Гудит 3-я передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гудит 3-я передача вывод темы на печать
kma2003
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 16:07
Доброго дня, формуляне. На машине (ваз 21074i) гудит 3-я передача. Посоветовался со спецами грят , что причина в подшипнике первичного вала. Менеджеры в салоне, где я покупал машину грят что смысл его менять нет- все равно через 500-1000 км начнет шуметь. Подскажите плиз если выход из данной ситуации. Заранее благодарен
kma2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 16:56
Да как вот тебе сказать. Подшипник первичного вала обычно хорошо слышно на холостых (если ничего не путаю). На 3-й передаче двиг все равно шумно будет работать (особенно если разгонять до 60-80км/ч). Какой пробег-то, гарантия есть?
Я наверное не полез бы (если не сильно напрягает). А если гарантия есть, то возможно в***б все мозги гарантийщикам. Опиши подробнее как гудит, при каком режиме (интенсивный разгон, торможение, или просто когда едешь не торопясь на 3-й). Может кто получше посоветует.
Почитай на досуге мою тему, правда к твоему случаю не относится, но отношение к твоей проблеме изменится
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177693
УДАЧИ
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kma2003
Авто: Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 17:07
Спасибо за ответ. Машина еще на гарантии (10 тыс осталось) пробег 20 т. км. Гарантийщики грят что у всех гудит (типа ты не первый и не ты последний. что ты хочешь от машины за 160 Крублей). Гудит когда еду спокойно не разгоняясь. (скорость 45-60км/час.). Заметил, что когда были морозы 3-я передача работала отлично. все остальные передачи отлично работают даже 5-ая. На холстых оборотах все чинно и благородно.
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 17:21
kma2003 писал(а):
...Гарантийщики грят что у всех гудит (типа ты не первый и не ты последний. что ты хочешь от машины за 160 Крублей)...
интересно знать, про что они так Не говорят. Наверное если приедешь без тормозов, колес и движка - все равно ответят "у всех так".
В общем настоятельно советую с ними бодаться. Догадываюсь, мероприятие не из приятных, но и трасмиссия штука сложная и дорогая. Вот пусть бесплатно и делают...уж не знаю: коробку другую с новой сунут (запросто, только шоб ничо не напрягаться лишний раз) или еще чо, но сам запаршься. Переборка КПП/моста - удовольствие дорогое и не всегда удачное.
З.Ы. Трасмиссия у исправной классики тихая, так что верь их бредням!!!
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 21:45
Первичный вал будет шумет на ХХ и на всех передачах. Но на ХХ его слышно, а в движении шелест заглушается шумом мотора. Если у тебя шумит только третья передача и ты это слышишь, то стоит задуматься.... и никакой это не первичный вал.... Как уже сказали, в классике исправная коробка не должна шуметь. Ее может быть слышно, но не на столько....
Была бы это самара, был бы другой разговор. Smile
den1980
Авто: ВАЗ-2107i, 05.2007
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 07:25
Вот питоры, с..а, тут копишь, копишь на эту машину, отказываешь себе в некоторых удовольствиях, покупаешь, нарадоваться не можешь, а они такое базарят! Не, может кому-то это не деньги, но я этого гнилого гарантийщика вы.б там за эти слова! kma2003 добивайся своего до победы! Ты чё, ёптерь, гарантия умрёт, коробка накроется, скока ты выложишь? Они так и будут морду тяпкой делать, потому что действует - подавляющее большинство просто гривой помашут, мол, лано, убедили. А ты иди до конца, по крайней мере, может сыграть то, что решат, что раз уж ты такой один настырный, то те мона сделать, них.я страшного. А за такие слова, повторюсь, порвал. Вот уроды... Наши гарантийщики такое не позволяют себе....
den1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 11:36
У меня схожая проблема, правда может не в коробке дело... Короче гул (такое ощущение, что сзади) при скорости от 40 с небольшим, до где-то 50 км/ч. Проявляется на 3-й потому что на этой скорости на ней и езжу. Сначала думал про редуктор, но выше 50 гула нет! Какие будут мысли вслух? Может кто сталкивался?
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 12:43
Леонид из Н-ска
см. мою ссылку сверху - не похоже?
Леонид из Н-ска
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 12:56
У меня гул до 50, а не после. Сегодня к мастеру заеду, мож чего он скажет. В РЗМ не лазил, только масло поменял там, но гул не прошёл, хотя может быть поменьше чуть-чуть стал. Но трудно сказать точно.
Mail.ru
