Кузнечик под капотом
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кузнечик под капотом вывод темы на печать
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:02
Что-то стрекочет под капотом, яко большой кузнечик Confused . При наборе оборотов стрекот усиливается. Едет вроде как всегда, может чуточку тупее. Обороты не плавают. Что и как разбирать? Поможите люди добрые Sad
VMOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:21
может клапана?
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:22
Клапан адсорбера.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:32
Dima red
Ну, он не на всех режимах стрекочет и от оборотов не зависит.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 09:41
Особенно он заметен после активной езды, если передти на холостые обороты (остановиться на светофоре например).
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 10:28
распред гуляет,аналогичная фигня.обсуждалось,практически нелечится,ниначто кроме слуха невлияет
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 11:29
Автор извини, но чтобы не создавать отдельной темы спрошу тут.
при заводе машины на холодную разоеться свист со стрекотанием, как будто из какого-то маленького отверстия выпускаеться струя воздуха, после прогрева если заводить этот звук больше не появляеться, слушал под капотом когда заводиться машина звук раздаеться в райне адсорбера.куда копать?
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VMOR
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 12:06
Стрекочет всегда, на холодную и на горячую, чем выше обороты, тем слышнее. Времени сейчас ковыряться нет, поэтому хотелось бы узнать где копать поконкретнее. Звук как стрекот кузнечика или сверчка, примерно в районе головы. Но на клапана не похоже вроде бы. Могут форсунки? И можно их проверить не разбирая? А если адсорбер, что делать? Или еще могут быть причины?
DooM
Авто: ВАЗ-21099-98г.Карб.=ВАЗ-21102-02г.Инж.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 15:34
У меня тоже стрекочет на холодную(карб) не поиму что за хрень.
Главное не разогнаться,а вовремя остановиться
DooM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 15:36
прокладку выпускного коллектора менять не пробовали?
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 15:49
mikh2
+1.
VMOR
Готовься к сей процедуре.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Да не она это явно.Звук не такой если прокладка, и проподает же звук, а если бы прокладка то он был всегда, а тут только при заводе.
Гош
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2008 15:53
Spooler
Ответ выше для VMOR
у него как раз начальная стадия прогара.
DooM
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 07:53
Будете смеятся но у моей причина была в кожухе ремня ГРМ. Вчера снял кожух стрекот пропал, поставил обратно появился. Видимо кожух где-то задевает, аж стрекот идет. Как потеплеет буду искать причину. Кстати у нас за ночь снегу навалило, задолбался машинку разгребать.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 09:57
DooM
Если ремешок задевает кожух только на холодную, значит - ремешок прослаб.
ЗЫ
А у нас третий день минуса. Утром до -12. Только снега нет. Офигеть что за весна.
Анатолий
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2008 10:46
Послушать бы!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 07:30
Я, в прошлом месяце, забрал машину из сервиса, меняли прокладку на башке. Завел, открыл капот и услышал ентого "сверчка". Взял слесаря за ноздри, показал. Он смотрел, щупал, нюхал, слушал минут 5, но так ничего определенного не сказал откуда и что взялось. Я кожух сымал, ГРМ натягивал, генератор трес. Возникло подозрение на переднюю опору двигла - поменял. Поменял не зря, срарая была дрянь, но "сверчек" живет. Падлюка! Я постепенно к нему стал привыкать. Скоро имя дам. Mad Мож это из прокладки сечет?
Владелец Нашего авто, неизбежно становится либо автомехаником, либо пешеходом.
marseal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
La Resistance
Авто: ВАЗ 2115 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 13:17
А в случае прогоревшей прокладки этот стрекот должен быть всегда слышен? У меня стрекот/треск отчетливо слышен только под нагрузкой при наборе оборотов, потом вроде пропадает. Если погазовать на холостых, то ничего не слышно. Хотя может просто начальная стадия. Эту прокладку можно как-то продиагностировать, чтобы не менять тупо все подряд? Smile
Вообще вначале думал, что звук откуда-то из грм, потому что с водительского места он слышится как спереди справа. Да и зимой на непрогретом двигателе там что-то иногда свистело. Сейчас свистит еле слышно, но уже только на прогретом Shocked Да и масло что-то начало хорошо давить из-под клапанной крышки, чистить сетку видимо пора…
Весна, блин. Машинка хочет любви, внимания и ласки Very Happy
La Resistance сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 13:38
Именно так всё начиналось у меня, сначала было слышно только когда тапка в пол под нагрузкой, показался мастеру, он тоже пока засомневался что она(коллектор проливали), говорит покатайся чтобы звук стал отчётливее , через месяц активной езды стрёкот усилился, заехал к нему опять, грит вот теперь точно она, была заменена прокладка коллектора и после этого полная тишина.
La Resistance
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 14:58
Ясно, значит буду менять прокладку. Тем более что мурзилка обещает, что все просто Smile
А что значит "коллектор проливали"? Чего лить? И вообще там же вроде не подлезишь сверху Confused
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 15:40
La Resistance
Проливают как понимаю водой, чтобы найти место прогара,
как происходит сея процедура не видел, делал не сам,
машину оставлял. На счёт подлезишь или нет не знаю, делалось на
10-ке в подписи, сверху к нему доступ есть, а вот найти где сечёт
в начальной стадии сложно.
При первом моём обращении мастер сказал что проливал и не нашёл. При втором(уже было слышно как сечёт при добавлении газку на месте) заставил купить след. запчасти:
прокладка коллектора(бабочка) из 2-х частей, прокладка штанов,
прокладка инж.( возд.), гайки штанов -4шт.
Дюжина
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2008 18:14
Гош
Вообще-то, "проливку" делают для определения места подсоса воздуха, а не для определения места где "сечёт".
Анатолий
Гош
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 11:24
Дюжина
Я нигде не писал, что являюсь великим спецом
в области проливки коллектора. Я написал как мне делал чел.,
который следит за моими авто с 96г. К нему у меня не доверия
нет. А как он там чего делает (имеется в виду поиск неисправностей), для меня не очень важно, главное конечный результат.
А он достигнут. Просто конечно можно было с первого раза
поменять всё, но вообще-то операция весьма трудоёмкая,
лишний раз разводом на деньги человек не занимается,
если он в чём-то не уверен на 100%.
La Resistance
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 11:57
Дюжина
А есть способы определения места, где "сечет"? Там же тогда получается 2 возможных места: прокладка выпускного коллектора и прокладка штанов. В первом случае там действительно дофига всего разбирать, и мне туда пока стремно лезть. А во втором все значительно проще и думаю сам поменять. Менять по очереди, начиная с самого простого, мне как-то не хочется))
Гош
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2008 13:46
La Resistance
В первом случае мне поменяли прокладку штанов и то сам напросился,
чел. предупреждал что на неё не похоже, тоже думал малой кровью обойтись - не помогло.
Страница 1 из 2
