bibikin
Предупреждений: 2
Планирую сменить воздушный фильтр, посоветуйте пжлст какой предпочтительно купить!
Ещё я где-то мимоходом слышал что нужно брать какие-то особые фильтры, которые на несколько миллиметров выше, соответственно лучше прижимаются в кастрюле...
distin
Авто: ВАЗ-2108 1990г, 1.5 + Accent 2005
из тех что повыше немного - это немецкий SCT. у меня как раз такой стоит. фильтрует отлично, но говорят, что у него большое сопротивление воздуху
Arsjushka
Авто: Blazer
Ставил фильтры За Рулём зеленый такой и МАН было вполне ничего)
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Mers
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1998 г.в.
у нас в самаре кроме чемпиона ничего отличающегося от салюта (вроде, ну который обычный дешевый) не нашел (хотя и не старался искать) ... вот чемпион мне понравился, он выше, фильтрует отлично.
genich
bibikin
у меня в кастрюле срезано крепление крышки, к которой болтик прикручивается. Поэтому только зажимами держится крышка. Тоже искал фильтр повыше. Остановился на питерском "Невский фильтр". 90р\шт обычно стоит.
СОЛ
Авто: Калинваген
Цитата:у меня в кастрюле срезано крепление крышки, к которой болтик прикручивается. Поэтому только зажимами держится крышка. Тоже искал фильтр повыше. Остановился на питерском "Невский фильтр". 90р\шт обычно стоит.
вот это у вас цены
сам такой же покупаю у нас стоит 35р
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Давно ставлю невский, и масляный тоже, мне нравится.
Судя по отпечаткам, стоит в кастрюле плотно. По обзорам, тоже не плохо выглядит. Не помню точно, но у нас он вроде в районе 60 руб.
Romychs
genich
Надо что нибудь придумать с креплением, скобу какую из металла согнуть и на болтики или приклепать.
J_rockiN
А мне было пофиг, покупал любой не дороже 40 рэ и менял раз в месяц "для профилактики".
backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
headhunter
Авто: 21140-22
genich
Romychs
Не, не получится там ГБО хитро заведено. Чувствую, пора фотки этих технических решений выкладывать.
Кстати, вчера заметил, на газу не тянет. До упора крутить приходилось, чтоб разгоняться нормально. Глянул фильтр, а он покрыт засохшей грязью по кругу. Недавно дожди были, а рядом стройка... И 5ти тысяч на нём не отъездил. Оторвал войлочную (или из чего она там) полоску, пока так поезжу. Стало на много лучше.
bibikin
Предупреждений: 2
backhand-boy писал(а):manh :cool:
как он называется (модель фильтра)?
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Вопрос на засыпку ))
Воздушный фильтр SCT по наружней поверхности обтянут какой-то белой войлочной полоской....это так и задумано или надо снять?
ТЕВ
Так задумывалось. Снимать войлок не надо.
сам всегда пользую невский фильтр - 55р
backhand-boy
bibikin писал(а):как он называется (модель фильтра)?
не понял вопроса. Может я не правильно написал он кароче пишется как масляный фильтр я не помню точно Mann или manh чето вроде этого. Это и есть фирма
dark-hunter
Авто: ВАЗ 21093 99г. --> Honda CR-V 98г. АКПП-->Chevrolet AVEO 07г. АКПП-->Suzuki Grand Vitara 08г. АКПП
я Ман юзаю, вполне сносно=))
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U(было) => 1.5 VS 5.1 + ГБО 4 поколения "Диджитроник"
Нужно смотреть количество бумаги (больше-лучше) и толщину мет. сеточки внутри (тоньше - лучше, меньше сопротивление воздуха). Войлок - зло, снимать.
bibikin
Предупреждений: 2
backhand-boy писал(а):bibikin писал(а):как он называется (модель фильтра)?
например, масляный фильтр из гаммы фильтров Mann, подходящий на зубило, называется Mann 914/2.
Вот как называется воздушный фильтр подходящий на зубило? они ведь разные, да? (я не знаю, а то вдруг они все одинаковые))
tornado
Авто: FF-2, Trend, 1.8
в Ашане беру, там дешевле всего и высота нужная, стоит 30 рэ, Люксоил :cool:
zire25
Авто: Ваз 21093, карб 99 года
я в последнее время юзаю фильтры производства ТРЕК после месяца езды решал проверить, выглядел он сильно грязным вероятно хорошо фильтровал
Romychs
Войлок снимать не надо. Он отсеивает крупную пыль, продляя ресурс. Бумага - более мелкую. Снять его можно тогда, когда загрязнится. Я меняю фильтр раз в полгода (~8000 км) тогда же, когда и масло меняю. Войлок срываю редко, зимой - никогда.
