Сколько должно быть опор двигателя?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сколько должно быть опор двигателя? вывод темы на печать
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:08
Двигатель ВАЗ-2111.
Стоит по одной опоре слева и справа. И еще одна задняя опора.
Вопрос: спереди, под уровнем масла, не должно быть случайно еще одной опоры? Или достаточно?
10tango сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:29
Ещё одна опора на кронштейне крепления генератора... Если ты её уже имел ввиду, то больше опор нет.. на авто с этим движком
Деревянный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:32
Ну вот. А мне в сервисе дядька сказал, что должна быть еще одна опора - даже дырки показал, где она к двигателю должна быть прикручена
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:49
на 124 двигоне можно пятую поставить: за КПП
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:53
на 8v 4 опоры правая, левая, кпп, гена дополнительно можно ставить растяжку с доп опорой для 8v
на 16v 4 опоры правая, левая, гена, верхняя к стойке.... дополнительно можно ставить на КПП
www.asgloom.narod.ru
Последний раз редактировалось: Gloom (05 Май 2008 13:56), всего редактировалось 1 раз
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:55
А 5 опора на 124 моторе, что дает? лучше что становиться?
Подходит от чего она?
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
10tango
Авто: ВАЗ-21102
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 13:56
А к чему крепится опора генератора??? Shocked
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:00
10tango
рядом с геной... к поперечной балке.
двиг меньше колбасится, но вибрации возрастают
от 8V
alexandro70
Авто: snowman
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 14:06
она крепиться к кронштейну опоры двига,я когда снимал гену на трассе-по дурости выкрутил два болта крепления кронштейна натяжителя так когда ставил обратно двиг просел ,но смог поставить один-это незабываемые очучения Very Happy
человека из колхоза забрать можно, колхоз из человека никогда(с)
alexandro70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 16:38
10tango писал(а):
Двигатель ВАЗ-2111.
У меня этой опоры тоже нет, не вижу смысла ставить. Передачи включаются нормально, самовыключения не происходит. До сих пор не знаю, зачем потребовалось ее вводить в конструкцию.
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:03
На двигателе 8V её и не должно быть. 16V имеет бОльший крутящий момент и бОльшую массу. Поэтому и опор 4. 3-х не достаточно.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:40
Ниче там не возрастает! Поставил 5-ю опору на 124-й двиг и снял реактивную тягу. все ок!
romex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 19:44
romex
передачи не выбивает при знакопеременных нагрузках?
вон, Глан говорит когда на второй резко тормозишь... выбивает...
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:44
1. он просто не тормозил еще как следует
2. пускай мисье расскажет на чем сейчас у него держится собственно механизм выбора передач... я пока что не вкурил :-D
Кароч, на самарах все это дело жестко закрепленно на тоннеле, на матрехах пока нифига не понял... но то что сняв тягу получаем болтанку на рычаге это однозначно...
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KGI
Авто: Гранта АКПП
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 20:56
Дырки ни о чем не говорят. У меня тоже в днище есть дырки для опоры под КПП. Мастер мне не верил что пятой опоры у меня на 16V быть не должно, и очень удивился когда ее там не увидел Smile . Кузова-то делают одинаковые не зависимо от того какой в них потом пойдет двигатель. Технологично это однако.
KGI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
romex
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:35
1. две недели ездил - нагрузки разные, пока не выбивало. как-нить попробую на второй тормознуть - пошмотрим
2. держится как и раньше на тунелле. тяга просто делал более жесткую взять между коробкой и рычагом. да, рычаг стал более ватным и в то время звязь с коробкой не такая вибронагруженная.
3. при торможении двиглом - более приятно ехать, нет такой вибрации от движка...
romex
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:40
Технологически эту опору прикручивают когда уже ставят движек. Зачем заводу тратиться на опору если можно не ставит! :-D
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 21:49
потому что теперь он ни на чем не держится Laughing
Тюнинг недвижимости
romex
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:09
та не... ну такого быть не может. тогда бы он просто провалился. не на чехле же из дерьмантина он держиццо! :-D
Glan
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:10
не так плозо все канеш... но жесткого крепления там точно теперь нету...
Тюнинг недвижимости
romex
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 22:23
так этого и добивался :-D
Glan
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 05:35
ты добивался отстуствия жесткой связи между рычагом и КПП, а лишилмя и просто опоры к кузову...
Тюнинг недвижимости
!Lnur
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 08:02
Gloom, ты что-то путаешь, может с 1,6 8v движком?
На 1,5 8v стоят только 3 опоры: левая, правая и за кпп, на гене нет. Дополнительно можно поставить четвёртую опору которая называется "штанга подвески двигателя дополнительная" (http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1) прикрутив её к поперечине передней подвески.
Растяжка передних стоек с доп опорой на 8v бааальшая редкость.
На 16v дополнительно можно поставить:
- штатную опору КПП от 8v
- растяжку передних стоек с доп опорой
- штангу подвески двигателя дополнительную (http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=83/Section=1)
Естественно всё вместе ставить не обязательно Smile
Можно ещё в качестве слабенькой опоры упомянуть резинку с двумя ушками которая стоит под рычагом переключения передач и ограничивает перемещения реактивной тяги (а следовательно и двигателя). Бывает что ушки у этой резики оборваны. Smile
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 09:06
да.. чет загнался... точно там 3 опоры Smile
Страница 1 из 2
