Продаю машину, хочу от отдной фигни избавиться...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Продаю машину, хочу от отдной фигни избавиться... вывод темы на печать
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 10:30
Когда сдаешь задом, выжимаешь сцепление, тронулся, выжимаешь снова раздается "ток" или "цок", и так столько раз, сколько раз будешь трогаться. Звук такой, что какбудто, двигатель о что-то стукает. Следов в моторном отсеке не обнаружил. При троганье в перед такого нет. Пока думаю, может это опоры двигателя прослабли? У кого-нить похожее было? Как лечилось?
shady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:03
У меня тоже так...именно назад...цокает железка от железку...опоры все поменял..в сервисе мужики защиту двига кувалдой отогнули немного..не помогает..но я пока именно этой проблемой не занимался...Тоже интересно было бы узнать причину...Знаю один вариант, это разбился резиновый демпфер на реактивной тяге...вроде так называется..Но никак на эстакаду не заеду, чтоб проверить...кто то здесь фотки выкладывал и говорил что причина может быть в этом...
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:12
Надо будет посмотреть. Мжет и правда эта хрень...
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:15
посмотри и отпишись здесь... 8-)
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:16
Так и есть надо смотреть опору двига. У меня была такая фигня - верхняя опора, аж вручную закручивал, а потом ключами... Mad
ж#@а - это не точка опоры, а жизненная ситуация!
Iwest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shady
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:17
Iwest у меня 1.5 8 верхней опоры нет.
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:22
Iwest опра не при чем....я все поменял..двиг поднялся..но стук остался...
Iwest
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2008 11:35
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=152917&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144963&highlight=
