ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
первые данные..
1. напряжение 13.7 в.
2. мгновенный расход бензоса 0.8л/ч
3. расход воздуха 10кг
4. 46 шагов РХХ
5. время впрыска 3.9 мсек
6.напряжение на датчике кислорода плавыет от 0.6-0.07 (((((
7. в баке 38 литров пишет что хватит на 380 км, неужто жрёт 10литров на сотку???
ЗЫ все данные на холостом ходу..
Вопрос; нормальные ли данные??
Мож еще чего замерить для ясности картины?
ЗЗы БК комфорт х115...
ЗЗЗЫ катализатора нет мож из-зи него напряга на ДК ип.т мозг взаимосвязь может быть? :ooo:
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
ДЕФЛОРАТОР писал(а):1. напряжение 13.7 в.
Я сам новичёк, но 1 два параметра в норме. ОК
Всё в норме у меня точно также и комп такой же а вот с литрами в баке он врёт у меня тоже самое кажет, непарся по этому поводу
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
А когда он у тебя будет загораться красным или оранжевым и кричать-гололёд,тоже тему создавать будешь?
нормальные данные,не парься,если какой косяк-вылезет ошибка,так что,не насилуй мозги себе и нам! 8-)
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
ДЕФЛОРАТОР писал(а):4. 46 шагов РХХ
Должно быть вроде 26... у меня такая красивая цифра получилась только после мойки ДУ и РХХ.
21106
Авто: пешеход
ДЕФЛОРАТОР писал(а):2. мгновенный расход бензоса 0.8л/ч
при скорости до 10км/ч расход показывается в л/ч, потом в л/100км, показания в норме
БК считает остаток, по среднему расходу топлива, а значит в данный момент он составлял 10л/100км
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Мало. Но не сильно критично.
Кириll
Авто: ВАЗ-21154 цвет-"Сочи" выпуск-август 2007
А как сбросить "средний расход топлива"? По мурзилке не получается (не пикает двухтонально и ничего не сбрасывается).
ДЕФЛОРАТОР
Мля средний расход показывает 13.4 на сотку
Чтож она так жрёт много?
Хотя ето по пробкам сегодня на работу......
PS тапку не давил.
Какие датчиги влияют на расход?
headhunter
Авто: 21140-22
neprezent писал(а):Должно быть вроде 26... у меня такая красивая цифра получилась только после мойки ДУ и РХХ.
по-мурзилке 40 +/- 4 об. на ХХ при всех выключенных потребителях.
ДЕФЛОРАТОР
neprezent писал(а):ДЕФЛОРАТОР писал(а):4. 46 шагов РХХ
Когда в паскер поедем?))))))
ДЕФЛОРАТОР
headhunter писал(а):neprezent писал(а):Должно быть вроде 26... у меня такая красивая цифра получилась только после мойки ДУ и РХХ.
где в мурзилке это написано???
multitronics
Авто: Форд фокус
Кириll писал(а):А как сбросить "средний расход топлива"?
Большими кнопками подвести маркер под любой из маршрутных параметров и длительно нажать на маленькую кнопку, все маршрутные параметры покажут нули.
multitronics
Авто: Форд фокус
21106 писал(а):БК считает остаток, по среднему расходу топлива, а значит в данный момент он составлял 10л/100км
Есть два спорсоба подсчета пробега на остатке топлива - по умолчанию, по среднему расходу за все время работы МК (параметр МК не показывается) и исходя из среднего расхода на последних 10 км. пути. Для Х15/Х14 выбор метода производится из Дисплея Установок 3, группа 8. Для Х115/Х114 возможен только первый вариант.
Dro1D
Авто: Merida TFS, Merida Cyclocross
multitronics
А нельзя параметр вычисления среднего расхода вывести так же как и на остаток пробега, то есть чтобы с 10км. считал ?
А то он считает с 100км
Это получаеться я 300 по городу накатал он у меня встал на 9л. Это столько же на трассе накатать нужно чтобы он усреднил до 6л. По моему неудобно.
headhunter
Авто: 21140-22
ДЕФЛОРАТОР писал(а):headhunter писал(а):neprezent писал(а):Должно быть вроде 26... у меня такая красивая цифра получилась только после мойки ДУ и РХХ.
упс, посмотрел свежим взглядом - 40 +/- 15:)
Moro
Авто: ВАЗ 21150 папирус Bosch 1.5.4 M1D13LAI6_3 Comfort X14 2002г.
ДЕФЛОРАТОР писал(а):Мля средний расход показывает 13.4 на сотку
PS тапку не давил.
Прежде чем что-то предпринимать для снижения расхода необходимо удостовериться в верности показаний, а то что они изначально по умолчанию окажутся близкими к эталонным очень сомнительно.
БК надо обаятельно калибровать. И это делается не только чтобы он правильно остаток бака показывал, но мгновенный расход и средний расход на 100 км. Я изначально неправильно эксплуатировал БК – перевел показания остатка на линейное считывание и откалибровал по двум показаниям 6 и 43 л. Остаток после этого нормально показывает, а вот мгновенный расход и средний расход на 100 км – далеко от реальности.
Переведи отображение остатка в баке в режим расчета остатка именно по данным ЭБУ. Залей полный бак. Выстави 43л. Откатай чем больше тем будет точней, до включения лампочки. Опять залей полный бак. Запомни две цифры: скоко влезло в бак второй раз и 43 минус остаток на БК в этот момент. И посчитай по формуле в инструкции к БК процент расхождения БК и реальности. И введи в БК поправку на этот процент. У меня он составил 18%.
Только после этого стоит доверять мгновенному расходу, среднему, прогнозу пробега и т.п. У меня раньше по городу средний 8,5л. показывал. Я довольный был, тока на заправку что-то чаще чем надо заезжал
Но лучше горькая правда, а в твоем случае может наоборот меньше станет.
