Кто объяснит феномен с тормозами?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто объяснит феномен с тормозами? вывод темы на печать
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 21:57
Доброго всем времени суток!
Ситуация такая: сегодня заметил, что в сырую погоду (на момент поездки моросил дождь) тормоза стали ЛУЧШЕ! Подъезжая к одной знакомой ямке объехать которую не представляется возможным, уже за привычное расстояние до нее нажимаю тормоз и машина встает чуть-ли не колом Surprised
Затем стало интересно и после этого последовали разгон-торможение, в итоге машина, ну минимум, в 1.5 раза тормозит лучше. Судя по ощущениям лучше начинают работать задние тормоза. Что это за феномен?
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + KIA Sportage 2012 + УАЗ-3962
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:30
Такая же фигня, притом это не очень хорошо что только задние тормоза, в занос зад бросает.
2009г. Ни когда не предам ВАЗ!!! Sad >> 2012г. Я предал ВАЗ Smile
Engineer09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:33
Возможно охлаждение в дождь лучше,а колодки какие?
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВOBЧИК
Авто: ВАЗ 21099, 2000, карб.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:35
у меня тоже стали лучше тормозить, особенно зад. Колодки передние Ферадо, задние Лукас
ВOBЧИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:45
Сейчас задние "Дафми". Передние вот-вот буду менять, уже прилично износились.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:47
тогдаб в мороз и стужу тотже эффект наблюдалсяб Very Happy можетбыть.усебя подобной фигни незаметил.могу предположить ,что дело а материале колодок и их влажности,например всеобще известный факт о попадание тормозухи на барабаны.может мельчайшая пыль от колодок\внутри барабана/прир повышении влажности становится более "вязкой" и эффект подшипника уменьшается
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 22:48
очень философский вопрос,может вам всем кажется,я у себя разницы не вижу,АТЕ по кругу.
shubin81
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 23:08
думаю из за охлаждения. у самого сегодня машина несколько раз колом вставала - думаю - неужель так резко жму ???
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 23:47
я наоборот чувствую, что в мокрую погоду тормоза хуже. И этому проще найти объяснение, чем обратному факту. Smile
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2008 23:55
долго хлопаль ушами! несомненно
! если дождь (темп-а при ем падает ооочень медленна на 2-10град) так влияет на колодки, то при простом торможении (темп-ра повышается на десятки град мгновенно) по идее ваще не должно быть торможения?
выжимать не пробовал?!
факт-то известный, а чего сказать хотел?
чисто интуитивно склоняюсь к этой версии, хотя сам ничего подобного не наблюдал.
IMHO и только IMHO!
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 01:29
такая же фигня.
тормозит в дождь заметно лучше . особенно в начале поездки.
причина: нунах ее искать. тормозит и чудно Smile
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 01:31
ща в Питере сыро,решил проэксперементировать,одинаково хорошо тормозит,без изменений.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:22
Значит в ходе моих раследований выяснилось, что не удается смещать поршень колдуна с помощью отвертки. Видимо закис и в сырую погоду вода его смачивает и он раскисает. Брызгал ВД, тормозухой - стоит на месте. Вдавить не получается. В задних тормозах вряд возможно, что что-то может от влаги начинать двигаться лучше - вроде все четко Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:27
FUZZ 2115
Всё гораздо проще, правильно мыслишь в сторону колдуна, дело в нагрузке на заднюю ось Smile Полный или пустой бак бензина как вариант, ну или барахла в багажнике прибавилось...
read
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:31
-=Worm=- писал(а):
FUZZ 2115
Ну так когда поршень принудительно приводишь в ход то он же должен двигаться? А у меня не двигается
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:38
Какой поршень на колдуне? Выставляешь зазор и всё....
read
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:45
FUZZ 2115 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
FUZZ 2115
Сегодня, понятно, воскресенье, но все ж рабочий день. Как это ты колдуна отверткой в движение приводишь? Иль я что недопонял по причине недопития?
ПС Оно двигается когда на педаль давят.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:46
Michail_09
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:50
Это что, выставочный образец??? :grin:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 14:58
С увеличением нагрузки на заднюю ось автомобиля упругий рычаг так же нагружается, передавая усилие на поршень. При нажатии педали тормоза давление жидкости стремиться выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колёс по отношению к передним. При увеличени нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колёк с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колёсных цилиндрах и, наоброт с уменьшением нагрузки давление падает.
read
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:16
Ну так это понятное дело, суть в том что визуально поршень стоит на месте Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:19
Так а куда ему деться если с одной стороны жидкость а с другой пластина!?
read
Michail_09
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:20
Попроси друга понажимать педаль с включенным движком - шток должон вылезать. Ежели нет, то этот красивый кодун на замену (правда если ТЖ к нему подается).
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:26
Это уже когда отжал пластину.
посмотрю конечно более внимательно, но при первом осмотре создалось впечатление что он неподвижен.
mofo
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 15:30
кстати у себя тоже это замечал как и у автора, когда влажно то тормоза лучше работают, схватывают моментально, но если пару раз с большой скорости оттормозится то уже всё возвращается к старым вялым тормозам.
думаю что это не связано с охлаждением, ибо проверял в сухую погоду сразу после начала движения, когда тормоза ещё холодные, тормозить пробовал, ничего подобного как в мокрую погоду не происходит.
CA
Последний раз редактировалось: mofo (04 Май 2008 15:34), всего редактировалось 1 раз
mofo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Страница 1 из 3
