В чём прикол шумки на русских машинах II
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В чём прикол шумки на русских машинах II вывод темы на печать
<L>
Авто: 093i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 18:46
Будет ли лучше (тише), если проклеить ШУМКОЙ под капотное пространство.
Для Анархиста Жизнь Копейка
А машина Девятка
<L> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 18:49
под капотом сидишь?
Very Happy
имхо начать с потолка
дай разберу гляну
инет кривоват
kostik179 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_OM
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 18:57
А у нас потолок вообще голый? Штатного ничего под оббивкой нет?
_OM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MASK
Авто: ВАЗ 21093 карбюратор+европанель
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:00
нет,там голый металл
Познание начинается с удивления...
MASK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:02
нихрена не голый. там грунтовка и краски чутка. ну и у избранных потолок есть из пробки или у кого как )
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис ВАЗ 2108
Авто: ваз 21083.1.5карб. 96г. пока полный сток:)
а чем грамотнее всего и как проклеить потолок?!
если бюджет около 1500р
http://photofile.ru/users/denisko379/
Денис ВАЗ 2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:04
а вообще не проклеивал, а проложил (хз как называется, пористая такая хрень серо-белая. еще бывает фольгированая с 1 или обеих сторон)... толку 0. ну мож дождик чутка тише барабанит по крыше и все
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:05
Часики
и не будет от неё толку
клеить виброй....потолще, ток потом пористую штуку
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:12
Часики писал(а):
И сказал директор Автоваза:
- По щучему велению, по моему хотению, езжайте, ведра, как-нибудь сами!
Часики
Пацталом!
По теме. Я на рынке стройматериалов видел пористый материал черного цвета и точно таким же материалом проклеен был внутрь большого на 500 кВА генератора, открываешь при работе генератора дверцу, орет, аж стоять невозможно, закрыл , работает как двигатель самары. Очень хорошая шумовиброизоляция, видать.
ЧИП-ТЮНИНГ ВАЗ в Баку,прошивки от Paulus
NEXUS_1090 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Часики
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 19:16
Boriskin писал(а):
Часики
что за вибра? не осилил твою тему на 500+ страниц )
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 21:03
Вибропласт - гибкий и эластичный вибропоглощающий материал, представляющий собой полимерную самоклеющуюся композицию, сдублированную с алюминиевой фольгой, на которую нанесено тиснение и логотип предприятия.
Материал не впитывает влагу и не разлагается под воздействием окружающей среды, обладает антикоррозийными свойствами и свойствами герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке. Работоспособен в широком диапазоне температур от минус 40 гр.С до плюс 100гр.С.
Прочность связи материала с несущей поверхностью не менее 5 Н/см.
Коэффициент механических потерь не менее:
Вибропласт М1 (толщина 1,5 мм) – 0,13 усл. ед.
Вибропласт М2 (толщина 2,3 мм) – 0,16 усл. ед.
Рекомендуемые зоны обработки: пол салона, двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, щиток передка со стороны салона.
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jonni
Авто: ВАЗ -21154 декабрь 2007 г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2008 21:42
Сегодня писал то же в теме "делать было нечего...." , но там все увлечены детищем Boriskinа.Где-то на форуме видел разговор об использовании в качестве виброизоляции стеклогидроизола (ну давит меня жаба покупать СТП вибропласт), в принципе мне кажется по своему новому назначению в качестве вибры он должен справится нормально. Вопрос в том, что будет ли он держаться при наклейки его с помощью фена (внутри дверей и на крыше солнышко то хорошо пригревает) или все же лучше клеить на мастику или клей и второе нет ли запаха от него, материал все-таки предназначен для наружной укладки. Ваше мнение ???
Jonni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 04:33
Тоже собирался клеить всякими подручными материалами! Типа гидроизола и т.п!
Но решил забить на жабу!!!
Купил вибропласта, Маделина, и незнаю как называется, применяется в качестве шумоизоляции для авто. Как паралон, только плотный, и снаружи фольга. С другой стороны самоклеющийся.
Ну и по мелочи...
Короче... потратился на 4800 тыщ. На всю машинку! 8-)
Когда покупал... то чють не "плакал"! Жаба давала о себе знать! Very Happy
Но после полной проклейки багажника и крыши, НЕ желею, что потратился!
Эфект уже сильно ощютил, самое сложное впереди.... панель!
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 07:57
а вибропласт если один раз приклеен, а потом вдрук какой-нибудь ремонт, его возможно снять, а потом опять приклеить?
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 07:59
нет
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 08:28
Когда клеищшь протягиваешь всё что на твой взгляд неисправно и хлипкае. йа ща уже так краник печки поменял, с патрубками и вычистил всю печку.
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bibikin
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 08:43
нельзя отодрать или обратно приклеить?
daemon7
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:00
bibikin
когда отдирать будете, уже все на куски покромсается, даже если и получиться что-то отодрать, то клеевая основа уже будет отсутствовать.
Честно говоря немного недопонимаю смысл, шумка клеится на железо, удалять её надо будет в случае серьезных кузовных работ. Ремонту всего остального она никак не помешает.
daemon7
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:03
to All, заранее прошу прощения за OFF
Братцы выручайте, с понедельника в отпуск собираюсь, хотел шумку делать, материал хотел в СТАЛе брать, а там блин послали.
где в Самаре мона купить эти материалы?кроме как на рынках нигде?
Dimok
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:09
daemon7
АвтоКрепёж
Бимаст Бомб там за 400рэ. на рынке АХ...ли и 450 за бомб просят
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:22
Вместе с металлом Very Happy
Прикол есть хороший. Смотря как сделано. Хреново сделал - хреновый прикол, хорошо сделал - будет довольно комфортно, отлично сделал - будет слегка походить на ино при всем полностью исправном. Я поставил выпуск от u-power и в машине стало тише, особенно на оборотах выще 3000. Старый выпуск вообще убит был походу.
Не прощают ошибок женщины и тетрис на 9 скорости.
Все отчеты на Drive2.ru --------------V
Yasha05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
daemon7
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 09:56
Dimok
а нет кол-ва потребного шумку пола?
желательно кол-во листов и размер листа.
хочу полы сделать от лобовухи до задней панели
видел, что так делали, но расход материала не помню, чтоб писали.
