SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
В дороге заметил, что вентилятор не выключается вообще, но температура по приборке не привышает 95градусов. Но было подозрение, что приборка врёт, т.к вентилятор включается при 92-95 по приборке... Было принято решение сливать тосол прям на трассе. Тосол был слит в найденные полторашки, а термостат извлечён...
и ято я увидел :ooo: :ooo:
Шток термостата загнут под заметным не вооружённым глазом углом :ooo: . Далее всё собрал, залил тосол и доехал до места.
Собственно вопрос, какой элемент термоса мне ставить? Они вроде как разной длины идут.... А то что шток загнут- есть подзрение, что загнули его ещё на заводе... Как быть?
Виктор-Вишня
ну че ты херней-то занимаешься!
Какой элемент?...-новый термостат впендюрь и делов-то!
Температура не превышает 95 градусов-он на трассе остановился, полторашки какие-то :ooo:
ладно бы вечером в гараже где-нить.....
Виктор-Вишня
на крайняк-печку бы включил бы да поехал!
SS-45
Виктор-Вишня писал(а):ну че ты херней-то занимаешься!
Так при этих самых 92-95 по приборке и включается вентилятор. А он то должен включаться при 101-105 кажется. Так вот и пойми какая температура на самом деле.
И шток то не могло температурой изогнуть.... может он на заводе когда ставили не влазил по длине, а его насильно забили? а то щас возьму такой же термос, а он тоже не влезет....
SS-45
Виктор-Вишня писал(а):на крайняк-печку бы включил бы да поехал!
Делов выкинуть термос на 30 минут было, а 500км с печкой париться неохото когда на улице 20 градусов...
Виктор-Вишня
ну дело хозяйское!
а не стремно где-то на трассе в движок лезть, если она все таки едет!-ведь так и встрять можно!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Лучше взять в сборе, по цене не на много отличается.
~ 260 руб. Орёл
Французские термоэлементы в такую крышку у меня не подошли.
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
У меня до 110 по приборке на трассе кажет временами
SS-45
Ок, спс. сё выяснилось. У меня стоит нового образца, там он немного другой.... Если найду, то просто поменяю элемент
jbpasha
. Карлссон тож постоянно молотит вроде. Термос менять жалко , т.к. зимой тепло с ним было. Да и прошлым летом так же ездил, вроде без последствий. Даж не знаю плохо это или совсем плохо. Думал изза ГБО температура высокая, нет на бензе всё также.[/quote]
Последний раз редактировалось: jbpasha (23 Апреля 2008 11:46), всего редактировалось 1 раз
SS-45
jbpasha писал(а):У меня до 110 по приборке на трассе кажет временами
Может массы не протянуты?
Виктор-Вишня
у меня вентилятор при 110 и срабатывает!
jbpasha
SS-45 писал(а):jbpasha писал(а):У меня до 110 по приборке на трассе кажет временами
Остальные указатель вроде адекватно себя ведут, х.з.
jbpasha
Какая вообще температура считается нормальной для 1,5 16v под нагрузкой? В мануалке написано что прегревом считается 118 градусов. У меня стрелка движется примерно от 100 до 110 где то и так в цикле
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
блин, тож проблема, после замены расширительного бачка, начала грецца в движении по трассе, раньше стабильно стояло чуть выше 90, щаз доходит до 100 включается вентилятор..
радиатор горячий, патрубки нижний, верхний тоже, в бачок течет струя. че за ерунда блин, я в расстройстве
jbpasha
Бачок я тож менял. Но пробка старая, давление в системе есть. Ковырять термостат жалко, все старые шланги менять заодно, новые х.з. сколько потеть тосолом будут. Патрубки- верхний горячий, нижний прохладный. Перед включением карлссона одинаково горячие. Еслибы приклинило термос или помпа провернулась наверно грелась бы сильнее. А тут и по городу, и под 120-130 одно и то же примерно.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
jbpasha писал(а):Бачок я тож менял. Но пробка старая, давление в системе есть. Ковырять термостат жалко, все старые шланги менять заодно, новые х.з. сколько потеть тосолом будут. Патрубки- верхний горячий, нижний прохладный. Перед включением карлссона одинаково горячие. Еслибы приклинило термос или помпа провернулась наверно грелась бы сильнее. А тут и по городу, и под 120-130 одно и то же примерно.
Менять термоэлемент 8-)
Грелась бы сильнее (кипела), если большой круг не открываецца совсем.
Греется долго - это ранее открытие большого круга.
Вентилятор молотит долго - открыт большой круг, но не закрыт малый.
Не вся жидкость проходит по большому кругу,
соответственно, быстро не остывает,
а когда остывает, то очень скоро снова поднимается
Весь термостат менять не надо,
меняецца термоэлемент или задняя крышка 8-)
SS-45
А почему может быть погнут шток термоса? ваши предположения?
Кир-кук
SS-45 писал(а):А почему может быть погнут шток термоса? ваши предположения?
Фото есть
SS-45
есть, тока термос разобран, ща фоткну...
SS-45
Вот
Шток ради интереса был извлечён, выправлен, но всё равно встал криво...
SS-45
видимо никто раньше такого не видел?
Виктор-Вишня
да никто и не смотрел..-вообще нафиг этот гемор-какую-то хрень там гнутую смотреть-да дядя Вася с бодуна собирал и делов-то!-новый термос и не париться!ИХМО
SS-45
Виктор-Вишня писал(а):да никто и не смотрел..-вообще нафиг этот гемор-какую-то хрень там гнутую смотреть-да дядя Вася с бодуна собирал и делов-то!-новый термос и не париться!ИХМО
Ну это естественно.... Просто интересно
Кир-кук
SS-45 писал(а):Ну это естественно.... Просто интересно
Кажецца, однажды твой элемент открылся больше положенного
и обратно уже не попал
