Новая проблема...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новая проблема... вывод темы на печать
konhis79
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 10:15
Ура!!!!Победил. Спасибо огромное всем за советы. (форум - дергается сволочь)
Оказался все-таки карб.
Снял - замочил на ночь в бензине - продул- не помогло.
Поехал в сервис. Там продули нижнюю часть компрессором - и ВСЕ!!!
Нормоально стало.
Теперь другая проблема- на всех скоростях - при переключении - в начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал , затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО??? Если плавно нажимать на газ,то все нормально...
Никак привыкнуть к этому не могу.
туризм
Последний раз редактировалось: konhis79 (10 Октября 2003 10:17), всего редактировалось 2 раз(а)
konhis79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 10:37
Нормоально стало.
Теперь другая проблема- на всех скоростях - при переключении - в начале разгона при резком нажатии на педаль акселератора небольшой провал в виде легкого торможения, затем резкое ускорение - ЧТО ЭТО??? Зажиганее?..Есть ли смысл выставлять его стропоскопом?
Смысл конечно есть, стробоскопом его всегда и ставят. Еще смотри эксцентрики в трамблере, они должны легко перемещаться - промыть, смазать.
cherry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2003 12:04
Была такая байда на Ниве, дело было в подшипнике трамблера, но сначала надо отрегулировать зажигание и поездить авось пропадет.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
konhis79
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2003 10:19
V2110K: не могу привыкнуть к провалам, хочется вконце концов наслаждаться машиной...
туризм
Woldemar
Авто: ВАЗ 21099 карб 1994г. -> ВАЗ 21099 карб 1997г.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 22:09
У меня похожая проблема была (и пока остается) - имхо дело в подсосе воздуха может еще быть.. тем более, что карб отмыли, стало быть вся грязь, которая можгла препятствовать, ушла.
У меня провал не ощущается при подгазовке на трогании, потом при прогреве двигал и карба вообще уходит.
Имхо, можно обратить внимание на свечи - если совсем чистые, как при бедной смеси, то похоже на подсос.
Woldemar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 23:50
Возможно, что то с ускорительным насосом, забит или что с мембраной.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 23:55
Во-во. Как вариант, распылитель второй камеры.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 00:33
Подшипник трамблера? - высший пилотаж. Не понятно Shocked
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 09:06
Ускорительный насос, или переливает карб. Слишком много бензина и двигатель начинает тупить.
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 09:57
Попробуй 95-ого бензина залить. Провал из за хренового бензина ещё бывает.....
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 15:06
Очень похоже на то, что струйка из носика ускорительного насоса не попадает в щель между стенкой камеры и заслонкой.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 15:38
попробуй СО отрегулировать.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 17:03
После хорошей чистки карб обычно просит новой регулировки. Попробуй винтом качества потихоньку добавлять и, нажимая резко на тросик газа, смотреть не пропадают ли провалы.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
