стала моргать лампа контроля давления масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стала моргать лампа контроля давления масла вывод темы на печать
ddass
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 11:30
Стал замечать, что на прогретой машине (причем, как ни странно, после срабатывания пару-тройку раз вентилятора!) начинает помаргивать лампа давления масла. Сначала заметил при активном прохождении поворота, затем при резком трогании с места. Проверил уровень — никаких проблем. Сменил фильтр и масло, проблема не решилась. Более того, моргать стала сильнее при активном дросселировании. Какой-то уж очень нехороший симптом....
ddass сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:00
ddass
какая машина?инж?
ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 12:38
маслоприемник забит
ВАЗ 2114, 2004г.
ivanin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:12
No GOOD
read
ddass
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:26
15, инжектор, всякие допы по ходовой и движку, прошла 50 тыс. Нареканий по работе и ходу к машинке нет, сервис один (правда после окончания гарантии приходится стоять рядом, следить -- но это из-за текучки на станции, если старые - делают хорошо). Масло и фильтра меняется вдвое чаще нормы, визуально все ОК.
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:34
да 100%маслоприемник.отверткой там полазить надо,только аккуратней масло на лицо выльется Smile Smile Smile
______________________________________________________________________________
Синее небо звездное сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ddass
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:50
Неделю назад чистили - практически все без наносов.... Как раз и возникают нехорошие предчувствия, поскольку не очень давно видел внутренности - все нормально...
ivanin
Лучше пусть снимет и в керасинчик его, я вот, не поверите на старой машине 3 раза делал эту процедуру с промыванием движка, так один х*р забивался, фигня какая то на типа горячего асфальта, четвертый раз промыл поставил, пока лампа не горит.
ВАЗ 2114, 2004г.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:51
палёное масло.
read
ivanin
Сообщение Добавлено: 04 Май 2008 13:53
-=Worm=- писал(а):
палёное масло.
началось после BP 3000, ща залил лукойл, недай бог опять менять, затратно :ooo:
ВАЗ 2114, 2004г.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 11:49
Измерь давление масла манометром. Может датчик давления глючит
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 12:29
No GOOD
нашёл что залить?!! лукоил...етож пипеццц.... а поломку сектора масляного насоса никто не рассматривает???
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:08
"Oleg"
Почему пипец?Реклама не красивая?Или канистра невзрачная?
Хочу тебя просветить по характеристикам вязкости и работоспособности присадок(график резко не падает после 2000 км пробега как например у ессо) лукойл люкс отличное масло.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:32
Denis--Boris
ну ну ...удачи...заливал я этот люкс...не мож у вас конечно и не палево...но я двиг убил
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:51
что то мне подсказывает что масло в твоем случае ни причем.
ddass
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:03
Проблема в контактах! Не поверите: Масло-фильтр-сетка-каналы-насос-давление - норма.
растяжка с опорой двигателя (Техномастер) крепится к корпусу двигателя штатными болтами, но впритык к датчику. За три года колпачок резиновый, что прикрывал разъем датчика протерся. На холодную машину изоляция провода датчика жесткая, провод и корпус двигателя не контачат. При нагреве изоляция размягчается, да плюс вибрации -- датчик коротит (временами!) и моргает.
Всегда знал, что электрика -- наука о контактах -- о том что контакты должны быть там, где должны, и не должны быть там, где не должны!.
Сниму трабл, фотки выложу завтра
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:14
ddass
Мда.... Молодец что отписал, значит проблема в том, что провод к датчику попадает на растяжку или двиг. и загорается лампа.
read
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:20
Denis--Boris
ну грюж...может у вас и не палево...а у нас :ooo: ....но всё равно тогда по твоей теории и м6 можно лить...кстати я на м6 на шахе ездил и тож ничо....
Синее небо звездное
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:42
"Oleg"
странные ты выводы делаешь
долго писать...ГСМ это целая теория...вощем если использовать масла 1000км пробега то да,бери самое дорогое,рекламное,не ошибешься.
"Oleg"
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:47
Denis--Boris
я в курсе...изучал эту теорию Laughing ...реклама конечно двигатель торговли но! даже у водил у кого не спрашивал у нас все грят - что угодно тока не лукоил!
