РХХ?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> РХХ? вывод темы на печать
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:49
Подтвердите или опровергните моё предположение.
Иногда при выжимании сцепления обороты падают и двигатель глохнет, Иногда на оборот не опускаются ниже 1500. Но первое чаще особенно на трассе. Что скажете?
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:55
Дпдз... при неработающем датчике всю функцию берёт на себя дмрв вот и держить обороты в районе 1500....стоит дпдз 150 рублей сегодня покупал и менял у себя)
BIOMAKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:58
BIOMAKS писал(а):
Дпдз...
Из-за его неисправности и обороты периодически падают до 0?
Error 24: roads not found
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 16:59
я бы для начала вытащил и почистил РХХ..
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тимыч
Авто: Suburban
David
если ХХ не держит то РХХ.....
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:00
может и то и то)))но 1500 оборотов точно от дпдз! :cool:
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:02
менял РХХ и чистил дрочельный узел ... правда у меня Джеки Чан еще горел про РХХ ...
Т-54, Холод, Об.704, ГиВиПантера, ЯгдТигр, Лёва, Е-75, АМХ 50-100
TURBOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:04
У меня тоже иногда обороты падают и двигатель глохнет . Менял pxx и дпдз не помогает . В чем дело ?
ВАЗ - 21093i 99 г.
Mir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:07
$@#Y@ писал(а):
почистил РХХ..
Как чистить?
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:12
David писал(а):
$@#Y@ писал(а):
почистил РХХ..
Как чистить?
купи новый......
David
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:16
BIOMAKS писал(а):
David wrote:
$@#Y@ wrote:
почистил РХХ..
Как чистить?
купи новый......
Если бы я был на 100% что это он, сразу бы купил. Сперва хочу почистить. Вот только как?
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 17:17
пригодиццо Smile
Техосмотр, Е-ОСАГО.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:23
David
снимаешь разьем, аккуратно выкручиваешь 2 винта - главное не про... не урони их вниз - доставать трудно - вытаскиваешь РХХ, видишь грязь на нем, аккуратно промываешь в керосине или ваткой с керосином протираешь... вкручиваешь обратно...
David
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:25
Промывать именно
$@#Y@ писал(а):
керосином
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:26
Купи новый..нафига промывать..всё равно там говнище останется.....
David
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:28
BIOMAKS писал(а):
Купи новый
Это слишком просто и не интересно! 8-)
BIOMAKS
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 18:33
Это самое лучшее решение...... просто меня уже запарило гимороиться с машиной я просто банально покупаю всё новое))
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 19:33
David писал(а):
Промывать именно
$@#Y@ писал(а):
керосином
Да, т.к. керосин безвреден как для металла, так и для резины или, к примеру, ЛКП (я керосином раньше двусторонний скотч оттирал от крыла)...
Можешь после прочистки оставить датчик на ночь в керосине...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 20:55
них! шток РХХ не промывать, там спецсмазка!!! тока клапан. очиститель карба рулит!
IMHO и только IMHO!
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 06 Май 2008 21:27
Тема обсасывалась не раз, например:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764&postdays=0&postorder=asc&highlight=%D7%E8%F1%F2%EA%E0&start=0
или:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=115610&view=previous&sid=5770b46f326a1f990b6184e051bccd82
У меня тоже несколько дней также глох двиг из-за падений оборотов до нуля, потом вроде пропало, когда глох, по БК количество шагов РХХ было 140 (максимальное), когда прошли симптомы - 65-85, а норма 40 плюс минус 15. На основании этого сделал вывод, что забит канал РХХ и периодически он просто самоочищается. Решил промыть весь дроссельный узел и не зря. Сделал так, как по вышеозначенным ссылкам, обороты стоят как вкопанные, двигатель на холостых работает ровно, количество шагов РХХ 28-40. Не сказать, чтобы ДУ у меня был сильно забит, но канал, сообщающийся с клапанной крышкой был довольно-таки засран (еще надо его прочистить и со стороны клапанной крышки, чем займусь вместе с регулировкой клапанов), да и в канале РХХ была грязь. Чистить жидкостью для очистки карбюратора, из инструмента нужна крестовая отвертка и трещотка с головкой на 13 (можно и обычный ключ желательно торцовый) для снятия ДУ, крепящегося на двух гайках. С тросиком газа вроде тоже разобрался, конструкция очень логичная, так что снимите спокойно и также оденете.
Рекомендую и желаю успехов.
mountiner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трюзер
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 02:57
ваз2115i
У меня тоже проблема с холостым ходом: при сбросе газа обороты проваливаются до 500-600 об. Потом в течении 20-30 секунд медленно восстанавливаются. Проявляется как при движении не нейтралке, так и на неподвижном автомобиле. Если в момент провала оборотов перезапустить двигатель, то обороты х.х. нормализуютсяются, но, стоит хоть чуть-чуть газануть и отпустить педаль, опять проваливаются иногда даже глохнет). На ходу тянет отлично, заводится без проблем. Делал все, что предлагалось в этой теме - не помогло. Если у кого есть еще идеи, пишите, буду благодарен.
Р.S. Неисправность переодически пропадает.
Трюзер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 07:54
Трюзер по трабле похоже на нехватку воздуха или топлива, но чтоб это практически осмыслить, нужна диагностика самого провала. для начала может есть смысл заглушить в момент падения оборотов двиг и глянуть свечи мокрые или белые, соответственно делать выводы - чего нехватает воздуха или горючки. хотя, может я и туплю с выводами. а в момент провала перегазовка не помогает? только перезапуск?
IMHO и только IMHO!
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 09:07
Трюзер писал(а):
ваз2115i
Если у тя пятнаха с ДК, то проблема может быть в нём, я мня такая же трабла была: диагностика показала обеднённую смесь и медленный отклик ДК.
Машина не роскошь, а средство неуважения к пешеходу
Bobchinsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
klolik
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 13:20
У меня в аналогичной ситуации подыхал РХХ. Поправьте, если ошибаюсь - именно РХХ при отпущенной педали акселератора нагнетает воздух? Вот вам и обедненная смесь и низкие обороты...
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Трюзер
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 17:12
Как раз после перегазовки провал и происходит. А если провалить обороты искусственно, например на ручнике без нажатия газа чуть отпустить педаль сцепления при включенной передаче, то когда опять выжимаешь сцепление х.х. тут же восстанавливается. Даже если сильно провалить. А свечи попробую взглянуть. Спасибо.
Страница 1 из 2
