Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Подскажите пожалуйста брать-вазовцЫ!!!!.Через сколько примерно минут или секунд,при сегоднешней температуре на улице,должен включаться вентилятор?На моей,помоему очень уж часто он делает "ВКЛ".ВАЗ 21099i.
Костюха.
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
...всё зависит от температуры включения вентилятора которая в прошивке зашита...может и нормально...а так смотри датчики...
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
я се на мультрониксе поставил чтобы после 101 стартовал, а не после 105 как было ранее....
на всяк... мало ли что )
Kostyuha писал(а):На моей,помоему очень уж часто он делает
с первым потеплением тёрли этот вопрос
пришли к выводу что в 90% случаев чисто зимняя "привычка " тишины.ни промывки радиаторов ни танцы с бубном непомогают
Kostyuha
Boor писал(а):..всё зависит от температуры включения вентилятора которая в прошивке зашита...может и нормально...а так смотри датчики
Согласно прошивке в 101 градус,на бортовом компе установил в 97. Термостат начинает открыватся в 89 градусов,полное открытие +10 гр. и того 99 гр.. Возможно что из-за не полного открытия большого круга,охлаждайка идёт,большая её часть,по малому и поэтому происходит частое включение вентилятора.
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Тоже недавно обратил внимание, если печка включена, то нормально, а если выключена или дует холодным, то вентилятор очень часто включается, это относится к стоянию в пробках.
По БК 101 градус - включается, остужает до 97, через минуту- полторы снова 101 и включение. По-моему слишком часто это, раз в полторы минуты.
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Uclas писал(а):Тоже недавно обратил внимание, если печка включена, то нормально, а если выключена или дует холодным, то вентилятор очень часто включается, это относится к стоянию в пробках.
+1 Ситуация один к одному, тоже в раздумьях. Единственная мысль приходящая в голову это не полное открытие термоса. У кого еще есть варианты 8-). А может это норма при стоянии в пробках 8-)
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Uclas писал(а):По БК 101 градус - включается, остужает до 97, через минуту- полторы снова 101 и включение. По-моему слишком часто это, раз в полторы минуты.
Как ты думаешь сколько надо мотору времени, что бы прогреца на 4 градуса, да еще с учетом того, что на холостых производительность помпы меньше.
Ruffi
Авто: Skoda Superb Combi 2.0T
Всё один в один как описывали, только у меня температура включения 100, а отстывает она до 95, затем 2-4 минуты и снова 100
, ИМХО эт все нормально.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kostyuha писал(а):Через сколько примерно минут или секунд,при сегоднешней температуре на улице,должен включаться вентилятор?
Профиль заполни откуда нам знать какая и где у тебя температура.
Kostyuha писал(а):помоему очень уж часто он делает
Чек горит? Уровень тосола в норме?
Kostyuha писал(а):Согласно прошивке в 101 градус
самый раз.
Kostyuha писал(а):на бортовом компе установил в 97
мало, это ж не карб имхо.
Kostyuha писал(а):Возможно что из-за не полного открытия большого круга
возможно, во время прогрева держи за верхний и нижний патрубки что уловить работу термостата.
Kostyuha
-=Worm=- писал(а):возможно, во время прогрева держи за верхний и нижний патрубки что уловить работу термостата.
Патрубки трогал,большой круг отрывается вроде нормально,горячие оба.Может быть датчики мандят?Менял по осени.Зимой нормалёк.А по весне такая проблема.Не знаю что будет летом,когда будет 30-ть.Какой будет эффект если:1)в системе воздух,2)в системе засор?Помнится когда авто было новое(сейчас 4 года),чтобы вентилятор так часто включался,такого не припомню.У кого какие мысли?
ДюКЧ
1 на горку передок задери и газу.
2 щупать надо где холодно, а где горячо, особо радиатор.
вынь термос, кинь в кипяток, посмотри КАК и при какой темпе открывацца.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня если на светофоре или в пробке то включается. Но я еще упетление капота не снял.... а при движении нет. но у меня включается при 95гр...
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
наверное баян, но все же... Недавно стоял в пробке и как то обратил внимание, что очень бодренько стрелка температуры поползла к красной черте - срулил в сторону и полез смотреть, просто перегорел предохранитель на 16А, на нем кроме вентилятора ничего не висит, поэтому сейчас думаю какую нибудь лампочку присандалить на разрыв сети чтобы сразу видно было.
dimm33
вот я читаю все кто может через БК занижают 105гр.....а вопрос, вы думаете это от балды 105 выставили??? думаете выставивь 101, 97 и прочее вы че то спасете если что???
производители БК мудаГи делают такую фишку а описать что изменится ссыкают, а почему.....а патаму что это тупо пиар....смотрите у нас новая фишка! изменение темп срабатывания карлсона! .....а на самом деле это не куя вас не спасет если что, тупо самообман и прочая хрень на которую способен маркетинг, потому что минимум лучше не будет, максимум сделает даже хуже))
а что происходит с топливовоздушной смесью после 100гр ОЖ хоть кто нибудь знает-читал?
ДюКЧ
dimm33
ты че то заявить хотел?
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
Guzh писал(а):наверное баян, но все же... Недавно стоял в пробке и как то обратил внимание, что очень бодренько стрелка температуры поползла к красной черте - срулил в сторону и полез смотреть, просто перегорел предохранитель на 16А, на нем кроме вентилятора ничего не висит, поэтому сейчас думаю какую нибудь лампочку присандалить на разрыв сети чтобы сразу видно было.
у меня ещё и гудок на том же предохранителе.
Тимыч
Авто: Suburban
Kostyuha
Ruffi
все ка к увас, температура включения 99....
Вот с одной стороны кажется что
rg-45 прав, а с другой хочется подстраховаться...
Вот думаю промыть систему для начала....
Guzh
Я тоже так думал пока в схему девятки не полез - только то что за электро вентилятор отвечает на нем висит.
