Треск при передаче при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Треск при передаче при разгоне вывод темы на печать
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 19:44
Вообщем проблема такая: слышен треск при разгоне, причем начиная со второй передачи и до пятой. Причем иногдаэто происходит при нажатии на газ, иногда при включенной передаче при движении накатом. Зависимости от чего либо не заметил. Как то сама по себе. При выжатом сцеплении или при выключенной передаче пропадает. Звук как будто дизель работает, при этом увеличивается соответственно с ростом скорости. Какие мысли?
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮрА_УГА
Авто: ВАЗ 2114, 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 20:49
Подшипник на первичном валу. У меня такая же фигня...причем чем больше пробег тем сильнее...Пока так езжу.
ЮрА_УГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2008 22:33
Так чего то уж слишком сильно проявляется этот звук. А почему тогда на холостом ничего не слышно?
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 01:06
рискну предположить что муфта, но её мне тоже меняли. Так что Лёх хз. Иногда вапще без звука ездила. Мож масло сменить.....?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 01:07
Подшипник на вторичном валу скоро гавкнет,а на ХХ как я помню крутиться только первичный вал.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 01:12
Лёха забыл сказать что тама ещё 11-й ряд в карабасе, мож доп износ ещё фигарит на чтоньть. Год назад (10 тыков) был сделан ребилдинг кпп Very Happy
мдэээ
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 01:14
если коропка перетряхивалась,как вариант просто паленые подшипники попались.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2008 01:34
Но не треск. увольте
скорее, вой и шум
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
