dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
не пашет прикуриватель, вытащил его, плюса нет..
предохранители все целые. что может быть.. оч. не хочется снимать панель.. может можно кинуть плюс с чего нить другово?
ZaSKaR
Коннектор не рассоеденился в ~ 10-15 см. от прикуривателя!?
dima_spb
коннектор соеденен... масса есть..
SоNiC
Авто: 21140 + БК v15
dima_spb, если у тебя монтажный блок нового образца померь "+" на выводе 10 колодки Ш-3, если напряжение будет - дело в проводе до прикуривателя, если нет - смотри сам монтажный блок на окисления/непропайки
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
та же байда.
dima_spb
нашел косяк???
Multitrash
Авто: 21093i
У меня след. трабл: компрессор работает от прикуривателя,а зарядка для телефона нет. Воть че думать))?
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
просто у зарядки нехватает длины до контакта дотянуться. Когда возникла такая же проблема при подключении КПК- пришлось тройничок ставить
БонПари
Авто: Sonata
dima_spb писал(а):может можно кинуть плюс с чего нить другово?
Попробуй.
Multitrash шнур зарядки умер. В них иногда предохранители бывают. Посмотри.
dima_spb
так с чего можно прикуриватель запаралеллить? предохранитель на сколько?
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
dima_spb писал(а):предохранитель на сколько?
Штатно на прикуриватель идет 10А
TRONC
Авто: ВАЗ 2113
Посмотри внимательно еще раз 20 А предохры, по-моему их 2 шт. Прикол в том, что бывают случаи, когда сгорает один из этих предохров, которые по надписям на ЧЯ никак не связаны с прикуривателем. У меня так было. Грамотные пацаны просветили - СПАСИБО ИМ...
day177
Цитата:Штатно на прикуриватель идет 10А
штатно ни сколько не идет, ибо нет потребителй
а вот предохранители в разных ЧЯ разные - в старом 16А, в новом 20А.
Цитата:Посмотри внимательно еще раз 20 А предохры, по-моему их 2 шт. Прикол в том, что бывают случаи, когда сгорает один из этих предохров, которые по надписям на ЧЯ никак не связаны с прикуривателем. У меня так было. Грамотные пацаны просветили - СПАСИБО ИМ...
интересно по какой грамоте пацаны учились? они не то что по надписям на ЧЯ не связаны, а даже схематически
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
Цитата:интересно по какой грамоте пацаны учились? они не то что по надписям на ЧЯ не связаны, а даже схематически
У меня как то при неаккуратном втыкании зарядки для телефона в прикуриватель вышибло пред, дак вот оказалось что прикуриватель висит не на том предохранителе который в РЭ прописан а на другом (вместе с обогревом заднего стекла)
машину брал не новую может и старый хозяин чего в схеме переделал
P.S. а что такое ЧЯ?
slaven777
Авто: ВАЗ 21114
Расскажи побольше о своей машине.
1. Работал прикуриватель до этого?
2. Снимали до тебя панель?
3. Работуют ли остальные приборы, которые идуд через один предохранитель с прикуривателем?
Можно взять плюс с обогрева заднего стекла, там под бородой у него есть свой предохранитель, снимать много не надо и тянуть тоже не далеко.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Space 59RUS писал(а):Цитата:интересно по какой грамоте пацаны учились? они не то что по надписям на ЧЯ не связаны, а даже схематически
ЧЯ - монтажный блок- блок реле и предохранителей. Если нет + не колодке которая рядом с прикуриветелем, то 2 варианта колодка к ЧЯ и сам ЧЯ, у меня тоже не работал - сгнила дорожка в ЧЯ
day177
Цитата:У меня как то при неаккуратном втыкании зарядки для телефона в прикуриватель вышибло пред, дак вот оказалось что прикуриватель висит не на том предохранителе который в РЭ прописан а на другом (вместе с обогревом заднего стекла)
смотрим эл схему афто, курим и видим (старый) ЧЯ - "F12 16А обогрев заднего стекла, прикуриватель"
day177
Цитата:Если нет + не колодке которая рядом с прикуриветелем, то 2 варианта колодка к ЧЯ и сам ЧЯ, у меня тоже не работал - сгнила дорожка в ЧЯ Shocked
шо за колодка рядом с прикуривателем имеется ввиду?
еще как вариант - обрав провода от ЧЯ до прикуривателя
Кста, просто так дорожка не могла сгнить, это ж не тряпка, видимо был сильный перегруз
day177
а 10-ый прикуриватель сильно не подходит по креплению на место 9-го?
Ruffi
day177 писал(а):Цитата:Если нет + не колодке которая рядом с прикуриветелем, то 2 варианта колодка к ЧЯ и сам ЧЯ, у меня тоже не работал - сгнила дорожка в ЧЯ Shocked
Просто у меня на машинке в 10см от прикуривателя есть колодка, вот она бывает разъединяется. Но как я понял, такие колодки не на всех машинках встречаются 8-) у меня например 2001г.в. есть, у дружбана 2002г.в. тоже есть, а вот как там на 1996г.в я не знаю.
Когда вскрывал старый ЧЯ обнаружил, что там присутствовало много влаги, и 30% дорожек уже готовились отправиться к проотцам
, видимо годы и влага сделали свое гнусное дело 8-)
day177
Цитата:Просто у меня на машинке в 10см от прикуривателя есть колодка, вот она бывает разъединяется.
ааа, эт к которой подключается прикуриватель? должен мне кажется бытть на всех
у меня тоже есть, но дело в том что именно с нее не идет плюс
Rio_
Авто: Ваз-21093i
DjinnN писал(а):просто у зарядки нехватает длины до контакта дотянуться. Когда возникла такая же проблема при подключении КПК- пришлось тройничок ставить
Подробнее про тройничек можно? Как он выглядит? Тоже не могу КПК в машинке заряжать, недостает млин
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
day177 писал(а):а 10-ый прикуриватель сильно не подходит по креплению на место 9-го?
придется работать напильником, но в конце концов впихнешь. Намного симпатичнее будет, плюс подсветка зелёная.
Rio_ писал(а):Тоже не могу КПК в машинке заряжать, недостает млин
Если у тебя ВП, купи гнездо 2110 (оно короче) и врежь в бороду (место подбери), подключи параллельно штатному.
з.ы. у мну сверху 2110, снизу 2109.
Rio_
Авто: Ваз-21093i
kostik179
Ага, ВП. Буду думать, искать место. Раз уж об этом, может покажешь как выглядит?
kostik179
Rio_ писал(а): может покажешь как выглядит?
фото смогу выложить только через сутки
Rio_ писал(а): Буду думать, искать место
имхо снизу, справа, сбоку самое то (у меня так)
полезно иметь два разных по размеру прикуривателя, т. к. штекера бывают разные.
kostik179
Rio_ писал(а):может покажешь как выглядит?
с включенной подсветкой
дополнительный
