Почему нельзя отвертыать болты соединяющие суппорт и цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Почему нельзя отвертыать болты соединяющие суппорт и цилиндр вывод темы на печать
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:17
Всега менял колодки отвертывая эти болты. А тут после замены стал греться тормрзной диск. как выяснилось из-за бракованной направляющей. Ставилась с перекосом. пришлось обратиться к мурзилке, а тут написано : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - НЕЛЬЗЯ ОТВЕРТЫВАТЬ...............КРОМЕ СЛУЧАЕВ ЗАМЕНЫ СУППОРТА ИЛИ ЦИЛИНДРА. Мне пришлось уже больше двух десятков раз собрать - разобрать это соединение. Вот теперь и призадумался - все таки тормоза. Что там за болты такие?
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:20
А для чего? Проще отвернуть один болт крепления супорта.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:24
Что-то я не понял проблем???? Всегда откручиваю и смазываю эти напрвляющие. Возможно перекос пошел из-за того что там грязь или ржавчина.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 30 Апреля 2008 09:39
По мурзилке - отворачивать надо болт крепления нижнего пальца, а не крепленя суппорта. Там шаюбу отгибать - загибать. А перекос - при обработке посадочной поверхноси косо была зажата направляющая. Верхний конец сточил на точиле, вниз подложил шайбу - стало ровно.
Mail.ru
