что оптимальнее для карбо-зубилы, Силичъ, МПСЗ, МПСЗ4free..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> что оптимальнее для карбо-зубилы, Силичъ, МПСЗ, МПСЗ4free.. вывод темы на печать
bibikin
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:02
что оптимальнее для карбо-зубилы, Силичъ, МПСЗ, МПСЗ4free..., коммутатор 962.3734 (Астро, г.Пенза) с датчиком детонации?
[по деньгам, по мозго-затратам, по ощущаемому результату, по уважухе в конце концов!]
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:10
Силычь поставил себе. Движок работает явно лучше. Цена вопроса 2 тыс. руб. и час возни с подключением.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 13:15
а ето про чо речь? Confused
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 14:18
Motistuta
да про то что люди изобретают велосипед - пытаются на карбе сделать как у инжа динамику))))
Аффтар сам юзаю МП комм-р с АОК и ДД Астровские уже 2 года. а так же их ЭППХ
Комм-р стоит 900рэ - ставить - 20 мин.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 14:32
Январь-5.1 оптимально для карбовой зубилы Very Happy
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 15:42
Dimok
вопросик.
у тебя дд в каком месте к блоку прикручен?
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fl@sh
Авто: ВАЗ-21093 карб. -> Priora 21723
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:06
А чойта такое, может мне тоже надо? Laughing
Fl@sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:23
Dimok
ну почти понял Shocked
мдэээ
Fl@sh
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 16:36
описание на силычъ нашел: http://www.auto-mgn.narod.ru/silch.html , почитать бы еще как ставится он.
bse2
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2008 23:04
Ставиться просто: сигнальный провод с датчика Холла разрезается и ставиться разъём, подключается питание, например к катушке, чтобы включалось только после включения зажигания. Ставиться датчик детонации. Подключается провод к датчику температуры. Устанавливается сам блок, регулируется зажигание. Всё. В случае отказа, возврат к старому зажиганию происходит переключением одного разъёма на датчике Холла.
Пользую коммутатор Астро с ДД с прошлого лета, впечатления положительные. На низах тянет заметно лучше.Блок ЭПХХ их полетел через месяц. Из Силычей блок управления ЭВСО (карлсоном) - вещь, работает с декабря, посмотрю как летом будет ( надо бы к нему лампу включения карлсона сообразить).
З.Ы. Была тема "Вот поставил вчера СКЕ-1", там про это же.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:06
1. Вот что автор Силыча говорит про Астро:
"Я уже по нему неоднократно отвечал в форуме. Это "Лохотрон". Процессор, использованный там, по своим характеристикам не способен обработать сигнал с ДД. О чем они и пишут в своей инструкции, что устройство не работает с УОЗ на грани детонации. Вам всучивают коммутатор по 3-ной цене. Как чисто коммутатор я его проверял на своей машине. Она стала сильно тупить. Они еще занимаются плагиатом и скопировали у меня часть инструкции."
http://silych.h10.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=1&t=000142
2. Вот что сам говорит автор о своем устройстве:
"Проблема в том, что часть топлива может гореть нормально , а часть детонировать. Какой процент топлива горит, а какой детонирует и в каком процентном соотношении принять решение , что это детонация уже опасна для двигателя постаночно проблематично. Силыч работает по шумам двигателя и резкое превышение шумов - считается детонацией. Порог превышения шумов постоянно перестраивается в зависимости от собственных шумов двигателя и оботоров. Не надо забывать, что Силыч - это разумный дешевый компромис. Можно и точнее определять наличие детонации - только стоимость блока значительно возрастет.
Для газа я просто сильно загрубил порог срабатывания и формирую только график УОЗ как необходтмо в теории."
http://silych.h10.ru/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=3&t=000035
3. mpsz4free сейчас постоянно дорабатывают, пытаются построить на контроллере ATMEL, ИМХО - кто хочет постоянно возиться с доработками и прошивками, то можно и ее...
Так что, ИМХО, либо MPSZ-ZH, к тому же у них на форуме сейчас рождается новый алгоритм управления УОЗ, который возможно реализуют и он будет одним из самых лучших:
http://mpsz.ru/forum/showthread.php?t=1005
Либо, кто хочет на халяву, то SECU-3, очень недурственный будет менеджер управления, неплохой алгоритм, работает от двух обычных коммутаторов(бывает сложно достать двухканальный) и ДПКВ, имеется управление от ДТОЖ...
http://secu-3.narod.ru
Исходники открыты, а если еще уметь программить, то собрав SECU3 и реализовав в ней алгоритм, который щас обсуждают для MPSZ, то будет совсем интересненько... Smile
Все ИМХО...
Yad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:12
На 21074 стоял силыч. Впечатления самые приятные. Детонации фиг добьешься. Wink
Yad
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 10:22
Дело в том, что Силыч - это компромисс, т.к. оптимальный уоз только в небольшом промежутке оборотов близок к зоне детонации, да и детонацию он может спутать с другими шумами двигла, см. выше...
Платить деньги за это, ну не знаю, по мне тогда уж лучше MPSZ-ZH...
Но ессно вольному воля и каждый выбирает под себя... Smile
Dimok
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 16:33
kostik179 писал(а):
Dimok
вопросик.
сматри ТУД
сейчас у меня коммутатор 96. а не 962 так как сгорел зимой когда были проблемы с кз в стартере. отличие их только в светодиоде сейчас его нет . узнавал на заводе
Сейчас загорелось придумать свой мпсз - т.е ана придумана в мурзилке есть схема её без контроллера на карбе м 2-умя катушками (как понимаю это модуль зажигания инжа). отказавшись от трамблёра . так как опережение зажигания браться будет с ДД как у инжа. только осталось разобраться этот коммутатор можед работать в таком режиме. В мурзилке написано что комм-р там какой то двух канальный . пока исчо не разобрался . мож попрбую что нить замутить . Вроде бюджетно получается .
233
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 18:02
У меня на предыдущей машине было так: Выкинут трамблер и коммутатор и вместо них поставил мозги и модуль зажигания от инжектора. Нареканий не вызывало! Плюс освободилось место под капотом Very Happy
233 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
233
Авто: 21099 карб.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 18:04
Да забыл гену и масляный насос от инжектора +датчик детонации.
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 18:16
поставил мультитроникс и уоз на 0....и отрегулировал карб, что неровность оборотов меньше 40 показывал...вроде катаюсь
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2008 20:18
не успеваю перечитать "СКЕ-1", сорри
а 96 это не обычный за 250 р.? тогда купил за 120р. ДД, кинул провода и готово!
в том месте, где у тебя ДД, у меня почему то нет резьбы, надо резать.
не понял, что указано стрелкой, сорри.
у меня ДД стоит у четвертого, при постукивании по кроншт. гены никокого эффекта (по памяти, когда первый раз читал тему СКЕ -1)
трамбл. крутил туда сюда никокого эффекта.
провода чтоль пропаять?
дай разберу гляну
инет кривоват
Dimok
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 08:15
стрелкой рисовал специально для топика где он должен быть - там нет резьбы тоже . прикрутил в отверстие рядом с генератором
scmaster
Авто: 21941
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:23
233
Ну ты дал!Это получается,что раз у тебя ДПДЗ и ДМРВ не было, ты ездил на аварийных таблицах?Это ж еще хуже,чем на самом задрипаном трамблере.И какой же у тебя до этого стоял раздолбаный трамблер,что у тебя при таком раскладе "нареканий не вызывало"?
Извини,брат, за критику, но это фуфло,если в тех мозгах,которые ты использовал,кардинально не изменить прошивку.Тогда лучше ставить МИКАС от карбовой Газели,и то таблицы нужны будут для ВАЗовского мотора.Короче,все это проходили.В итоге установил МПСЗ ZH с ДПКВ и катушкой сдвоенной от Калины,в от этого результат реальный,а силычи,ске,октаны-баловство.
scmaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2008 10:49
scmaster писал(а):
233
..........В итоге установил МПСЗ ZH с ДПКВ и катушкой сдвоенной от Калины,в от этого результат реальный,а силычи,ске,октаны-баловство.
сколько людей столько и мнений 8-)
