маленький вопрос про рулевую рейку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> маленький вопрос про рулевую рейку вывод темы на печать
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 12:12
Добрый день
Сменил опорные подшипники, надеясь избавиться от стука. Помогло лишь с одной стороны. При осмотре оказалось, что сручит правый рулевой рычаг. Подтянул хитрый регулятор, руль стал потуже. Стук уменьшился. Но не надолго. Снова всё ослабло.
У тестя таже ерунда, но у него машинке год всего. Говорит, уже три рейки сменил.. потом плюнул..
Так эта проблема не лечится, что ли?
неожиданно достигнут конец файла
Aleksey1975 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ян
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:07
Думаю, что не сама рейка, а капроновая втулка в рулевом механизме, которая держит рейку справа, виновата. Если механизм старого образца, как у ВАЗ08, то она меняется однозначно. Думаю, что и у нового – тоже. Такой «трабл» имел место на новой ВАЗ08 еще в начале этого тысячелетия. Вылечил заменой втулки.
Ян сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:21
и у нвого образца рейки меняется капроновая втулка ,только рейку нужно на раскрутить на две части
ИМХО незачем менить рейку на новую,проще втулку поменять,так как неизвестно сколько проходит новая
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:24
на своей восьмере меня ремкомплекты 3 раза , хватало не на много, отсилы 1000, а как у десятки незнаю, ВСЕМ известно что рейки шняжные , и легче привыкнуть чем сделать.
Павел_83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:41
Привыкнуть неохота.. охота избавиться.
Купил ремкомплект, вроде дорогОй.. 180 целковых. Дешёвый за полторашник. в ём всё акромя рейки Very Happy .
В выходные займусь. Смазку забыл.. блин.
jecson
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 13:53
ну незнаю незнаю,на 9ке перебирал один раз хватило на 50 тык и не разу неподтягивал,а потом и вовсе машинку продал,легче втулку купить за 50руб.чем менять рейки сомнительной сборки и качества
B.black
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 18:34
правильно сделал что купил. меняй все(пружину обязательно). потом на машине отрегулируешь. и стучать нечего небудет.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleksey1975
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 08:47
твоими бы устами.. а избавиться от этого насовсем в силу технического строения - никак..
