HELP! Не заводиться инжектор!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP! Не заводиться инжектор! вывод темы на печать
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 00:26
Начну сначала:
Неделю назад поменял штаны, и среднюю часть глушака и масло (перешел с AGIP на SHELL и то и то синтетика).
Последний раз заправлялся вчера днем на лукойле автомате.
Вчера днем и вечером ездил все нормально.
Сегодня утром и днем тоже без проблем. А вечером по дороге домой машинка перестала тянуть. Жму на газ, а она хуже чем карбюраторная реагирует. Ну подумал почудилось.... Приехал домой, заглушил поужинал вышел завелась... Только тупить стала еще хуже... Жмешь газ в пол, а она вяло вяло набирает обороты. Заглушил... С трудом завел еще раз. Симптомы те-же... Только после того как она набирала обороты и я отпускал газ она их скидывала до 300, а потом потихоньку набирала до холостых.
После этого она вообще отказалась заводиться... Схватывает чутка 1-2 секунды поработает и глохнет. Причем чем больше постоит тем больше поработает.
БК никаких ошибок не выдает Sad
Принятые меры которые результата не дали:
1. Принудительно заткнут штуцер выхода на вакуумный усилитель тормозов.
2. Заменен на заведомо рабочий регулятор холостого хода
3. Заменен на заведомо рабочий датчик массового расхода воздуха
Предположения которые предстоит проверить:
1. Давление топлива в рампе (Кстати его мериют обычным колесным манометром?)
2. Бензонасос (Хотя вроде жужжит)
3. Возможно заметить топливный фильтр (менялся год назад)
Какие еще предложите вариатны???
P.S.: Прошу сильно не пинать, т.к. в работу инжектора и его датчиков вмешиваюсь впервые и многого не знаю.
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 01:05
регулятор давления в рампе,сетка бензонасоса
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 01:33
ищё потеме http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=178238
ALF
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 18:08
Решение проблемы:
Оказалось провернуло шкиф датчика положения коленчатого вала.
В итоге поставлена новая шпилька и поставлен шкиф. До кучи махнул ГРМ т.к. все равно все разбирал.
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:10
Cтранно, что вообще заводилась поначалу
Датчик ведь на шкиф реагирует, или как?
Люся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:21
ALF писал(а):
Решение проблемы:
Молоток.
Если проворачивается шкив, ес-но, датчик подает в ЭБУ неправильное расположение коленвала.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:42
ALF писал(а):
Решение проблемы:
реально угадал Smile
LEVICH
Авто: 2114 2008 кварц
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:24
ну и так до кучи
да,обычным
LEVICH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БонПари
Авто: Sonata
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 23:59
Тема раскрыта! Классно Wink
Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом.
БонПари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:19
непонятно почему заводилась и пыталась работать,иль провернулось совсем чуть-чуть.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 00:38
Alexander Levichev писал(а):
да,обычным
Только надо использовать кусок армированного бензостойкого шланга и хомуты хорошие.
Я когда первый раз у себя давление мерял, взял обычный резиновый шланг, хомутики одел, все закрутил, пошел зажигу включать. Слышу, зажужжал БН и странный звук появился из-под капота. Выбегаю, смотрю, вся правая сторона в бензине! Шланг прорвался прямо под хомутом. Хорошо, что тачка холодная была, а то от коллектора вспыхнуть могло.
Будте осторожны.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ROMARIO
Авто: Опель астра 3d На изикею и R16-е колёсы
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:55
Немного не пойму... а как шкив провернуло? на шпонке? или он (шкив) на резиновой основе был? Какой поставил?
ROMARIO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 10:52
Boriskin писал(а):
реально угадал
К сожаленью не я угадал... Пришлось в сервисе решать проблему Sad Но надо признать сервис справился с задачей достойно и быстро определили в чем дело. Smile
По началу видно повернуло не много, поэтому заводилась но плохо. Ну а когда провернуло совсем (примерно на 90 градусов) она совсем перестала заводиться.
Шкиф был цельнометаллический его и оставил. А провернуло его потому что он срезал шпонку, каким образом так получилось остается загадкой.
ROMARIO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 11:43
А шпонка по ходу ГОМНОМ оказалась...
ALF
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 11:53
Думаю что если бы была г@$но ее бы срезало сразу. Она отходила 1.5 года только у меня и еще бог знает сколько у предидущего хозяина.
ROMARIO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 12:10
У дядьки раз на ПАДЖЕРО шкив отвалился.. Болт, а точнее головка болта срезалась... Песец, думали на коленвал попали.. Порядком пеб....сь, но высверлили...
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 12:36
Хорошая тема, нужная!
А у меня шкиф резиновый вроде, это плохо
ROMARIO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 12:39
тоже слышал что плохо... а чем именно? Объясните..
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 12:52
надежностью
ROMARIO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 13:09
Люся писал(а):
надежностью
очень информативно Very Happy
ALF
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 13:17
ROMARIO писал(а):
очень информативно
У меня срезало штифт... Такое редко бывает, а резиновый очень часто проворачивает вокруг металла.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 13:48
ALF
в каком сервисе было дело?
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 13:50
В том в который коробку "Тохича" возили. У меня во дворе, на пересечении энергетиков и большой пороховской.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 14:30
понятно
мдэээ
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 15:29
это то как раз и отлично! резиновый демпфер сохраняет ЦПГ!!
"Oleg" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
