Дёргается не по детски!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дёргается не по детски! вывод темы на печать
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 22:14
Привет ВСЕМ!
Такая проблема..и уже очень давно...
Описываю...
Еду например километров 50 в час на 3....держу дроссель примерно процентов на 30...машина разгоняется...резко пропадает вообще полностью тяга...как будто включили нейтраль....секунд через 7 тяга резко возобновляется(такое ощущение как будто включили 3 передачу и резко кинули педаль сцепления, чувствуется рывок телом очень хорошо). Если при пропадании тяги педаль утопить в пол - то тяга тут же возобновляется рывком!
Происходит это на 3 и 4 передачах. на 1 ни разу не замечал. На 2 вроде бы оооочень редко бывает.
Грешил на свечи - нифига! Поменял ДПДЗ - не помогло.
Какие есть ещё варианты? Форсунки отметаю - ибо все 4 и сразу отключаться не могут...
Джеки чан не горит...
ВВП тоже отмёл - т.к. не частичное пропадание тяги...а полное..
МЗ - даже незнаю...не могут же обе половины одновременно так углючивать??
Уже месяца три наверное...пытаюсь вычислить
unitvisual сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 22:25
Что показывает БК в эти моменты? Сетку в БН менял давно?
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2008 23:10
сетку менял тыщ 5 назад, старая была грязная - машина тупила...поэтому и менял! фильтр бензина тонкой очистки тоже менял.
БК к сожалению нет (
Но джеки чан не горит и никогда не загорается.
Кстати машина часто бывает то едет очень резво - как с новья...но и так же часто вялоразгоняется, А ОБОРОТЫ НАБИРАЕТ.
Сцепление менял тысяч 7 назад. педаль мягкая. Может не до конца включается сцепление?
GVG
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 06:37
Тогда бы обороты росли, а скорость нет.
Возможно МЗ. Попробуй с кем нибудь махнутся на пару дней.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 09:48
Такаяже ерунда. Если тапку плавно нажимать, то нормально, а если резко-тупит.
ДМРВ может ?
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алёха
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:19
При нажатии тоже дергается на 3 и 4 передаче но провалов и вялого разгона не наблюдается, ДПДЗ менял не помогло, мож РХХ Confused
Лучше на самолёте без ног чем на тракторе без глаз
Алёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:08
На диагностику! Smile Нафига машину три месяца мучаешь?
Мало ли чего у тебя там!
А если двиг? и ты его меденно убиваешь? м? Smile
Наверное, нужно проверить есть ли искра на свечах.
Janny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 18:56
Во-во! Искра на свечах хорошая штука Very Happy
Глохла на ходу, дергалась также.
В Гермес-Лада месяц диагностику проводили (на Рязанке, никогда туда не обращайтесь) и "массу" перепровели, и датчики все заменили, бензонасос заменили (правда поставили от 2108, отдельная история) даже заменили "мозги". Не помогло. В итоге поехал в другой сервис. Открыли капот, выкрутили свечу, "зажигай", а искры нет! Оказалось - провод питания электронного упраления зажиганием перебился. Проклинал этот Гермес-Лада еще долго, до сих пор не могу успокоиться.
rotting_sky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NAIL1
Авто: Лада Приора 1.6
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 20:15
unitvisual. А вы свечи проверяли? Также советую проверить модуль зажигания.
ICQ: 452324946
SKYPE: nail557
NAIL1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:32
ДМРВ
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 21:43
При ДМРВ джеки чан бы загорелся.То есть чуство такое будто сразу 4 форсунки отрубает, а потом врубает?А на холостых как?
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RazzoR
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 06:14
У меня ДМРВ 1.07 В. Ничего не загорается.
На 2109 было так, что масса на форсунках уходила, периодически. Вот там конкретно дёргало
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:38
как исправил пропадание массы??
очень похоже на то...что топливо резко перестаёт идти...
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:39
как проверить и где находится провод этот? прост оне совсем понял, что за провод управления зажиганием...
ДЛЯ Алёха - РХХ менял
На холостом ходу ведёт себя нормально, единственное бывают прыгают обороты на 1100-1250 где то - газанёшь раз и всё ок.
Холостой ход где то 720-750 оборотов..скачут оборотов на 20...
unitvisual
Авто: 21103 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:45
Вся сложность в том, что этот глюк например сегодня ни разу не появился! Уже когда поехал домой с работы - ехать 500 метров - опять пару раз глюкануло...а до этого 40 км накатал и ни разу!
Проверять искру смысла мало...
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 13:54
Все таки на электрику очень похоже.У меня было нечто похожее когда тачку только купил.Едешь и вдруг резко все отрубаеца.Обнаружил вообще незатянутую массу у правоу ноги водителя под бородой.Проверь все основные массы.
Janny
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 14:30
Ну, мож и правда модуль зажигания глючит.
Найди рабочий модуль (у друзей-знакомых одолжи).. покатайся, посмотри.... обрати внимание, при какой погоде глючит...мож на влагу, например, реагирует.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 14:44
кстати у меня вот когда дожди были и тепло. Дрыготина начиналась. Фильтра сетки поменял. В Сухую вроде ничего, но ощущения вроде немного дрыгается. Думаю ВВ провода. Дрыготня на 2-х модулях. 8-)
Mad495 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 15:26
Скорее всего ВВ провода или МЗ. Имею похожий опыт. Совсем недавно дали нахаляву новые провода. Так машина стала глохнуть на низких оборотах под нагрузкой. Поставил старые обратно - всё прекратилось.
Как вариант плохой контакт на свече - колпачок скручивается. или проблема в проводке к МЗ (включая массы)
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 16:18
Провод подключается к "+" клемме вместе с основным проводом и идет на распределительный блок (короче высоковольтные провода откуда выходят к свечам) коробка с 4 разъемами. Может и этот блок быть невпорядке. У меня же как раз питание то было то не было этого блока. Поэтому то он подавал искру, то нет. И было не систематически, как правило, при движении. На х.х. работало нормально.
rotting_sky
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 16:21
Во-во наверное этот модуль зажигания называется. Вообщем всего 4 вещи проверь
1. свечи
2. провода к ним
3. модуль
4. питание модуля ("+" как в моем случае или "-")
RazzoR
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 17:56
unitvisual
на 2109 перетирался жгут форсуночный. и коротил... на 2110 такого не бывает. ищи контакт
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 21:40
Автор же писал, что свечи в порядке.При неисправном модуле как правило пропуски в парных цилиндрах и если не ошибаюсь джеки чан.Сетку проверить не помешает, но непохоже.ВВ провода, возможно но тоже не сразу же все 4 отрубаются.ИМХО проводка, смотри электрику
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 22:04
Бензик проверь на протекаемость, то есть (сетку)сколько может он отдать литров за час, скажем Smile сам попадал на этом в трясине хантейской, с..и никто не помог гады
Fist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mad495
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:37
Вчера в машине нашел сетку бензонасоса которую недавно менял. Подставил ее под кран, вода в него набралась и не вытекает. Интересно как насос качал через нее:)
focus
Страница 1 из 2
