konhis79
Ура!!!!Победил. Спасибо огромное всем за советы. (форум - дергается сволочь)
Оказался все-таки карб.
Снял - замочил на ночь в бензине - продул- не помогло.
Поехал в сервис. Там продули нижнюю часть компрессором - и ВСЕ!!!
Нормоально стало.
Теперь другая проблема- на всех скоростях - при переключении - в начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал , затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО??? Если плавно нажимать на газ,то все нормально...
Никак привыкнуть к этому не могу.
Последний раз редактировалось: konhis79 (10 Октября 2003 10:17), всего редактировалось 2 раз(а)
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сергей А. Аптулин писал(а):Ура!!!!Победил. Спасибо огромное всем за советы. (форум - дергается сволочь)
Нормоально стало.
Теперь другая проблема- на всех скоростях - при переключении - в начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал в виде легкого торможения, затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО??? Зажиганее?..Есть ли смысл выставлять его стропоскопом?
Смысл конечно есть, стробоскопом его всегда и ставят. Еще смотри эксцентрики в трамблере, они должны легко перемещаться - промыть, смазать.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Была такая байда на Ниве, дело было в подшипнике трамблера, но сначала надо отрегулировать зажигание и поездить авось пропадет.
konhis79
V2110K: не могу привыкнуть к провалам, хочется вконце концов наслаждаться машиной...
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
У меня похожая проблема была (и пока остается) - имхо дело в подсосе воздуха может еще быть.. тем более, что карб отмыли, стало быть вся грязь, которая можгла препятствовать, ушла.
У меня провал не ощущается при подгазовке на трогании, потом при прогреве двигал и карба вообще уходит.
Имхо, можно обратить внимание на свечи - если совсем чистые, как при бедной смеси, то похоже на подсос.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Возможно, что то с ускорительным насосом, забит или что с мембраной.
J_rockiN
Tank писал(а):Возможно, что то с ускорительным насосом, забит или что с мембраной.
Во-во. Как вариант, распылитель второй камеры.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Anatol_2115 писал(а):Была такая байда на Ниве, дело было в подшипнике трамблера, но сначала надо отрегулировать зажигание и поездить авось пропадет.
Подшипник трамблера? - высший пилотаж. Не понятно
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Ускорительный насос, или переливает карб. Слишком много бензина и двигатель начинает тупить.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Попробуй 95-ого бензина залить. Провал из за хренового бензина ещё бывает.....
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
konhis79 писал(а): начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал , затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО???
Очень похоже на то, что струйка из носика ускорительного насоса не попадает в щель между стенкой камеры и заслонкой.
ССА
Авто: LADA GRANTA 21911 NEW
попробуй СО отрегулировать.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Kirgudu писал(а):Ускорительный насос, или переливает карб. Слишком много бензина и двигатель начинает тупить.
После хорошей чистки карб обычно просит новой регулировки. Попробуй винтом качества потихоньку добавлять и, нажимая резко на тросик газа, смотреть не пропадают ли провалы.
