тормоза
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> тормоза вывод темы на печать
Женя1984
Авто: ВАЗ-21102, 2001г.в.. 1.5, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:01
У меня такая проблема: при торможении машина начинает замедляться с рывками, и на руле ощущается вибрация, как-будто появляется дисбаланс колес(независимо от силы нажатия на педаль тормоза)., но педаль до полика не проваливается и тормоза держат неплохо. сделал балансировку всех колес - не помогло. Стоят вентилируемые диски (передние), задние - станд.барабаны. Колодки все новые, торм.цилиндры передние перебирал сам, задние - новые. Народ, подскажите в чем проблема, может кто сталкивался???
Началось это после переборки передней подвески.
Женя1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:22
наверное поставил передние новые колодки и появилась эта причина?
передние опорные диски кривые. нужно протачить на спец оборудовании не снимая с машины и будет все ок
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:28
Похоже на задние барабаны. На эллипс ушли, вот колодка и тормозит неравномерно. Сними колеса, вытяни ручник на 1-2 щелчка, крути и слушай.
А вот это похоже на веденые тормозные диски... Sad
Здесь сложнее, нужно проверить на биение. Sad
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя1984
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:34
я тож сначала подумал на передние диски, проверял на биение - все в пределах нормы, и толщина и биение. А вот задние барабаны не смотрел на эллипс. (пробег авто 50 тыс., неужели уже барабаны истерло :-( ...
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:36
чего там слушать. колодки новые стоят. по любому в задних барабанах будут чуть цеплять пока не притрутся.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:37
Истереть-то не истерло, они практически вечные! :-D
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:39
а как мне интересно ты проверил?
проверь нет ли воздуха в передних суппортах.
Никита_1702
bootblack
Когда барабан становится кривым настолько, что машина тормозит рывками, можно услышать, что колодки шуршат не равномерно. Very Happy
Да там и на глаз видно в принципе. Very Happy
Ditaxe
Авто: ВАЗ 2110 2005г. 8/1.6 снежка
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:41
99% передние диски. Независимо новые или нет. Нагрел тормоза, въехал в лужу, диск повело.
Как ни крутись - а ж#@а сзади.
Ditaxe сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя1984
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:44
воздуха в передних и задних торм. цилиндрах нет - прокачивал не один раз. Биение проверял с помощью микрометра - показало 0,3 мм. А вот шум есть небольшой при торможении, только сложно определить где : спереди или сзади. А колодкам уже давно пора прикататься: уже 2 тыс. отъездил ,мож и больше на новых.
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:45
не смеши Smile . я тебе еще раз говорю протачивай передние опорные диски. впрочем смотри сам.
Женя1984
спецы из сервиса втирали что вакуумник скоро полетит, или главный тормозной цилиндр износило, стоит верить???? Very Happy
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:50
Женя1984 ты от куда если не секрет. хочется знать где такие специ из сервиса умные есть.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:54
bootblack
Не буду. Very Happy
Просто попробуй как-нибудь.
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:01
Не буду.
чет не понял, чего пробовать?
Женя1984
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:04
Архангельск.
Завтра попробую передние диски поменяю, у меня восьмерочные есть, мож поможет Very Happy
mr1
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:05
Проблема в тормозных дисках - кривые или криво установлены.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:13
Женя1984 для чего менять? найди где их проточить можно не снимая с машины.
я даже новые протачиваю.
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:15
не смеши Smile .
bootblack
Не буду. Very Happy
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:27
Бьёт руль при торможение -виноваты переднии тормоза,диски.
Бьёт педаль при торможении-виноваты заднии колодки,барабаны.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lazymike
Авто: Ваз 21103 (разбили вдребезги) -- Hyundai Getz GL 1.4 16v 2006г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 23:32
Народ! Вопрос в чужой теме но я думаю автор будет не против Very Happy Поменял задние тормозные колодки и барабаны. Отьездил день, заметил следующее: тормозить машина стала раньше и пожестче. Накатом на нейтрали идет медленей. Как я понял это колодки притираются? Но заметил, что иногда при торможении педаль проваливается почти в пол и машина как то неохото тормозит....следующий раз тормозит нормально... Подскажите в какую сторону копать?
подписи для форумов
Lazymike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:27
wasd
Аватара жесть! :-D +100
B.black
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 18:12
1.ручник отрегулировать.
2. педаль проваливается. похоже на главный тормозной.
Lazymike
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 19:29
bootblack Ручник на 2 шелчка затянут. ГТЦ? Он не протекает, зимой менял резиновые кольца, прокладки (незнаю как точно они называются) в ГТЦ. Уровень тормозухи стоит как влитой. Как ГТЦ проверить?
подписи для форумов
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 09:00
Народ, подскажите!!!
Передние тормозные колодки новые стоят (2 месяца назад менялись), но последнее время при торможении ужастный свист металла при торможении (как на УАЗе), с чем связано? С некачественными колодками или еще с чем? Менять на новые колодки снова? Тогда какие посоветуете?
Игорь С. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
