вопрос такой, кто знает может сами делали так: реально ли поменять одни опоры передних стоек не снимая передних стоек вообще с авто просто вывесив перед сжать пружины стяжками да отвернуть опору по идее она должна опуститься на приличное растояние чтоб можно было снять опору и поставить обратно или я ошибаюсь , просто нужно выкинуть опоры тока ,они г@$но с завода машинка всего 13 тыс пробежала , а стук в верху опоруы с самого новья , да и развал делать не хочеться он отличный сейчас кто чо подскажет . Ваз 21150 стойки в поряде
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Пометь как стояли болты, и не сношай моск 8-)
M_74
Авто: калиноуниверсал
raven_ писал(а):Пометь как стояли болты, и не сношай моск
можно, но развал другой будет 100%
ЗЫ. Но если учесть, что развал не так влияет на износ, как схождение, то может и прокатит
raven_
M_74 писал(а):raven_ писал(а):Пометь как стояли болты, и не сношай моск
Теретически, даже если бы заменил опору не трогая основную подвеску, то на развал все равно заехать надо.
Ну вообще такой вариант рекомендован только чтобы доехать до сервиса, ну или максимум денег погонять (мало ли в выходные подвеско перетряхивал)
Экономить - так экономить
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
берешь снимаешь вместес кулаком и не ипешь мозг,и на развал потом не надо ехать.
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
даже если вывесишь и сожмёшь пружину, то опора не просочится между пружиной и кузовом
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dranik писал(а):реально ли поменять одни опоры передних стоек не снимая передних стоек вообще с авто просто вывесив перед
не реально.
SPGEAR
откручиваешь гайку ступицы, шаровую и сверху 3 гайки, рулевой наконечник и снимаешь стойку в сборе, стягиваешь прушину, меняешь опору и собираешь обратно.
G-Unit
Бред!
Читай мурзилку!
Или не жми тышенку с лишним и поменяй их без нарушения сход-развала!
G-Unit
SPGEAR
SPGEAR писал(а):берешь снимаешь вместес кулаком и не ипешь мозг,и на развал потом не надо ехать.
чтот я подзабыл!
Напомнишь?
Что с супортом(конкретно тормозным шлангом делать)?
Nеrv
Авто: 21150
G-Unit писал(а):Что с супортом(конкретно тормозным шлангом делать)?
ну он же откручивается и кладется на растяжку краба ...чтоб шланг не тянуло ... :ooo:
SPGEAR
Nerv_ писал(а):ну он же откручивается и кладется на растяжку краба ...чтоб шланг не тянуло ...
именно так.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
У меня када в сервисе меняли ступичные подшипники то тупо повесили на шланге. я блин смотрю как суппорт шлан гнёт и грю мол вы чё ох..ели мол. Они грял мол всю жизнь так вешаем пока ничего не случалось. ПОматерился, положил по-нормальному вопреки их советам...
Вот и думаю: вроде бы они не правы, но с другой стороны давление внутри намного сильнее чем какие-то полкило...
wraithik
и если не менянешь опору то ехать не надо. Иначе надо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Стойку все равно снимать придется. Да и развал стоит всего рублей 400. Что проблема его сделать?
Да стойку снять то не проблема просто у нас здесь в Кемерово найти хорошего развальщика это надо постораться, я раз сделал развал дак я зайпался ,.сделали так что ехать на машине стало обрыдло ,в итоге переделавыл три раза. Поэтому и думаю как с минимумом поменять опоры.
