EagleSP
Авто: 21093 (98 г.в.) => 2115 (2005 г.в.) => 2111 (2006 г.в.)
если дроссельная заслонка закрыта, то бишь на газ не давишь при включенной скорости, то БК показывает расход топлива 0.00, насколько это правда? все таки чуть-чуть то расходуется ведь?
ЗЫ. если будет оооооочень длинный спуск (допустим километров 100), то расход за эти 100, спускаясь на включенной скорости какой будет?
r_i_m
Да, реально. При закрытом дросселе и оборотах выше 1,5к время впрыска 0.0мс. В карбюратарах, по моему, тоже клапан стоит. Если спуск 100км то расход будет 0л/100км.
Pepela
Авто: 21144 1,6i 8V, Январь 7.2, Gamma GF415
r_i_m писал(а):Да, реально. При закрытом дросселе и оборотах выше 1,5к время впрыска 0.0мс. В карбюратарах, по моему, тоже клапан стоит. Если спуск 100км то расход будет 0л/100км.
Это если форсунки заблокируются, а иначе, как на ХХ, то бишь 0.9 - 1.1 л/ч
r_i_m
Время впрыска 0.0 мс. т.е. форсунки не брызгают аще. ниже 1,5к обр/м, да, начинают работать.
Pepela
Ну так про это и говорю!
EagleSP
пользую постоянно
Nеrv
Авто: 21150
надо ток чтоб скорость была ВКЛЮЧЕНА!
J_rockiN
А у меня почему-то нулей не получается! Минимум, чего добивался при езде накатом с передачей и отпущенным газом - 1,5 л\ч. Обороты были около 3000. При этом время впрыска не равно нулю, но показания датчика кислорода =0. А если на второй раскрутить до 4000 об. и отпустить газ, расход около 4-5 л\ч. Думаю, дело в прошивке...
J_rockiN на 4 разгоняешся больше 100 и бросаеш газ.хотя ВОШ хитрый однако
J_rockiN
rg-45 писал(а):J_rockiN на 4 разгоняешся больше 100 и бросаеш газ.
...и все равно расход не нулевой. ДПДЗ менял, БК пишет 0%.
kkonstantin
Авто: Октавия
Автор! Не думай об этом, потому как после спуска 100 км обычно бывает подъем на столько же.
Pepela
kkonstantin писал(а):Автор! Не думай об этом, потому как после спуска 100 км обычно бывает подъем на столько же.
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
EagleSP
НО двиган же работает... как же так? расход 0.00, а он молотит...
PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
EagleSP писал(а):НО двиган же работает... как же так? расход 0.00, а он молотит...
Когда на галстуке едешь и передачу включаешь он тоже молотит...
DidJ
Авто: Нива, А1
Это режим торможения двигателем. Он молотит только за счёт того, что его крутят колёса.
EagleSP писал(а):если будет оооооочень длинный спуск (допустим километров 100), то расход за эти 100, спускаясь на включенной скорости какой будет?
В таком случае лучше вообще не заводить быстрее и лучше поедет. Так одной машине катиться, а то ещё и двигатель прокручивать еадо.
EagleSP
тормоза же без двигана не работают, каменные становятся
Тимыч
Авто: Suburban
какая скорость будет в конце спуска длинной в сто км при езде на нейтрале?
r_i_m
Тимыч писал(а):какая скорость будет в конце спуска длинной в сто км при езде на нейтрале?
все зависит от угла наклона и массы машины, и еще от сопротивления качения и аэродинамики.
Тимыч
Авто: Suburban
r_i_m
Масса 1150кг
угол наклона 12%
Сопротивление хз. Аэродинамика таза 09 :-D
