цилиндр работает на задние колеса, просто жидкость идет туда двумя трубками. Не придется ничего отсоединять, глушить, тройники ставить...
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 18:50
Ник0лай
Вот тогда тебе регулятор, точно наколдует, что мало не покажется.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 18:57
Tank, а толком пояснить можешь?
Как на стоке через регулятор шли оба задних колеса, так и тут будут оба колеса идти. Но перед и зад разделены. Или вся выгода в том, чтобы использовать только половину колдуна? Типа стабильнее будут тормозить задние правое/левое, т.к. по одной трубе все идет?
backhand-boy
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:08
а во скоко это примерно обойдется по деньгам ты уже прикинул если самому делать?
Tank
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:09
Как пишут люди, у колдуна только первая часть работает нормально, а у второй есть какойто геморой. Надо найти ту статью, там хорошо все разжеванно.
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2008 19:16
Tank, а как отличить первую часть от второй?
То есть у него две дырки на вход и две дырки на выход, а вот преобразование потоков по этим дыркам у него разное? Получаем разные силы на заднем левом и заднем правом?
Страница 1 из 3
