Похожая проблема обсуждалась месяц-два назад, однако в связи с тем, что поиск не работает приходится создавать новую тему, ибо старую не нашел.
Суть моей проблемы: двигатель периодически не запускается, причем может запуститься сразу, а может с х.знает какой попытки.
При этом:
- БК ошибки не выдает
- если мотор запустится, к ездовым характеристикам претензий нет, работает пока сам не заглушишь (приемистость, расход, тяга, устойчивость на ХХ и т.п. в норме) – соответственно, ДМРВ, ДПДЗ, ДПКВ метки на ремне ГРМ, топливный насос, сеточки и фильтры – ОК.
- после многочисленных попыток пустить движок, выкрученные свечи абсолютно сухие (полагаю, бензин не впрыскивается абсолютно)
- проблема не зависит от Т охлаждающей жидкости, бензин в баке, естественно, присутствует, при включении зажигания бензонасос качает, давление в топливной магистрали есть.
- имобилайзер активирован, но скорее всего проблема не в нем, ибо двигатель пускается на том же случае снятия с охраны, на котором заводиться отказывался
- если в тот момент, когда двигатель не запускается, снять клеммы с ДПКВ, ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, БК фиксирует ошибки указанных датчиков. В совокупности указанного и отсутствия претензий к ездовым качествам , полагаю ЭСУД (Январь 7.2, ПО HL54) исправен.
- влияние на проблему охранной сигнализации машины исключено.
У кого есть какие мысли? В чем проблема?
П.с. насколько хватает памяти, подобная проблема уже обсуждалось, и причина была в одной из трех релюх, что за кожухом в ногах пассажира.
