Если рвется ремень ГРМ на движке 1,1л?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Если рвется ремень ГРМ на движке 1,1л? вывод темы на печать
kim78
Авто: ВАЗ 21091 1,1 карб
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 00:34
Есть вероятность, что у меня порвался ремень, на ходу заглох и искры нет, трамблер не открутить. На галстуке дотащили, но т.к. темно делать ничего не стал. В общем есть вероятность, что ремень ГРМ порвался. Слышал, что это полная ж#@а для движков 1,1. Кто-нибудь знает какие варианты быват и бывает ли, что остается все ОК.
kim78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 01:11
Без замены поршней поидее гнёт!?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 01:14
для 1,1 пофиг, на 1,3 гнёт
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 01:53
и на 1,5 16вэ гнет.. остальное пофиг
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 05:27
Что значит «есть вероятность»? Открути ключом на 10 три болтика, сними кожух, ну а там всё сразу понятно.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 10:47
Гнет, на 1.1. и 1.3 загибает.
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 11:19
:ooo:
Последний раз редактировалось: BIOMAKS (27 Апреля 2008 11:41), всего редактировалось 1 раз
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 11:29
А есть точные практические случаи? Откуда такая уверенность? Я лишь нашёл кучу инфы о том,что гнёт 100%!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 13:24
Поршня надо ставить с циковками под клопы поглубже 8-)
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 13:31
чета я нипонял) сам же пишешь о том, что гнет 100%
практических случаев нет, т.к. я не ездил не на 1,3 не на 1,5 16вэ
TAZ forever!
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 13:38
Я да,пишу,что гнёт,а вот Бо пишет,что нет,а ты написал к его посту:
NorthWest
Авто: Volga Siber 2.4AT
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:00
Народ, на 1,5 карбюраторном какие последствия обрыва могут быть?
ВАЗ-21099 2000 г.в. 200 т.км =>>ВАЗ-21103 2003 г.в., 190 т.км =>>Volga Siber 2.4AT 2008 г.в. 205 т.км
NorthWest сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:01
Никаких!
genich
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:20
А на 1,6 21084? Интересно просто.
На 1,3 при мне у дядьки рвался ремень. Поставили новый и дальше поехали.
genich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kim78
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 14:29
Сейчас проверил, ремень на месте. Вот теперь думаю над следующими вариантами. Я так понимаю их есть море. С чего начать?
David
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 19:57
Для начала проверь весь путь искры, скорее всего электрика. А вообще бензин в баке есть? Confused: А в карбюраторе?
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 22:57
Самое первое проверить искру.Чаще всего летит коммутатор, изредка датчик Холла, очень редко катушка. Проверить + на катушке. По подаче топлива - бензонасос, карбюратор.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2008 23:04
Трамблер проверь, датчик ХОЛЛА!
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
olg2004
Авто: планируется
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 05:52
на 1100 и 1300 гнет
для 1300 есть поршня с проточкой
1100 снят с производства в 1993 годе вместе с коротким крылом для него таких поршней нет
алкоголик-интуит
olg2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 06:18
если ремень рвётся и двигло глохнет в момент не дохода любого поршня до ВМТ или распред в состоянии не макс. открытия клапанов-тогда только вероятность не загиба,тк встреча не состоится-но это боольшая редкость.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TINKO
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2008 09:49
Ременнь то может и на месте быть, а вот зубья на нем ты проверял их может просто срезало
TINKO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kim78
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 01:02
Спасибо за коментарии. Сегодня с соседом разобрались, проблема в коммутаторе.
282ppm
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:45
похуй все у меня 1.5 99 ка порвал новый поставмл не че не гнет знатоки вот если 2 ка то тогда пипец
282ppm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
