Не горит панель приборов ВАЗ 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не горит панель приборов ВАЗ 2112 вывод темы на печать
Aspol
Авто: ВАЗ-2112 2002г., V-1.5, 16клопиков
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 17:42
Народ, поскажите в чем проблема и где смотреть (желат. доступным способом объясните):
не горит панель приборов, но только частично -тахометр,спидометр.+ (при вкл. зажигания лампочки ЧК,масла, поворотники, стоп , уровень бензина и др.ГОРЯТ) + не горит одна противотуманка+лампочки подсветки прикуривателя и всякие кнопки. Система контроля не показывает проблемы что где то не горят лампы (как было обычно), лампочки везде не перегоревшие, предохранитель заменил и все равно ни чего не изменилось.
Чего делать?
Aspol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 17:51
Замени замок зажигания.
Олег1951 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
frid
Авто: ВАЗ 21124, Nissan Tiida
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:43
Олег1951
А замок то вам что плохого сделал? А если чел реально бросится замок менять. А у него я так понял всего навсего неработает подсветка приборки и кнопок.
Aspol
Для начала проверить кнопку которой вы габариты включаете. Далее смотреть есть ли на предохранители который за подсветку отвечает, номер непомню. Далее еще реостат который за яркость посветки отвечает. Могут и дорожки внутри блока предохранителей погореть
Последний раз редактировалось: frid (07 Май 2008 20:29), всего редактировалось 1 раз
frid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 20:23
за подсветку приборки отвечает предохранитель F1 5А
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aspol
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 13:18
Народ, смотрел все, предохранители заменил, но ни чего не изменилось.
А может причина быть в разъединении каких нить проводков которые находятся около воздуховода обогрева ног? ведь не горит не прикуриватель, ни подсветка центральных сопел вентиляции салона, ни кнопки аварийки, рецеркуляции, противотуманок.обогрева зад.стекла, но сами приборы функционируют.
А причина в реле К1 может быть?
frid
Сообщение Добавлено: 12 Май 2008 14:05
Нет К1 на подсветку не влияет. У тебя на регулятор подсветки 12v приходят и уходит провярял?
Mr.Alexandro
Авто: ВАЗ 2112 2003г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 11:44
У меня такая же проблема,не горит подсветка приборов и габориты левого борта.Предохранитель менял толку 0.
Aspol
Ты решил свою проблему?
Mr.Alexandro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ratnik
Авто: 1,5 16V 21120 Январь 5.1 J5V05N35
Сообщение Добавлено: 13 Май 2008 12:04
У меня похожая фича была, при нажатии на кнопку включения габаритов и ближнего, фары включались а подсветка приборки, БСК, прикуривателя и т.д. а также лапмочка включенного ближнего света на панели горели только до того момента пока не уберешь палец с кнопки. Решилось все заменой этого самого блока из двух кнопок ближний\габариты
VAZ 2112 1.5 16V 2001г. "Фея"
Ratnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 10:52
Mr.Alexandro, ни фига не решилось....
Сколько вольт куда приходят не мерил т.к. не особо соображаю как это делать, а сжечь проводку не хотца.
Ratnik ты имеешь ввиду какой блок? приборку все что ли?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 14 Май 2008 13:00
Чего делать?
Посмотреть на реостат яркости подсветки приборки. Скорее всего там отвалился подпружиненный контакт.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 14:22
проверил реостат,ни фига не изменилось. мля....новую приборку ломает покупать, стоит мля не дешело...
Больше идей нет?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 14:32
Больше идей нет?
тестером проверить.. напруга то все таки приходит на приборку или нет
www.asgloom.narod.ru
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 19:39
Больше идей нет?
как ты его проверил? ты возьми просто и напрямую соедени два провада от него. У меня когда то такое было - нет подсветки на приборке, оказалось регулятор яркости нафиг сгорел
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег1951
Авто: 2111
Сообщение Добавлено: 16 Май 2008 21:29
Еще раз повторяю - замени замок зажигания! Либо хоть на время возьми у знакомых! У меня было такое в дальней поездке.
Ratnik
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 15:56
блин нечем щас фотнуть, нет ты меня не понял. Это такой блок из двух кнопок ближний свет/габариты. Я брал за 180 рублев. Может и дешевле есть но я его рядом с домом вообще только в одном месте нашел.
З.Ы. у меня евроторпеда, там такая как бы спаренная кнопка у руля
UniverB
Авто: Пежо 308 12г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2008 18:26
а чсем поджигал?
Да уж.
UniverB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aspol
Сообщение Добавлено: 20 Май 2008 14:32
оки, попробую на пряму. но разве лампочки ЧК, масла, стопа работают от друго питания, чем лампы подсветки тахометра, спидометра?
Ratnik, а понял. Но при его переключение лампочка вкл. габаритов светиться.
Олег1951, объясни каким образом замок влияет на это? Кстати замок с подсветкой и она на нем та светиться.
Ребят, ещё разок напомню, что по мимо приборки не горит подсветка прикуривателя, вентиляции.
Aspol
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 09:56
Ребят, как снять регулировку яркости подсветки? Я вчера в каких только позах там не находился, ни рукой не достать , ни ногой мля... Неужели торпеду снимать Surprised ?????
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:06
Поменяй еще раз предохранитель... он у тебя на 5 ампер стоит, скорее всего где то на массу пробивает, попробуй поствить помощнее - ампер на 15, только заведомо целый, а то бывают предохранители у которых хрен увидишь спиральку, либо так перегорает что только под микроскопом обрыв видно. у меня был такой трабл , меняю на новый - ни че не работает Sad поставил от дурака помощнее - работает Smile коротило возле аккума(кислота из него пролилась и проводку пожрало не много)
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 10:17
Smile Smile Smile
сразу увидишь где задымится :-D
не от, а как... 8-)
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 11:29
Глум, я токо проверил ... Smile потом поставил на 5 ампер обратно, после исправления причины перегорания... Smile
Aspol
Сообщение Добавлено: 21 Май 2008 12:39
у мя стоял на 10А, потом поставил новый так же на 10А -ни чего, поставил на 5А-ни чего. Я уже 2 набора предохранителей переменял:)
А что можно ещё посмотреть, что может влиять на эту проблему?
Народ, так как снять регулировку яркости подсветки?
djsse
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 10:12
Aspol
Бл$$ь там просто всё, как три копейки!
Снимаешь пипу-крутилку, откручиваешь гайку, выпихиваешь эту мулю внутрь торпеды и одновременно шаришь рукой в "районе выпихивания", вытаскиваешь реостат на свет божий, отключаешь провода.
Когда будешь ставить реостат на место, сними нижний кожух у руля, дело пойдет намного легче.
Удачи. Laughing
P.S. Сразу, как скинешь проводочки с реостата, можно замкнуть их какой-нибудь шпилькой или проволокой, если панелка засветилась, значит точняк реостат, если нет... значит плохо замкнул Smile
Последний раз редактировалось: djsse (22 Май 2008 14:13), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 12:11
Удачи.
еще сильно поможет кембрик подходящего диаметра... пол метра хватит..
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
Сообщение Добавлено: 22 Май 2008 13:58
Охренеть совет, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ!!!!
У себя таким макаром (дурак был) спалил монтажный блок, не слушай дураков, ставь только номинал!!!!!!!
не от, а как...
+1 000 000!!!!!!!!!!!!
Champ1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
