Стрелка-обманьщица
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стрелка-обманьщица вывод темы на печать
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 16:34
Здесь, речь пойдет об указателе уровня топлива в баке. Ситуация такая - заливаю 10 л, показывает 1/4 бака (если бак был пустой), выключаю зажигание, ухожу минут на 20 (при этом машина находится в поле зрения - слив топлива исключен), включаю зажигание и уже показывает 1/6 бака. Тут, имеет место некорректные показания дачика (либо в торпеде, либо в баке), т.к. если зажигание оставить включенным (да, хотя бы даже ездить по пробкам в течении 20минут, на 1,2 передаче - конечно в этом случае показания изменятся, но для глаза не слишком заметно), то показания через 20 минут будут такими же. Во время движения, показывает нормальный расход (если 10л залить, то километров на 40 и хватит по показаниям прибора)
сандро сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 17:19
хех, приборка пятая? для нее это нормально, я уже привык. чем только не объясняли Smile Вплоть до испарения различных компонентов и присадок из "бенза" Smile А у пятого датчика в некоторых как бы так сказать частях шкалы абсолютно по разному стрелка на кол-во топлива в баке реагирует Smile
МЫ ВАЗ ЦЕНИМ Smile
VladiZlav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mann
Авто: ВАЗ 21053, 1992 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 18:35
Когда заливают бензин, он весь взбударажен, вот и показывает выше давление, а после 20 минут "успокаивается" и все:)
На СТО объясняли.
Mann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 19:23
Сколько у меня классик было, у всех одна и таже болезнь. Тут вопрос именно в дачиках - точнее в зажигании. Иногда и 2 минут достаточно.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 19:24
Да и на шохе такая же байда была.
Grand
Авто: ваз 2106 00г.--->ВАЗ2114-04г.--->ВАЗ2114. 06г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 21:05
10 литров на 40 км ?
Grand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 08 Май 2008 22:36
В пробках и то примерно (на трех рабочих передачах).
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 04:21
Такая же история с топливомером - вечером ставлю машину с 1/2 бака, утром забираю с 1/4, при этом машина стоит в гараже и всякий вампиризм исключен. И еще, при израсходовании первых 10 литров стрелка практически не двигается, а на последних движется так, как будто у машины реактивный двигатель. Давно привык, не заморачиваюсь по этому поводу, дополнительно ориентируюсь по лампочке.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
|exa
Авто: тонированное
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 11:40
а поподробнее ? в чом именно косяк ? в самом показометре ? если его поменять на чонибудь ?
Ваз 21053, 1997->Avensis T22 1,8, 2002
|exa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 09 Май 2008 13:43
Неудобно.
Grand
Сообщение Добавлено: 10 Май 2008 09:26
это из формы бака........в самом низу бак сужается..поэтому такая байда и получаеься..
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 17:35
Так фишка в обесточивании дачика. Пока едим - кудо бедно нормально, выключил мотор, погулял полчасика, пришел уже другое показание.
Т.е. изменения есть лишь только когда выключено зажигание.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 20:57
А в чем вопрос-то, непонятно.
При включенном зажигании стрелка показывает чуть больше - видимо, какие-то паразитные токи, изменение емкости показометра, warp-эффект массивной черной дыры в центре галактики Млечный Путь и т.д. Тут следует договориться самому с собой: когда ты измеряешь уровень топлива - при включенном зажигании или при выключенном, и мысленно вносить необходимую поправку Wink
А то, что утром показывает меньше, чем вечером, объясняется температурным изменением объема топлива в баке. Бензин имеет свойство очень резко реагировать изменениями объема на свою температуру. Чем он теплее, тем большее место в баке занимает.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 22:51
Так вопрос то прост залили мы скажи 10 л, уродский дачик покажит полбака, проеду скажим 2 км и выключу зажигание. Пойду домой на пару часиков, вернусь и уже будет четверть бака. А залить скажим еще 10 л и покажит 1/3 бака. Какие странности происходят при стоянки машины, с дачиком (толи остаточный магнетизм, или что-то в таком духе). Тут не в температуре дело.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:32
сандро
Именно что в температуре. За пару часиков он просто-напросто остынет и уменьшится в объеме. Странности за время стоянки происходят не с датчиком, а с самим бензином, вот о чем я толкую.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 23:49
Кто остынет? Бак так если температура постоянная в богажнике?
p.s. Иной раз и 10 минут хватает.
Raynor
Авто: ВАЗ 21074 2005г. 70000км, БСЗ, 213Вал.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 13:23
Ну не знаю на счёт болезни, а у меня нормально показывает, единственное на холодной машине показывает чуть меньше чем на прогретой.
Это да, попробуите залить бензин в полторашку например при комнатной температуре, а потом вынести на улицу зимой так полторашку нехило скрючит.
А вообще где-то читал, что врождённый дефект указателя топлива в баке - это что-то типа плохого массового контакта на самом механизме указателя и лечтся припаиванием проводка. Подробности не помню, но при разборе механизма должно быть понятно где плохой контакт.
На СТО объясняли.
Сразу видно - профессионалы. Bravo
I'm sorry, did I brake your concentration?
Raynor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 13:53
Чего-то на работе у меня все нормально показывает и на Волге и на Камазе и на Зиле. Только жигули этой фигней страдает.
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 14:02
Не все. 2101 - не врет. Оттарировал, и все.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:27
А на 2101 что другой какой то?
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:12
И приборка другая, и сам датчик за столько лет поменялся малость. Но с указателем 2107 работает нормально.
сандро
Авто: таз 21051
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:26
Так что надо в бак дачик от копья воткнуть?
Dmitriy.Spb
Авто: 21043 2001г -> 11176
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 03:26
Немного не по теме. Топливные баки у пятерки и четверки одного обьема? И какой обьем бака на четверке?
Dmitriy.Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 08:08
На четверке емкость бака 42 литра, да и форма у них разная. И расположен он в лежачем положении.
pzzz
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2009 14:17
вообще скрючит не от уменьшения объема бенза, а его паров
и это только при плотно закрытой крышке, бензобак трубкой сообщается с атмосферой
найдите статью о плохом контакте датчика уровня в бензобаке классики, припаяйте провод и ничего у вас больше не будей испарять/сжиматься/улетучиваться
pzzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
