Ну вот поставил БК....возникли вопросы...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ну вот поставил БК....возникли вопросы... вывод темы на печать
ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 17:58
первые данные..
1. напряжение 13.7 в.
2. мгновенный расход бензоса 0.8л/ч
3. расход воздуха 10кг
4. 46 шагов РХХ
5. время впрыска 3.9 мсек
6.напряжение на датчике кислорода плавыет от 0.6-0.07 ((((( Shocked
7. в баке 38 литров пишет что хватит на 380 км, неужто жрёт 10литров на сотку???
ЗЫ все данные на холостом ходу..
Вопрос; нормальные ли данные??
Мож еще чего замерить для ясности картины?
ЗЗы БК комфорт х115...
ЗЗЗЫ катализатора нет мож из-зи него напряга на ДК ип.т мозг взаимосвязь может быть? :ooo:
ДЕФЛОРАТОР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 18:57
Я сам новичёк, но 1 два параметра в норме. ОК
2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 19:08
Всё в норме у меня точно также и комп такой же а вот с литрами в баке он врёт у меня тоже самое кажет, непарся по этому поводу
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
А когда он у тебя будет загораться красным или оранжевым и кричать-гололёд,тоже тему создавать будешь? Smile нормальные данные,не парься,если какой косяк-вылезет ошибка,так что,не насилуй мозги себе и нам! 8-)
Я не понял вашего вопроса,но я вам на него отвечу!
Malanya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 19:28
4. 46 шагов РХХ
Должно быть вроде 26... у меня такая красивая цифра получилась только после мойки ДУ и РХХ.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21106
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 20:27
при скорости до 10км/ч расход показывается в л/ч, потом в л/100км, показания в норме
БК считает остаток, по среднему расходу топлива, а значит в данный момент он составлял 10л/100км
Там, где кончается асфальт, начинается Россия.
21106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 21:14
Мало. Но не сильно критично.
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2008 22:09
А как сбросить "средний расход топлива"? По мурзилке не получается (не пикает двухтонально и ничего не сбрасывается).
Кириll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФЛОРАТОР
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 09:47
Мля средний расход показывает 13.4 на сотку Sad
Чтож она так жрёт много?
Хотя ето по пробкам сегодня на работу......
PS тапку не давил.
Какие датчиги влияют на расход?
headhunter
Авто: 21140-22
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 11:33
по-мурзилке 40 +/- 4 об. на ХХ при всех выключенных потребителях.
headhunter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕФЛОРАТОР
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 11:40
4. 46 шагов РХХ
Когда в паскер поедем?))))))
ДЕФЛОРАТОР
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 11:44
где в мурзилке это написано???
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 12:43
Большими кнопками подвести маркер под любой из маршрутных параметров и длительно нажать на маленькую кнопку, все маршрутные параметры покажут нули.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 12:53
Есть два спорсоба подсчета пробега на остатке топлива - по умолчанию, по среднему расходу за все время работы МК (параметр МК не показывается) и исходя из среднего расхода на последних 10 км. пути. Для Х15/Х14 выбор метода производится из Дисплея Установок 3, группа 8. Для Х115/Х114 возможен только первый вариант.
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 13:52
multitronics
А нельзя параметр вычисления среднего расхода вывести так же как и на остаток пробега, то есть чтобы с 10км. считал ?
А то он считает с 100км Sad Это получаеться я 300 по городу накатал он у меня встал на 9л. Это столько же на трассе накатать нужно чтобы он усреднил до 6л. По моему неудобно.
Dro1D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
headhunter
Авто: 21140-22
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 19:32
упс, посмотрел свежим взглядом - 40 +/- 15:)
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 20:33
PS тапку не давил.
Прежде чем что-то предпринимать для снижения расхода необходимо удостовериться в верности показаний, а то что они изначально по умолчанию окажутся близкими к эталонным очень сомнительно.
БК надо обаятельно калибровать. И это делается не только чтобы он правильно остаток бака показывал, но мгновенный расход и средний расход на 100 км. Я изначально неправильно эксплуатировал БК – перевел показания остатка на линейное считывание и откалибровал по двум показаниям 6 и 43 л. Остаток после этого нормально показывает, а вот мгновенный расход и средний расход на 100 км – далеко от реальности.
Переведи отображение остатка в баке в режим расчета остатка именно по данным ЭБУ. Залей полный бак. Выстави 43л. Откатай чем больше тем будет точней, до включения лампочки. Опять залей полный бак. Запомни две цифры: скоко влезло в бак второй раз и 43 минус остаток на БК в этот момент. И посчитай по формуле в инструкции к БК процент расхождения БК и реальности. И введи в БК поправку на этот процент. У меня он составил 18%.
Только после этого стоит доверять мгновенному расходу, среднему, прогнозу пробега и т.п. У меня раньше по городу средний 8,5л. показывал. Я довольный был, тока на заправку что-то чаще чем надо заезжал Smile
Но лучше горькая правда, а в твоем случае может наоборот меньше станет.
Moro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
