про чехлы на сидушки + емеля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про чехлы на сидушки + емеля вывод темы на печать
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:27
На передних сидушках висел подогрев "Емеля", который длинный на спину и на пятую точку. Сегодня купил чехлы. Для их крепления нужно лямки и ткань просовывать вокруг спинки и сидушки, чему мешает Емеля.
Что делать? Пока вижу вариант попытаться разделить емелю на две части, но не знаю, получится ли? Там же не проволока внутри.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:28
офф
а ты в +15 градусов с Емелей гоняеш?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:30
Motistuta. Да я так, чтобы сделать один раз и забыть. Нет конечно Smile
Motistuta
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:32
Да мне каца нифига не сделать буит Very Happy
мдэээ
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 15:44
Motistuta, в общем попробую распороть, пасмареть че там внутри... В чем вся хитрось этого материала. Если что, то к зиме придется отдельные покупать.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:23
Можно в чехлах сделать длинный разрез по низу для емели...
Чтобы было так: - емелю кладешь на сиденье, сверху на него чехол. В том месте, где чехол упирается в спинку делаешь аккуратный разрез шириной с грелку, просовываешь грелку в этот разрез. Теперь аналогично со спинкой. Кладешь на спинку емелю, одеваешь чехол, в том месте, где чехол подходит к подушке сиденья делаешь такой же разрез. И потом собираешь все воедино.
Надо сделать разрезы так, чтобы можно было раскладывать спинку без проблем...
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 17:37
$@#Y@, идею понял.
но не хочеццо че-то новые чехлы резать.... Плюс там же он стягивается с задней стороны, если я разрежу, то стянуть уже не получится.
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:05
короче все получилось, там внутри на спинку и на сиденье два разных греющих листа. Разрезалось нормально + провод соединяющий первую и вторую половинки приколхозил.
Фото не очень, но по другому не сфоткать.
stasoona
Авто: volvo s60
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:19
Погоди! Так где резать? Посередине?
stasoona сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2008 23:59
stasoona, йайа. Переворачиваешь накидку нижней частью. Видишь там провод. Вот от дырки для провода потихоньку в две стороны распарываешь. Аккуратно, чтобы случайно сам провод не перерезать. После чего открывается вид, как на фото 1.
