Автор |
Сообщение |
jhm
Авто: Ford Taunus 2.3V6, Лада 2110
Добавлено: 16 Апреля 2008 16:48
У меня 2110 с линзами на ближний свет. Проблема в том, что если настроить нормально ближний свет - дальний светит в небо! А регулировка только одна для всего блока.
Как можно победить регулировку дальнего?
Вернуться к началу |
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Добавлено: 16 Апреля 2008 16:53
jhm писал(а): | если настроить нормально ближний свет - дальний светит в небо! |
99% Это означает, что ближний регулируешь в небо ...
1% это что-то сломалось в блок фаре ...
jhm писал(а): | Как можно победить регулировку дальнего? |
настроить ближний по правилам, а не на глазок ... _________________
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Добавлено: 16 Апреля 2008 17:18
Роман Торопов © писал(а): | 99% Это означает, что ближний регулируешь в небо ... |
+1 8-)
ну а как РОма по другому - хочется же ехать 100-120 на ближнем
Роман Торопов ©
Добавлено: 16 Апреля 2008 17:25
ну тогда лучше всего от электрички ... или от подводной лодки ...
Ещё в цирке классные прожектора ... _________________
maksson
Добавлено: 16 Апреля 2008 21:52
Либо как вариант тачка битая и стекла в фарах меняные, может линзы вниз погнуты.Ближний и дальний в твоих фарах одновременно регулируются, так что выбирай что тебе дороже))У меня к примеру на одной фаре дальний светит ниже чем на другой, причем ближний одинаково, но я подзабил, дальним почти не пользуюсь.
jhm
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Добавлено: 16 Апреля 2008 22:59
Glan писал(а): | Роман Торопов © писал(а): | 99% Это означает, что ближний регулируешь в небо ... |
+1 8-)
ну а как РОма по другому - хочется же ехать 100-120 на ближнем  |
Ксенон решает, только гидрокорректор должен быть исправен или другой вариант - машина не должна крениться в принципе.
Автор, ты как настраиваешь фарки? По мурзилке? _________________ Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
maksson
Добавлено: 16 Апреля 2008 23:08
Ксенон или биксенон стоит?Если в дальних нет, то ИМХО просто ждешь от дальнего чего необычного, а после ксенона кажется бякой.Если нет, то только разбирать фары и смотреть, на расстоянии здесь экстрасенсов нет.
neprezent
Добавлено: 16 Апреля 2008 23:22
maksson писал(а): | Ксенон или биксенон стоит?Если в дальних нет, то ИМХО просто ждешь от дальнего чего необычного, а после ксенона кажется бякой.Если нет, то только разбирать фары и смотреть, на расстоянии здесь экстрасенсов нет. |
Точно. У меня на трассе дальний на 20% (ну 30%) светит лучше чем ксенон 4300, т.е. разницы почти нет. Если бы у меня был гидрокорректор, то я бы просто задирал бы ксенон и было бы всё видно, а так дальний всё таки включаю.
Попробуй дальний всё таки на стенке отрегулировать(посмотреть) или поставь ксенон в дальний для проверки. _________________ Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Добавлено: 17 Апреля 2008 11:41
maksson писал(а): | Либо как вариант тачка битая и стекла в фарах меняные, может линзы вниз погнуты.Ближний и дальний в твоих фарах одновременно регулируются, так что выбирай что тебе дороже))У меня к примеру на одной фаре дальний светит ниже чем на другой, причем ближний одинаково, но я подзабил, дальним почти не пользуюсь. |
Во, Во! Тож самое! На правой фаре дальний светит ниже чем на левой! Тачку брал из салона, не битая!! Ума не приложу что делать!!!
leon112
Авто: мото, вело
maksson
Добавлено: 17 Апреля 2008 13:35
leon112 писал(а): | А стекла-то причем?!? | Имел в виду, что если фары бились, могли линзы вниз загнуться.Стекло потом вклеили, а ближний вниз смотрит.Но скорее всего второй вариант - с ксеноном.
jhm
Добавлено: 17 Апреля 2008 14:00
Настраиваю свет на глаз - чтобы граница света была чуть ниже бампера встречной машины - чтобы не слепить. И при этом пятно дальнего света светит аккурат на светофоры, знаки и деревья, на дорогу уже почти ничего не попадает Это неудобно, на трассе как раз и не хватает пятна света на дальнем плане.
дальний выглядит совсем слабым по сравнению с ксеноном, надо бы туда какие нибудь филипсы +50 воткнуть.
leon112
Авто: мото, вело
Добавлено: 17 Апреля 2008 14:08
maksson писал(а): | Стекло потом вклеили, а ближний вниз смотрит |
Всё может быть, но... врят ли. Тогда бы корпуса были поломаны в трещинах. В таком случае фары меняют. _________________ С уважением
Сергей
neprezent
Добавлено: 17 Апреля 2008 21:20
jhm писал(а): | Настраиваю свет на глаз - чтобы граница света была чуть ниже бампера встречной машины - чтобы не слепить. И при этом пятно дальнего света светит аккурат на светофоры, знаки и деревья, на дорогу уже почти ничего не попадает Это неудобно, на трассе как раз и не хватает пятна света на дальнем плане.
дальний выглядит совсем слабым по сравнению с ксеноном, надо бы туда какие нибудь филипсы +50 воткнуть. |
8-)
мурзилка есть? давай ка по ней настраивай _________________ Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Добавлено: 18 Апреля 2008 00:27
neprezent
"На глаз" - это хорошо, а вот встречному в глаз... А за это можно и в глаз! :-D  _________________ ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
