romanoffff
Авто: 2112 1.5l 16v ниагара 2003г.
недавно менял колечки на форсунах,поднял ресивер а в нем масло,причем уже с нагаром.поменял кольца,поставил металическую сетку под крышку головки,как писали в журнале за рулем,отмыл все.поездил дня три,решил посмотреть-опять масло,откуда оно там еще может быть?
romanoffff
ктонибудь ченибудь посоветует?вроде как не дураки здесь находяца...
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Масло попадает через вентиляцию картера.
romanoffff
а как избавица от етого то?есть какой нидь способ?
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
romanoffff
У машины какой пробег? А то я тут грешным делом подумал что поршневой группе п..здец приходит
ortodox
romanoffff писал(а):а как избавица от етого то?есть какой нидь способ?
Прочистить тонкое отверстие в клапанной крышке , откуда идет шланг к дросселю. И все шланги и патрубки вентиляции картера.
Не поможет - мерять компрессию и делать выводы.
фунтикс
Авто: ваз2112 1.5-16v
romanoffff писал(а):недавно менял колечки на форсунах,поднял ресивер а в нем масло,причем уже с нагаром.поменял кольца,поставил металическую сетку под крышку головки,как писали в журнале за рулем,отмыл все.поездил дня три,решил посмотреть-опять масло,откуда оно там еще может быть?
Забей на это дело! Сколько разбирал 16клаповых маторов, даже новых,всегда масло там! Незря всегда они поджирают чуток маслеца, и ничего тут не поделать. Один из вариантов это сетка для мойки посуды в маслоотделитель крышки, если не помогло, то заглуши нахрен малый круг вентиляции, должно помочь.
romanoffff
Не поможет - мерять компрессию и делать выводы.[/quote]все чистил когда кольца менял,компрес везде 14 и сеточки стоят.мож и правда забить на ето дело?на скорость не влияет...
romanoffff
!Lnur
фунтикс писал(а):если не помогло, то заглуши нахрен малый круг вентиляции, должно помочь.
Ню-ню
Ты себе так сделай, а потом другим советовать будешь!
ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ МАЛЫЙ КРУГ ВЕНТИЛЯЦИИ МАСЛО ПОЙДЁТ ЧЕРЕЗ ГОФРУ В ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И УБЪЁТ ДМРВ!!!
