Останавливается двигатель 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Останавливается двигатель 2112 вывод темы на печать
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:59
Знатоки, нужен совет!
Год назад на 2112 (2002 г.в., пробег 25000 км, Январь-5.1) ехал с дачи, попал в пробку. После трогания перешел на 2-ую передачу, проехал мостик - на горку на 2-ой ползла очень плохо - перешел на 1-ую и заглох. Завестись не смог. Двигатель пускался и почти сразу глох. Добавка газа не помагала. Пока вызванивал закомых, чтоб дотащили до гаража - машина остыла, завелсь и побежала как ни в чем не бывало. (Правда, двигатель стыл до 70 град.). Ладно, думаю, наверное свечи пора менять - поставил Бошевские. Двигатель стал рабоать ровнее... Снимал бензонасос - все в норме.
Вчера ехал на дачу- проехал этот мостик и еще километра 2-3. И вдруг опять глохнет (пробег 30000 км). Не заводится - схватывает и сразу глохнет. Пытался добавлять газу - до 2000 раскручивает движок и останавливается. Полчаса загорал на обочине... Снова после 70 град. завелся движок и движение продолжили. Вернулся домой без проблем.
Подскажите: что делать, какие датчики смотреть. В обоих случаях бензина было более 1/2 бака, бортовой компьютер отсутствует, лампочка СЕ не загоралась.
SuperAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 11:38
НЕ ЕЗДЬ ЧЕРЕЗ МОСТИК
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 12:39
SuperAlex
Я бы копал в сторону питания, т.е. БН, фильтр тонкой очистки, бак проверь, а то может доброжелатели тряпку например в бак кинули, по поводу 70 градусов - смущает, но может и совпадение....
MoRoman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 12:55
Надо бы хоть одну свечку выкрутить, на предмет поиска чего в двиге нет 8-)
У меня так МЗ помирал, ещё на 8кл движке Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:12
Вчера неисправность снова проявилась (слава богу, в гараже).
Обратил внимание на необычный шум после включения зажигания - обычно бензонасос отрабатывает более мелодично Confused
После небольшого остывания двигатель начал "схватывать", но неуверенно и глохнет.
Думаю проверить ДПДЗ - по напряжениям и сопротивлению.
Далее - РХХ (визуально), ДМРВ (по уровню напряжения).
Посоветуйте, как легко можно испытать бензонасос - без покупки манометра для топливной рампы Surprised
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Сообщение Добавлено: 26 Май 2008 23:45
Я юзал обычный манометр, который на нажной насос прикручивается, все четко показывает 8-)
Лёха_SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 10:16
МЗ с рабочей машины сними, началась жара, начали дохнуть
сам МЗ менял как семечки, пока не купив рабочий и не разобрав не переделал, так же парился
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 14:20
поменяй сетку БН.
95% что это из-за неё.
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 14:57
я бы глянул - БН, его сетку и померял давление в рампе
попробовал бы мз другой, другие свечи и провода
поменять ДТОЖ
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 18:07
Boriskin писал(а):
поменять ДТОЖ
оно б все равно завелось....
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 18:15
мз как вариант, но вообще в бензу смотреть надо, сетка, фильтр.
на горку....
было у меня, искал дня два наверное- развалились внутренности топливного фильтра, и при определенных условиях как клапан- поршень перекрывали выходное отверстие фильтра...
проявлялось моментами и как плавающая...
чуть с ума не сошёл, пока не выловил..собстна и выловил то уже от отчаяния- решил тупо махнуть фильтр ( был новый, прошёл едва 1тк, посему не него не грешил)
Обычно я шучу всерьёз
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 18:27
Glan писал(а):
Boriskin писал(а):
поменять ДТОЖ
так она заводилась но глохла! а из за кривого ДТОЖ ето быть может
Glan
Сообщение Добавлено: 27 Май 2008 18:43
с таким же успехом ДМРВ Very Happy
Тюнинг недвижимости
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 28 Май 2008 22:56
Спасибо за советы.
Сегодня проверил напряжение ДПДЗ - плавно меняется от 0.47В до 4.54В. Далее посмотрел напряжение на ДМРВ: 1.008В - тоже норма (кстати, думаю что эти параметры полезно измерять сразу после покупки авто, чтоб потом не гадать, где собака порылась...).
Ну, и, наконец, ЗИЛовским манометром (показывает давление в тормозной магистрали) измерил давление в рампе. Оказалось чуть выше 2.2 атм. на холостом ходу. На всякий случай (помятуя предостережения ЗР о точности калибровки), используя шинный компрессор, сравнил показания приборов - они практически совпали, но компрессор выше 2.5 атм. так давления и не выдал.
Видимо придется смотреть сетку насоса и, возможно, фильтр, хотя менять его на 25 тыс. вроде рановато, да и заправляюсь в основном на Лукойле...
Посоветуйте, как выбрать беспроблемные бензонасос и фильтр (какой фирмы, маркировки и т.п.).
Glan
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:18
достатчно одной плохой заправки...
Тюнинг недвижимости
Memphis
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 08:50
ты сам ответил на свой вопрос.
ты ехал в горку, бензонасос хватанул воздух.
бензонасос "в сборе" представляет собой конструкцию, внизу которой есть так называемый "стакан" - он нужен для того, чтобы впускное отверстие бензонасоса (там где сеточка) находилось постоянно в контакте с бензином (в противном случае, т.е. при его отсутствии, на поворотах и при езде под уклон бензин бы перетекал в баке и бензонасос тупо качал бы воздух), так вот глянь, есть ли этот "стакан" или нет.
SuperAlex писал(а):
ЗИЛовским манометром измерил давление в рампе. Оказалось чуть выше 2.2 атм. на холостом ходу.
то, что есть давление в рампе еще ни о чем не говорит, неисправный бензонасос может справляться с работой при одних условиях (температура, обороты и пр.) и не создавать достаточного давления при других.
бензонасос - очень нежный девайс, внутренности у него пластиковые и со временем стираются, а при прокачке воздуха очень сильно нагреваются (бензин тут играет роль охладителя) и износ, соответственно, увеличивается в разы.
пс. SuperAlex, я бы на твоем месте копал в сторону бензонасоса...
Memphis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 29 Май 2008 21:56
Спасибо!
Я и так все это понимаю - и про охлаждение, и про воздух, и про необходимость прочистки/замены фильтра и может быть насоса...
Какой фильтр и насос надо выбрать? Сегодня смотрел возможные варианты.
Фильтры:
QML1005 - 421 рэ.
HENGST H138WK - 297 рэ.
SCT330 - 109 рэ.
2112-117010-04 - 181 рэ.
НФ-06-Т-EURO - 121 рэ.
FINWHALE PF112 - 282 рэ.
ТРЕК 2112-1117010 - 159 рэ.
BOSCH - 337 рэ.
FINWHALE PF001M - 178 рэ.
DR MICTRONIK - 131 рэ.
[u]Бензонасосы
BOSCH-УТЕС - 2195 рэ.
OML/FM - 2033 рэ.
H3 GM - 1216 рэ.
BOSCH - 1384 рэ.
В принципе особой разницы в цене нет - не знаю какой фирмы брать изделие и как проверить его функциональную пригодность!!![/u]
Memphis
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 08:06
думаю, фильтр тонкой очистки можно взять не слишком дорогой, в пределах 100-200р., и менять его почаще (по регламенту - по-моему раз в 30т.км.), примерно раз в 10т.км., учитывая качество нашего бензина...
фильтр на топл. насос (сеточка) - 20-40р.
а вот к выбору бензонасоса надо подойти серьезно Smile
я себе покупал BOSCH, искал оригинал, долго искал... также долго искал инфу, как отличить оригинал от подделки, не нашел... в итоге взял тот, который был выполнен более качественно - ровные буквы, более ровная фактура отлитой пластмассы, и т.п., очень надеюсь, что это и есть оригинал Smile
пс. кстати, насчет "оригинала", "неоригинала". в магазинах "оригиналом" называют бензонасос, сделанный, якобы, в Германии, а "неоригиналом" - в России по лицензии Бош.
я могу, конечно, ошибаться, но на самом деле вся доступная у нас продукция Бош (ну или бОльшая ее часть) сделана в России, это и есть "оригинал".
а "неоригинал" - это просто подделка Smile
удачи в выборе.
SuperAlex
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 30 Май 2008 21:45
Купил Трековские (г. Миасс) воздушный и топливный фильтры с вазовской маркировкой 2112. Сегодня попробую их установить и посмотреть давление бензина в рампе. В советах нашел запись, что нужно пережать обратку - сымитировать работу двигателя с нагрузкой и контролировать давление, уровень которого должен быть выше 3,5 атм.
