Проводка к ПТФ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проводка к ПТФ вывод темы на печать
Slavon98
Авто: ВАЗ 21101, 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:04
Один вопрос. Как протянуть провода туманок из салона под капот...
Отверстие троса сцепления использовать не хочу... Пытался пропихнуть с гидрокорректором... пихал проволочину... но она не выходит с другой стороны, где-то под жабо упирается и не проходит...
Какие еще варианты? Где можно протянуть провода?
Поиском не нашел. Спасибо.
Slavon98 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:06
Самый правильный способ - вместе со штатным жгутом в отверстие за монтажным блоком.
Sanya P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavon98
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:08
Дак а я че-то не нашел его (чтоб он уходил из салона)...
И потом тогда наверное надо разбирать жабо и снимать тама все... да?
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:16
Неа, только бачок омывателя снять.
Там увидишь гофру и пучок проводов. А из салона, если открыть ЧЯ, увидишь (или нащупаешь) как провода уходят через перегородку.
Потом тонкой жесткой проволкой протягиваешь свои провода.
Можно оставить там какой-нибудь тонкий провод в качестве кондуктора, чтобы потом с проволкой не возиться.
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:22
Вот тут подробнее описано и фотки есть
Slavon98
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:24
Дак они из салона уходят над ручкой откр. капота да?
И идут получается в крыле? так я понял?
Slavon98
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:28
Sanya P БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ВРОДЕ КАК МОЖНО ТЕМУ ЗАКРЫТЬ, если нет еще вариантов...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2008 21:29
ага
В лонжероне идут, выходят около аккумулятора
