hop07
Авто: 21053
Двигатель неустойчиво работает на ХХ, проверил компрессию, в первых 3 цилиндрах 9.3-9.5, в четвертом 4, свечу маслом не закидывает, грешил на клапана, залил немного масла в четвертый, компрессия поднялась до 9, верно ли я думаю что залегли кольца ?
еще читал здесь в соседней ветке про шланг вакумника, не может у меня из за него такая компр. маленькая ?
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Ну ты же сам ответил на свой вопрос: залегли кольца.
hop07
Авто: 21053
Дак я не уверен, может еще какая нибудь причина существует
(поэтому про шланг спросил)
значит раскоксовка предстоит...
Не посоветуете чем ? все так же Лавр используют или
появилось что нибудь эфективнее ?
Sany_Omsk
hop07 писал(а):...в четвертом 4, свечу маслом не закидывает, грешил на клапана, залил немного масла в четвертый, компрессия поднялась до 9, верно ли я думаю что залегли кольца ?
Я не понимаю, что ещё то надо?!!
Да компрессия не "фонтан", но судя по другим цилиндрам там вся движка скоро ремонта попросит
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Подскажите, если компрессия 10,5 во всех цилиндрах - это значит, что уже кранты приходят двигу? Или еще терпимо? По ощущениям, машинка еще бодрая, масло не ест.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
NikVE, катайся и не парь мозг. Начнет троить, жрать масло и кидаться им в карб, тогда задумаешься...
AffilaBo
Я примерно на таком спокойно катался год при всякой погоде. Потом продал
NikVE
idd писал(а):Начнет троить
А вот этот глюк стойко держится у меня. Карб полностью чистили со снятием - раскрутили все до винтиков последних. Свечи все почистили. И нате тебе: через 2 дня опять слышно из выхлопухи: рррр-пыррр! - рррр- пырр!
Заехал назад к карбюраторщикам - зонд засунули ей в задницу, что-то долго смотрели на цифры какие-то на умном приборе, что-то пошарили с отверткой в карбе- езжай. На полдня помогло. Затем все опять. Подскажите, где что смотреть, не ездить же 2 раза в день к механикам с этим глюком!
