троит двигатель. Вчем еще может быть проблема??? |
Автор | Сообщение | ||||||||||
purtoff На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1,6 - 8 клап)
ВЫРУЧАЙТЕ, может у кого было??? Ваз 2110 1,6(8кл), пробег 52000. Началось все неделю назад с дерганья при трогании с перекрестка. Затем начал иногда троить двигатель (после прогрева до 90 град.) Загорался чек. В сервисе считали ошибки: многочисленные пропуски зажигания во 2 цилиндре, обрыв обмотки во 2 форсунке. Первым делом заменил свечи, промыл в ультразвуке форсунки (работали как новые). (не помогло) Заменил форсунки на новые (результата ноль). Отрегулировали клапана, заменил проводку идущую к форсункам. Осмотрел провода (в полной темноте) - искра идет равномерно по всем 4 цил. (поэтому думаю что не модуль) Замерили компрессию: 1,2,3 цил - по 11. 4-й - 9 (маловато, но ошибка идет все равно по 2 цилиндру) Спустя неделю троит уже с момента запуска, через несколько секунд начинает мигать чек. (как следствие нет динамики, сильная вибрация и т.д.) |
JD![]() На форуме 11 лет
Авто: 21103
Escander На форуме 14 лет
Ультразвук- зло. Менять форсунки - это вы погаричились. Свечи как (я-бы после проводов смотрел на них)? И вообще это не форрум телепатов, какая прошивка и номера кодов ошибок писать кто будет? Если это P0302 и Р0202, то для Р0302: - Неисправна свеча зажигания - Неисправна катушка зажигания - Неисправны высоковольтные провода - Неисправна форсунка (одновременно могут присутствовать коды по форсункам) - Неисправен датчик положения дроссельной заслонки (протертая характеристика) - Неисправен демпфер (высокая погрешность изготовления зубьев венца, проворот венца) - Механические неисправности (распредвал, поршень, уплотнительные кольца, клапаны) - Переобедненная топливно-воздушная смесь Короче свечи хотя-бы менять местами(если переобеднение сугубое это здорово видно по внешнему виду, поиск с фотками рулит), переставить катушки местами и посмотреть ошибки будут в том-же цилиндре или переедут с девайсами... _________________ Vaz-2112 v16 |
Коды ошибок сегодня посмотрю. Контроллер БОШ. Дижок 8 клапанный (вместо 4 катушек 1 модуль зажигания). Перекинул ВВ провода со 2 на 3 цилиндр. Ошибку выдает снова по 2 цилиндру. У знакомого одолжил рабочие форсунки и контроллер (заменить на время - проверить). Результата НОЛЬ. Попробую поменять ДПДЗ. |
s.enns На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21104
jecson На форуме 12 лет
Авто: Зафир Б, Шнива
вот тут вопросец...просто провода менял? или искру 3го целиндра подавал во второй? просто недавно тоже боролись с такой же шнягой,потом попробовали махнуть провода между 2м и 3м целиндром(искра то всеравно подается одновременно в оба целиндра)пропуски ушли на 3й целиндр...замена МЗ решила проблему |
vvlad На форуме 11 лет
Авто: 452,21043,джетта,2111,спортаж
ежели троит, то хреновую искру визуально легко отличить от нормальной вчера сам наблюдал пропуски. причем свеча другого цилиндра, но на этой же катушке, искрит нормально
а какой мз покупать? московский атэ-2 нормальный? |
Аист30 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Авто: 21103
Александр977![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21120
Похоже всё...Сегодня сделали мою красавицу...Троила,дёргалась,тупила..Форсы помыл,хватило на два дня...В итоге,купил новые,заменили...После запуска стала глохнуть...Оказалось ДМРВ...Заменили...Я теперь боюсь нажимать на газульку..!Это не пуля!Это ВЗРЫВ!Машина прошла 130 тык...Хотя начал поиски неисправности с ДПДЗ,затем ВВ провода,свечи,заведомо исправный МЗ...Вот так! _________________ Бери от жизни все! |
В сервисе уже разводят руками (вроде все, на что похоже уже проверили, заменили). Решили идти на крайние меры - "вскрывать" движок. Однако, пред этим решили еще раз проверить схему (искра-бензин компрессия). Искра есть, компрессия везде по 12, бензин поступает через форсунку (правда оказалось - только на стенде.) Прозвонили провод идущий ко 2-й форсунке - ТАК И ЕСТЬ - нет контакта. Стали прозванивать дальше и в итоге: диагноз: отлетел один из пяти контактов в штекере провода, идущего к форсункам!!! Контакт просто обжали и машина ПОЛЕТЕЛА!!! (и на горячую и на холодную, и при разгоне и при торможении) PS: видимо я где-то нагрешил и за это меня наградили этим чудо-глюком. Других объяснений нет... Спасибо всем, кто откликнулся |
x-soft На форуме 10 лет
Авто: 21103 2001гв
Задача. Ваз 21103 Я5.1.2(у кого есть Пашина прожка для этого блока ? плиз в личку, а то он меня что то игнорирует) Сначало троила при прогреве .. потом переставала ... потом почти постоянно начала троить, то троит .. то летит как нивчём небывало. Были вывернуты свечи... свеча в 3 цилиндре была чёрная покрытая сажей... заглянул в цилиндр .. тама сыро(вовсех других сухо) ![]() Чёрная свеча была завёрнута в 1-й цилиндр, а чистая из 1-ого в 3-й Прокатился кружочек ... вывернул ту свечку из 1 цилиндра... она стала как новенькая .. всю сажу смыло, а свечку в 3-ем засрало (( Пробовал менять ВВ провода .. непомогло ![]() Можно поменять местами 2 и третий провод не меняя их на модуле ?.. чтоб уж точно проверить что это не МЗ виноват ? (слышал что он парами сгорает) Помогите плиз чем нибудь... как форсунку проверить ? если её отключить то в цилиндре сухо будет(если масло конечно не херачит) ? в общем ХЕЛП |
Tom669![]() На форуме 13 лет
Авто: 21103 2001гв
Авто: 21103 2001гв
Это правда ? Ничего страшного если я махну тоже также ? А то я в мурзилке вычитал
Не меняя нельзя, т.е. переставляем разъем не свечах и одновременно на МЗ.
Там не парами, там одна обмотка на 2 цилиндра (1 и 3, 2 и 4). Какие-то коды ошибок есть? _________________ Vaz-2112 v16 |
Авто: 21103 2001гв
Ошибок нет. Но походу дело в прокладке ГБЦ, т.к когда расширительный бачок открытый то машинка не троит, а когда закрытый и под давлением то пропуски в 3 цилиндре .. чёрная свеча .. троение .. дымовал из выхлопухи... походу прокладка чуть чуть тока пробилась и когда давление в системе охлаждения .. сшибает искру. Пробочку открываешь и буквально через мин 30 работают все цилиндры .. дыма нету.. после отжигания на трассе даже выхлопуха очистилась. Тем кто что советовал СПАСИБО |
Как-то странно: 12 очков компрессии не выдавливают, а закрытая крышка - легко... Если есть прогар то есть по крайней мере 1 из следующих признаков: 1.Эмульсия в масле и/или пена. 2.Пузыри картерных газов в расширительном бачке. 3.маслянная пленка на поверхности тосола 4.белый цвет выхлопа. Если нет ни 1 признака - я-бы искал другую причину. _________________ Vaz-2112 v16 |
Авто: 21103 2001гв
нету
Как они выглядят ? чем пахнет ? ))
нету
нету, когда троит выхлом тёмный (не сизый) и воняет бензином (в глушаке чей доргорает)
Действительно... про компрессию забыл... надобы померить ![]() Тогда может МЗ барахлит .. то работает нормально .. то слабую искру даёт.. может массы ? :-D или форсунка переливает. ну по крайней мере щас машинка как часики работает (тьфу 3 раза) |
Как они выглядят ? чем пахнет ? )) Когда струйка падает сверху (через отопитель салона) это создает совсен немного нестойкой пены, а при прорыве картерных газов кроме того из толстых трубок должны пузыри прорываться, удобнее смотреть с помогалой (что-б он газанул).
нету, когда троит выхлом тёмный (не сизый) и воняет бензином (в глушаке чей доргорает) Тогда может МЗ барахлит .. то работает нормально .. то слабую искру даёт.. может массы ? :-D или форсунка переливает. ну по крайней мере щас машинка как часики работает (тьфу 3 раза)[/quote] Или перелив (форсунка или проблемы с проводкой этой форсунки) или МЗ так-же очень может быть ВВ провод (2 и 3 просто проверить при наличии другого авто у которого нет такой проблемы). Вообще запах бензина - плохо - катализатор очень быстро помрёт. _________________ Vaz-2112 v16 |
Авто: 21103 2001гв
провода нормальные .. менял на провод с рабочего цилиндра.
надо соседа просить ![]()
У меня РАША-83 ... его нету 8-) |
alexai На форуме 3 года
Была проблема троил двигатель плохо заводилась,заливало свечи и большой расход топлива,проблему решил заменой ДМРВ и датчиком температуры подробнее на видео https://www.youtube.com/watch?v=WzsCAkT2IcQ Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: И еще было так что троила дергалась и глохла сама проехав немного,оказалось что был забит бензиновый фильтр который под баком |
Часовой пояс: GMT + 4 |
