economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Ребята, подскажите плиз как можно определить данные дефекты на авто без замены данных деталей.
Вибрации при скорости 100-120 и от 150 и выше уже выводят из себя. И сход развал и балансировка ничего не помогло.
max-np-max
economist6
Можно померить торцевое и радиальное биение ступиц, при наличии соответствующих приспособ, но ИМХО, не там ищешь...
Пыльный
Авто: мелкий недожып
ступицы и ШРУСы не при чем
как вариант, колесные диски при установке на ступицу не центруются
economist6
max-np-max писал(а):Можно померить торцевое и радиальное биение ступиц, при наличии соответствующих приспособ, но ИМХО, не там ищешь...
Да я вот тихо надеюсь что именно так и есть. как не хочеться это менять
Пыльный писал(а):как вариант, колесные диски при установке на ступицу не центруются
Колесные диски PROMA, на сколько я помню они вроде как на родные отверстия посадочные
но точно не помню.
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
Мерили мне кривизну ступиц и кривизу дисков в сервисе элекс-полюса на варшавском ш. Естественно там всё в пределах нормы. Это счас наверно тысячи на полторы две потянет. При прикручивании колес обратно они для центровки видимо обмотали изолентой ступицу плотненько так и действительно до следующей сезонной смены резины больше биение не наблюдалось. А диски mefro были.
economist6
Basil_Tsvetkov писал(а):они для центровки видимо обмотали изолентой ступицу плотненько
я вот тоже думаю это попробовать. Стоит процедура копейки да сделать можно самому, авось поможет
Мне как-то возле шиномонтажа ребята на 14-ой говрили что не мучилься ли я с центровкой этих дисков. Я вот досих пор не могу поверить в то что диски которые я покупал оказались не с тем центральным отверстием
Killer Speed
Диски тормозные смотрел?
Вобще вывешиваешь колесо, заводишь мотор, четвертую передачу и смотришь чего там у тебя в какую сторону бьет, можно какой-нибудь предмет типа отвертки поднести к детали вращающейся и зазор оставить милиметра три, чтоб лучше видно было. И радиальное, и осевое биение можно увидеть.
economist6
Killer Speed писал(а):Диски тормозные смотрел?
Диски тормозные свежие. На них не грешу, проблема была и до них. только вот все возможности ей заняться не было.
А вот на счет вывешивания надо быдет попробовать. Только вот как мне кажется это покажет лишь кривизну ступицы а не шруса
max-np-max
economist6 писал(а):а не шруса
Дим, ну че ты в этот ШРУС уперся? не найдешь ты там кривизны, потому, что ,несмотря на то,что ШРУС технологически сложное изделие, там нет "скользких" баз, с которых бы он слетел во время обработки.
Последний раз редактировалось: max-np-max (28 Апреля 2008 17:27), всего редактировалось 1 раз
economist6
max-np-max писал(а):Влад, ну че ты в этот ШРУС уперся? не найдешь ты там кривизны, потому, что ,несмотря на то,что ШРУС технологически сложное изделие, там нет "скользких" баз, с которых бы он слетел во время обработки.
Забыли меня тут совсем
Дима я
Что касаемо ШРУСа так меня волнует не сколько кривизна его обработки, а то что вал енго мог по каким либо причинам погнуться
Вот меня что волнует. Хотя с другой стороны если рассуждать здраво то как мне кажется если и был бы там там дефект то на большой скорости он пропадал, а если сильная кривизна то руль вырывалься бы из рук
max-np-max
economist6 писал(а):Дима я Very Happy
Тьфу меня... :-D
economist6
Тьфу меня...
Фигня. Сам я виноват. Практически год отсутствовал здесь
Теперь возможность появидась заглядывать так на душе стало тепелее от старых добрых друзей :cool:
Killer Speed
Ну если в ступицах кривизны не найдешь - останутся под подозрением шрусы. Вероятность кривой трубы справа - крайне мала. Левые прутки кривые я видел. Но по идее, если вал кривой, руль должен из рук вырыватся - фиг удержишь.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
economist6 писал(а):Вибрации при скорости 100-120
Продаются центровочные кольца,одеваются на ступицу,потом колесо.И всё.Поехали
economist6
Killer Speed писал(а):руль должен из рук вырыватся - фиг удержишь
Вот я тоже об этом думаю.
Наверно для начала все таки надо перемерить центральное отверстие на диске и если не совпадает то подкрутить изоленты, либо надыбать кольца.
Если это не поможет то надо тогда ступицы глядеть. Но вот только вопрос, какая кривизна ступицы дает биение. И заметна ли она обычным глазом. И как мне какжеться на колесе этого сложно увидеть. Лучше как мне какжться глядеть на тормозном диске
economist6
Kostyuha писал(а):Продаются центровочные кольца,одеваются на ступицу,потом колесо.И всё.Поехали
Вот буду мерить
Killer Speed
Не хочу тебя расстраивать, но кольца не панацея... Хотя как самый бюджетный вариант попробовать можно. Просто если не на шиномонтаже пистолетом прикручивал колеса, а обычным балонником крест-накрест равномерно - все ровно прикручивается без центровочных колец.
economist6
Killer Speed писал(а):Не хочу тебя расстраивать, но кольца не панацея... Хотя как самый бюджетный вариант попробовать можно. Просто если не на шиномонтаже пистолетом прикручивал колеса, а обычным балонником крест-накрест равномерно - все ровно прикручивается без центровочных колец.
Попробовать придеться. а тм уже ковырять дальше
Kostyuha
economist6 писал(а):подкрутить изоленты,
Я думаю что лучше сделать один раз,как для себя.А изолентой-это на продажу.Померяй штангелем внешний радиус ступици и внутренний радиус диска.Увидешь разницу.Сделай вывод
B.black
+1.
economist6 все же у меня подозрения на твою балансировку. попробуй с кем нибудь махнуться колесами для проверки.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
economist6, в Мск открылась шиномонтажка, где делают путёвую балансировку без финишных разводов
Если после 100кмч бьёт руль - это такая балансировка,
либо диск на ступице надо центровать 8-)
Predator
А диски ,что за диски? Со всем тем что плотно не садиться на ступицу возможны такие проблемы.
economist6
Балансировка думаю не причем. Делал в 3-х местах, каких-то кординальных отличий небыло.
Что касаемо колесного диска. Вчера вечером снял колесо и промерил отверстия. Получились следующие рузультаты: Центральное отверстие ступицы имеет 58мм, а диаметр центрального отверстия колеса 60мм.
Евген2106
Авто: PRIORA
economist6 писал(а):Получились следующие рузультаты: Центральное отверстие ступицы имеет 58мм, а диаметр центрального отверстия колеса 60мм.
Ааачуметь... Так быть не должно. Если все правильно замерил, то 2 мм разницы это совсем дофига. Получается колесо на ступице не отцентрируется.
economist6
Евген2106 писал(а):Ааачуметь... Так быть не должно. Если все правильно замерил, то 2 мм разницы это совсем дофига. Получается колесо на ступице не отцентрируется.
Понял! Тогда возникает вопрос! Есть ли такие проставочные кольца под такой размер?
