fatus
Приветствую всех!
Имею 21112, задача - подключить магнитолу. В чем проблема:
В торпеде найден разъем в целом соответствующий разъему от магнитолы (вставляется и положения и цвета проводов почти совпадают): провода желтый (+), красно-синий(+), черный (корпус), совпадают. Не совпадают синий провод на питание антенны в магнитольной части разъема, а в машинной части - белый провод, не попадающий на положение синего провода.
Но - оба - желтый и красно синий провода - находятся постоянно под + напряжением, а хотя бы один из них хотелось бы иметь отключаемым при выключенном зажигании, дабы не сажать АКБ.
Есть предположение, возможно ошибочное, что это разъем питания маршрутного компа, но у мну комп штатно стоит в панели приборов. (Или это и есть разъем для магнитолы? Но провода до динамиков я у себя не нашел. Комплектация с ПТФ, ЭСП в передних дверях и МК в панели приборов)
И хотелось бы понять, полная параллельность желтого и красно-синего - это так должно быть (или это глюк, или сигнализаторщики могли влезть), и откуда вообще они идут? Что по документации? Книжку читал, но там все давно устарело...
Заранее спс.
И вопросы в догонку -
1. куда лучше ставить задние динамики - в багажник или их можно поставить в задние двери? (На 99-й - стояли в багажнике просто идеально звучали, а тут что-то пока звук не радует...)
2. Какую дополнительную шумоизоляцию сделать, ибо машина шумнее чем бывшая до этого 99-я
С.
Ubi рus, ibi incisio
Привет. Надо по схемам полазить (на память не помню).
Кстати, схемы есть на чиптюнер.ру.
На самом деле - вопрос не совсем по теме... Это надо тут : "Музыка в автомобиле" спрашивать...
Могу перенести тему.
fatus
И вам не болеть.
Схемы поищу.
Токо походу нет их там... На приору есть, а на нас нет ;(
Против переноса темы не возражаю Smile
Gloom
для магнитолки он и есть.
они и не должны совпадать.. т.к. белый это провод подсветки.
забей... магнитол жрущих аккумулятор при снятой панели единицы.
Какая кстати магнитолка?
да. по мнению инженеров ваза, все абсолютно скручивают красный и желтый, чтобы слушать при выключенном зажигании.. поэтому оба контакта неотключаемы.
вроде бы через предохранитель прикуривателя и .... хз откуда Smile
их там и нет.
в полку фанерную.
Шумоизоляция сезон 2007:)
fatus
Hyundai H-CMD7082
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90404&modelid=986458
Динамики - назад поставил JVC какие-то, вперед - самые дешевые Elenberg из эльдорады.
Про провод подсветки понял, спасиба! Аналогичное спасиба за сцылко на шумоизоляцию, буду изучать Smile
При снятой морде - горит один светодиод и мигает светодиод подсветки двд-привода. Так что таки жрет.
Фанерную полку ставить не буду, бо концертный зал - не основная цель магшины.
А схема проводки есть? (то что обычно выложено в тырнете или приводится в книжках - давно устарело и к реальной машине в интересующей нас части относится слабо)
Gloom
fatus
а что именно тебе надо в проводке.... в факе матрешек есть ссылки на ИП ваза по новым панелям.
mishko
Это от силы 10-20 мА. Контроллер ЭСУД и сигнализация наверное больше потребляют.
Gloom
fatus
Это минимум 10-20мА, а сколько он реально потребляет я не мерил. Но в любом случае - это дополнительный потребитель на минимум примерно 0.5Ач в день.
Потребляет ли что-нить ЭСУД при выключенном зажигании?
mishko
Да, в памяти хранятся настройки-адаптации. При отключении питания они стираются и расчитываются заново. У меня в режиме все выключено и под охраной примерно 35 мА.
Sergius71
А можно ли как-то подключить ЭБУ, дабы не стирались настройки и т.д. при снятии "-" с АКБ? А ошибки, если что, я и через комп стереть могу.
Gloom
Sergius71
шож вы так паритесь с клеммой...
оставьте вы ее в покое...
если все таки снимаете,
так снимайте и не парьтесь по поводу адаптации..
P.S.
Вот почему и самары и матрены инжевые уже с 10ок лет гоняют и горя не знают, а классика пошла инжевая и все, пцц.
Sergius71
Да нет, собственно, проблем. Можете смеяться, но я ни разу за год не видел горящей лампы СЕ Smile.
Gloom
Sergius71
даже при включении зажигания?
может ее вам обрезали?
кстати, а где в семерке СЕ?
vitalik-b
мясорубка сразу посреди панели, кажись :-D
Sergius71
Gloom писал(а):
Sergius71
Ну подколол :grin: . Видел, конечно, при включении зажигания. По неисправности не видел.
vitalik-b
обманываю! на бороде красная лампочка 8)
vazer101
У меня на десятке красный и желтый провода не идентичны. Один из них коммутируется замком зажигания, как и должно быть. Я подключил свой Пион 88 так? чтобы при выключении зажигания он выключался, пропищал и "отдавал" панельку. Очень удобно.
Gloom
я же сказал по мнению вазовцев Smile
vitalik-b
а что удобного? ты на стоячей машине музыку не слушаешь?
в ино как правило музыка работает и в положении АСС, но опять же нужен ключ в замке.
вот и у меня так было, а когда ставил свою магнитолу, сделал чтобы она работала независимо от замка в принципе... 8-)
vazer101
А ВАЗ-21101 - это чьё? Не ВАЗовское? Проводка заводская на ISO-разъёмах. Один провод +12 Вольт коммутируется замком зажигания.
vazer101
На стоячей слушаю с ключом в положении "зажигание". Какие проблемы? Выхожу из машины - ключ на карман, панель пищит и съезжает, просясь в футлярчик. Всё равно удобно. Very Happy
Gloom
странно.. сколько раз встречал.. там небыло + от ЗЗ оба постоянные.
vitalik-b
ха, да никаких... на мой взгляд, не желательно держать машину с включенным зажигаеием Wink почему - потому. на инже еще ладно, катушка хоть обесточена, все остальное под напряжением 1 хрен 8-)
и зачем?
