Не могу справиться с беением руля что только не пробовал!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не могу справиться с беением руля что только не пробовал!!!! вывод темы на печать
Альберт954
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:09
Руль начинает бить на 120км.ч., при наборе скорости. При переходе на нейтралку руль начинает бить сильнее и биение прекращается где то при 90 км.ч.
Были проделаны следующие мероприятия
1.Двукратная балансировка колес в разных шиномонтажах
2.Перекидка задних и передних колес
3.Проверка развала-схождения
Не могу понять в чем дело?!!!!!
Помогите пожалуйста!!!!
Альберт954 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:20
Диски какие?
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RoN
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:22
Сам бьюсь с этой проблемой уже несколько месяцев!
Поставил новые колеса - биение не исчезло. Ща буду мб скоро тормозные диски менять!
Тебе советую колеса поровнее закрутить, или если не поможет купить проставочные кольца на ступицу.
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:28
Что, на схождении-развале всё ок?
dark-hunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:31
Я поэтому и спросил, какие у него диски. Smile
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 22:54
Альберт954
Тебе нужно замерить биение тормозных дисков. Все вопросы отпадут.
Чтобы долбило в руль из-за колес, они должны быть ОЧЕНЬ кривые и плохо отбалансированы... ИМХО.
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 23:02
мне вот интересно когда Альберт954 возил свои колеса из одной шиномонтажки в другую, то какие у них были показания? мне кажется совсем разные.
у меня нет и никогда не было никаких проставочных колец. на своей машине даже если поставлю колесо и буду затягивать болты на спущенном домкрате, не будет у меня никаких биений. проверено сотню раз.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 23:08
Никита_1702 писал(а):
Альберт954
проверить то биение тормозных дисков легко.
подними передок, крутани колесо, смотри на полоску протектора.
если не вихляет то все в норме.
балансировка хорошая нужна.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2008 23:14
Не все так просто.
Может в руль долбить, а на глаз не увидишь! Very Happy
Srakanail
Авто: КрАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 00:05
Автор... А какие диски? Какая резина?
Вот у мя стои зимния резина хака. 4 на родной вазовской штамповке... биение есть после 140.. но не сильное.. Давненько небыл в нормальной балансировке.. отбалансировал когда ставил резину.. и вот уже 2 года катаюсь..
Может быть у тебя КАМА какайнибуть стоит... она плох болансируется...
Хех.. а некоторые говорят что вазовские штамповки не балансируются :-D Может я исключение подчёркивующие правила Smile
Сабчак мой БОГ!
Srakanail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Supra²
Авто: Lexus GS430
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 00:10
Либо грязные..
Я тут в гараже обратив вниманеие сколько грязи на зимнем литье, ну думаю с 4-х дисков 2-х литровую банку грязи легко... Отсюда и биение было на них. Вывод: не очень удачные диски (до этого зимними у меня было штатное литье - кстати вполне сносное - проблем не было)
Проставки купить +1
ТАЗ - высшая машина
Supra² сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РЫК
Авто: 21102_2000г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 01:29
Альберт954
а при интенсивном торможении со скорости под 100 км/ч руль не пытается из рук вырваться??? И на педаль тормоза не отдает? Если пытается-то тормозные диски бьют. Если раньше "они были хорошие",то может их увело,когда во время длительного торможения в лужу заехал.
У самого такая беда. Покупаю новые тормозные диски... (
РЫК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 10:21
Если в колесах уверен на 100% - смотри тормозные диски. Сам так же мучался. Летние колеса в трех разных шиномонтажах балансировал. Все равно бьет. На зимних тоже било, но зимой таких скоростей не развивал особо. Потом взял у отца еще один комплект колес, 100% не бьющих на его машине - опять биение. Смотрел тормозные диски, как советовали выше на вывешенном колесе - особого криминала не было. Кстати, при торможении со 120 (как раз в момент биения в руль) биение не усиливалось, не уменьшалось, поэтому на тормозные диски особо не грешил. А тут пришлось их поменьть в связи с их критическим износом. Выезжаю потом... Опа... чего то не то.... Биения руля то нет.
ЗЫ. Если замена дисков не поможет - могут еще ступицы кривые бить, но это экзотика.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 10:32
Автор
А финишную балансировку не пробовал? Видел что предлагали на одном сервисе такую услугу. Балансировка подвески прям на автомобиле.
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Ян
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 12:26
Все новое – хорошо забытое старое! Биение тормозных дисков чувствуется при торможении. А если тормоза не трогать, а биение возникает после 90 и проходит после 120, при этом уменьшается или совсем пропадает при разгоне и усиливается при движении накатом – то наиболее вероятно нарушение центровки колеса. Проверяется: домкратишь немного переднее колесо, подставляешь типа кирпича, чтобы зазор между покрышкой и кирпичом был 2-3 мм, крутишь рукой колесо и смотришь величину радиального биения. Если покрышка ходит вверх-вниз более 1 мм, биение будет чувствоваться на руле. Причины – иногда кривая ступица, резина пошла «яйцом», но наиболее часто (особо на 14’ колесах), разбиваются отверстия колесных болтов. Если снять колесо и посмотреть с другой стороны, то видно, что отверстия овальные. Можно попробовать улучшить центровку – крутишь колесо выступом вниз, и, опуская домкратом машинку, прижимаешь слегка колесо к земле. Отпускаешь немного колесные болты, и колесо слегка сдвинется. Опять поднимаешь, крутишь и оцениваешь биение. И т.д. Года 3-4 назад от «колбаса» руля спасались установкой на ступицу декоративных колпачков от ВАЗ07. При этом напильником приходилось растачивать центральные отверстия приблизительно на 1 мм, придавая им круглую форму, чтобы вставлялись колпачки. Испробовал лично. Помогает. Еще можно слегка уменьшить угол кастер – биение меньше должно передаваться на руль.
Ян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 14:02
Если стоит литьё, и оно без технологически предусмотренных переходных колец, то можно выкинуть это литьё.
Если стоит штамповка, то выкинуть её и купить штамповку ТЗСК.
Обязательно проверить прилегание тормозного диска к ступице и колесного диска к тормозному диску, так же проверить убитость подшипника ступицы и саму ступицу на предмет радиального дисбаланса при вращении.
Ну и конечно резину осмотреть.
Донецкая республика
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 14:51
Мой случай.
Появилось в феврале после того как попал правым колесом в ямищу на трассе Sad Диск погнуло очень сильно, колесо ессесно спустило и не накачивалось. Диск потом правил на ШМ.
В марте переобулся (летняя у меня на др. дисках) биение стало менее заметно, но не пропало.
kxmep
kxmep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
azat015
Авто: ваз-21140
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:15
Мы сегодня вместе с Альберт954 ездили еще раз в шиномонтаж (всегда ездили в разные) станок показал по нулям!!!
Диски 13е штамповки, резина PIRELLI. При торможении руль и педаль НЕ бьет! Сегодня подтянули рулевую рейку результата нет
Tolyan2006 писал(а):
Автор
сегодня нам ее тоже советовали - стоит 1000руб за 4 колеса + большая очередь!
azat015 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 15:20
Народ, купите диски нормальные - ТЗСК. А то так и будете отдавать бабло шинмонтажникам... 8-)
Донецкая республика
AndreTG
Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 16:36
Биение руля может быть из-за любой разболтанной детали подвески, в моем случае биение было из за плохо затянутой гайки затяжки вкладышей стойки. И так же биение усиливалось при езде накатом на скорости около 120.
AndreTG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 18:26
azat015 если станки в разных местах показывали по нулям. чудес то не бывает. вы бы взяли и поменялись передними колесами с Альберт954 да и проверили как поедит его машина на твоих колесах, и как поедит твоя на егоколесах. а там уже и будет понятно где копать.
зачем она нужна эта балансировка. у меня зимняя резина нордман, стоит на дисках которые я по гаражам собирал. я их обкатал, одел резину и отбалансировал. правда над каждым колесом вулканизаторщик минут по 20 мучился,но сделал. и ничего у меня не бьет. хотя на резину без слез смотреть нельзя.
Альберт954
Авто: ваз 21101
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 13:24
Всем огромное спасибо но проблема исчезла сама собой МИСТИКА!!??
Что не говори наши тазики!!!
